Сообщение ala-a-din »
А от DB9 для ИН-4 подойдут контакты? По идее это тоже самое что и DB25?
Сообщение salarm »
[uquote="Ян",url="/forum/viewtopic.php?p=3836954#p3836954"]Я на заказанной плате делал 1,8, проблем не возникло. Но 1,9 наверно лучше. Если запаивать контакты надетыми на выводы, слегка скомпенсируется неточность расположения выводов.[/uquote]
Femto, Ян, мне нужен диаметр самой узкой части на контакте , где подпаивается провод .
Оставляю 1.9 , верно?
Последний раз редактировалось salarm Ср май 06, 2020 01:26:45, всего редактировалось 5 раз.
Сообщение Волосатый »
[uquote="uldemir",url="/forum/viewtopic.php?p=3837190#p3837190"]
monoton писал(а):Интересно, почему так произошло?
Может, в новом положении у лампы трещина "сошлась" и больше не было притока нового воздуха. А тот воздух, что лампа уже "насосала", поглотил геттер.[/uquote]
Попадалось мне несколько ламп в состоянии, когда уже светит фиолетовым. Заклеил ножки суперклеем, течь прекратилась (смотрел еще раз через несколько лет). Но цвет свечения обратно уже не возвращается.
Кстати, замазывал ножки превентивно этим клеем, всё без толку, и замазанные начинали дохнуть с такой же частотой, что и не замазанные. Полагаю, тут нужен какой-то хорошо проникающий, эластичный герметик, с хорошей адгезией как к стеклу, так и к металлу, и еще ножки чистить бы хорошо перед процедурой.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение Ян »
[uquote="salarm",url="/forum/viewtopic.php?p=3837315#p3837315"]Femto, Ян, мне нужен диаметр самой узкой части на контакте , где подпаивается провод .
Оставляю 1.9 , верно?[/uquote]
Вот размеры. Так что не сомневайтесь, ставьте 1,9.
Сообщение Femto »
[uquote="salarm",url="/forum/viewtopic.php?p=3837315#p3837315"][uquote="Ян",url="/forum/viewtopic.php?p=3836954#p3836954"]Я на заказанной плате делал 1,8, проблем не возникло. Но 1,9 наверно лучше. Если запаивать контакты надетыми на выводы, слегка скомпенсируется неточность расположения выводов.[/uquote]
Та часть, куда провод припаивается, удается при разборке разъёма, она соединена с основной частью обжимной втулкой.
Вот видос с разборкой от бл...ого аффинажника.
Да, при проектировании ПП закладывают диаметр отверстия на 0.1 мм больше вывода компонента.
Сообщение monoton »
Кстати, как правильно выпаивать лампы с платы? В первую очередь интересен случай, когда выводы тонкие (ИН-14, ИН8-2, ИН-16, и т.д.).
Пробовал как-то феном, убил одну лампу (разгерметизация, через пару часов совсем перестала работать).
Сообщение Femto »
[uquote="monoton",url="/forum/viewtopic.php?p=3837482#p3837482"]Кстати, как правильно выпаивать лампы с платы? В первую очередь интересен случай, когда выводы тонкие (ИН-14, ИН8-2, ИН-16, и т.д.).
Пробовал как-то феном, убил одну лампу (разгерметизация, через пару часов совсем перестала работать).[/uquote]
Я пользуюсь демонтажной станцией SS-331, если нет такой или подобной, то сплав Розе сильно понизит температуру пайки, а там уже и феном можно.
Сообщение dizzel »
Подскажите пожалуйста кто как борется с высокочастотным писком в цепях питания в часах. В моем случае это 5в преобразованные из 12в. Что не посредственно издает этот звук? Ну прежде всего дроссель, но у меня такое ощущение что звук рассредоточен по всей плате. Как с этим можно бороться? Напрашивается замена дросселя. Резисторы/конденсаторы могут шуметь? Менять их на более качественные? Но как их выбрать?
Чат посвященный часам на ГРИ/ВЛИ - https://t.me/nixietime Присоединяйтесь!
nds
Сообщение nds »
Вынеси дроссель на проводах подальше
Станет яснее что звучит
А можно просто повысить частоту чтобы ушла из слышимого диапазона
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение kollaider »
https://youtu.be/EbqmskbXRzw
После мучительных приключений выкладываю две новые версии прошивки. После переноса панели на свою плату и установки резисторов в катодах 51 ком немного упала яркость и потребление снизилось по 5 вольтам до 200 ма. Пришлось немного подправить работу П-регулятора.
В одной добавлена регулировка яркости. Три уровня. С возможностью автоматического перехода на пониженную в ночное время. Задано жестко 23:00 - 07:00. Сделать настраиваемое просто не хватает места. Если необходимо пропишу время под ваши требования и скомпилирую. Автопонижение яркости отключаемое.
Во второй добавлен четвертый режим антиотравления. Когда все разряды начинают хаотично перебирать все цифры. Скорость перебора меняется автоматически по кругу. Смотрите на видео.
З,Ы, Кнопки на проводах прилетели на анодные ключи и разрядили ВВ конденсатор на порт контроллера. В результате под замену контроллер и транзисторы ключа. Это чтобы скучно не было.
Tiny26_igp-17_panic.hex
(5.65 КБ) 182 скачивания
Tiny26_igp-17_auto_brght.hex
(5.65 КБ) 167 скачиваний
Сообщение AirCat »
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=3838236#p3838236"]Это чтобы скучно не было.[/uquote]
Спасибо! А полноценной схемой с теми самыми верхними 16 ключами и катодными тоже не поделитесь для ленивых котов:)? Ну чтобы случайно не перепутать чего.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Мне понравилась схема с двумя n-p-n транзисторами. Просто их у меня было. Она иногда встречается и у часовщиков.
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3299498
Раз есть желающие повторить нужно добавить подробностей.
1 - трансформатор от дежурки 5 вольт или от зарядки. Фазировка нужна. Питаем от БП с показометром тока. Контролируем вторичное. Если на выходе не густо а потребление большое - перевернуть любую обмотку какую удобнее. Транзистор взят с питальника материнки или видеокарты. Неплох будет 3055.
2 - резистор в обратной связи 20 килоом заменить на подстроечный. Им выставлять желаемое выходное напряжение.
3 - электролит по VCC_SAFE ставить обязательно. Проц должен успеть запарковаться. В это время потребление большое. И питание от аккумулятора через резистор 100 ом не обеспечит нужный ток. Можно уменьшить этот резистор с учетом тока подзаряда примененного аккумулятора.
4- по длинному нажатию одной из кнопок попадаем в режим коррекции хода. После прошивки после первого входа надо ткнуть обе кнопки поочереди. Чтобы получить 99 на табло. Не хватило места пофиксить дефолтное значение. Поэтому нужно упереться в потолок. Теперь можно устанавливать значение. По дефолту 50. Это значит коррекция не нужна.
Если часы отстают, то надо увеличивать это число, если спешат - уменьшать. Примерно 1 единица - 1/20 секунды. Длинное нажатие той же кнопки возвращает в режим часов и сохраняет константу в еепром.
Сообщение Femto »
salarm, не все разъёмы одинаково полезны!!! Сегодня сфоткал разъёмы со штампованными контактами. Если смотреть в дырочку то видна разница, правильный большего диаметра, а хвостовик круглый, а не штампованный из листа. https://photos.app.goo.gl/QQfym2rmbbPRoUpD8
Сообщение SLvik »
Отсосом, самый хороший способ.
Когда отпаиваешь сначала пропаяй все ножки оловом с припоем внутри.
Потом греешь паяльником до полного разжижения олова и отсосом его.
Если вывод уже без олова, а тонкий слой скрепляет ножку с дорожкой берёшь мелкий тех. ножичек
и отковыриваешь ножку от дорожки.
Потренируйся сначала на другой плате.
(104.73 КБ) 428 скачиваний
(104.29 КБ) 451 скачивание
Сообщение Синхрофазотрон »
Всех с днём радио!!! :beer:
Сообщение mr.nikon »
[uquote="Синхрофазотрон",url="/forum/viewtopic.php?p=3838539#p3838539"]Всех с днём радио!!! :beer:
Изображение[/uquote]
Немного подробностей не помешало бы для общего развития как чего построено :))
Сообщение salarm »
на типовой схеме преобразователя 12V ---> 5V MC34063A (Output Switch Current to 1.5 A) , чтобы получить на выходе ток 1А ,
какая должна стоять дроссель? минимальный рабочий ток силовой дроссель должен быть 1А?
Сообщение Kuzmin »
SLvik, можно подробнее про олово с припоем внутри?
Сообщение SLvik »
Оловянно - свинцовый припой для пайки элементов на платах оно содержит компаунд типа канифоли для облегчения пайки.
Оно везде продаётся в виде намотанного на катушку пластиковую
К примеру моя катушка: 1.0мм, 250г, Сплав 60/40, Flux MC-20A - это флюс типа канифоли.
Сообщение uldemir »
[uquote="salarm",url="/forum/viewtopic.php?p=3838612#p3838612"]на типовой схеме преобразователя 12V ---> 5V MC34063A (Output Switch Current to 1.5 A) , чтобы получить на выходе ток 1А ,
какая должна стоять дроссель? минимальный рабочий ток силовой дроссель должен быть 1А?[/uquote]
Для buck преобразователя ток ключа и индуктивности должен быть в 2 раза больше максимального выходного тока. Так что с голой 34063 вы 1А получить не сможете.
Вернуться в «Умные мысли»
