Очень похоже на мои антенные безобразия Приборчик с экселем интересный, вот еще относительно несложный (т.к. из модулей) https://hamprojects.wordpress.com/2016/ ... h-version/ работает и сам по себе и с ПО на компе и андроиде + он более полноценный как анализатор - можно фильтры настраивать/проверять.
_________________ "Вся военная пропаганда, все крики, ложь и ненависть исходят от людей, которые на эту войну не пойдут !" / Джордж Оруэлл / "Война - это,когда за интересы других,гибнут совершенно безвинные люди." / Уинстон Черчилль /
Хочется подвести итоги года Путём упорства и непреодалимой тяги к новым вершинам Получил позывной, отдельное спасибо DEN92 собрал себе трансивер пилигрим. Правда не совсем по авторской схеме из-за чего в той ветке переругался совсеми, да и в этой тоже Но как результат моего упрямства 200 с небольшим хвостиком QSO,да мало, знаю, но я над этим работаю! Всех с наступающим и наступившим новым годом!
_________________ Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Решил собрать себе новый драйвер для раскачки выходного каскада усилителя мощности на irf510. Вот схема Собственно сам выходной каскад работает без нареканий , но вот драйвер его подтупливает и со своей задачей справляется не очень. Ну ладно не впервой , протравил плату с двухстороннего текстолита , помыл, собрал и начались танцы с бубном Вод собственно вид её Спойлер Спалил десяток bfg591 пытаясь нащупать оптимальный результат, транзюки были китайского происхождения и поэтому я их особо и не считал Так вот несмотря на заявленную мощность в 2 Ватта из них 1,1 Ватта выжать не удалось При общем токе в 110 ма они очень шустро испускали дух в виде дыма Поставил ограничение в виде 75 Ом всё более или менее заработало но опять же до 110 ма ,дальше каюк транзисторам В итоге настроил 95 ма в пике и жду новую партию транзисторов Вот не пойму почему так , может с разводкой что не так? На схеме ограничения вообще нет и работает без проблем (наверно ) Питание 12 Вольт
Это Юра, где то рассагласовка по резонансу между каскадами , коли горят твои транзюки. Вот по этому , любил я лампы для этого дела они все стерпят. Летом куплю осцил , попробую на лампах запилить, какой нибудь небольшой аппарат. В общем не чистый трансивер , а чисто передатчик , приемник будет какой нибудь SDR. Удачи Юра ! 73!
Николай ,про лампы соглашусь,но лампу тоже надо чем то раскачать. С маломощными усилителями к примеру на bf998 проблем нет, добавляем к нему усилитель тока на 2n2222 , получаем в итоге в мостовом исполнении и со всеми обратными связями для надёжности и красоты синуса Ватт так 0,1 Но это маловато для ламп и транзисторов оконечника. И приходится делать драйвер, а вот это пока на 100 % у меня с первого раза не получается, уж больно капризные и непредсказуемые эти bfg591 Тут два варианта. Первый это менять элементную базу на более надёжную , может с граничной частотой пониже и как следствие без склонности к самовозбуждению. И второй вариант это прям всё на лампах делать и драйвер и оконечник. Нарыл у себя две 6п44с, две 6п14п, две 6п15п и 6ф5п. Вот в принципе можно будет и попробовать на 6ф5п входная часть с драйвером ,а выход две 6п44с . Это всё Ватт 40 если 6п44с в мостовом включении Николай 73!
Полевики RDxxx можно попробовать - они от маломощных начинаются типа rd00 / rd01 и дальше, есть версии именно HF с частотой пониже.
Провёл модернизацию своего ТПП Модернизировал ФНЧ , получилось вроде не дурно А вот его АЧХ Ну а это для сравнения АЧХ ФНЧ из схемы пилигрима Как видно разница ощутима Расчёты проводил по этим таблицам http://vpayaem.ru/information3.html На очереди новый драйвер для усилителя мощности
А вот интересно... такой ФНЧ шумит ? Баловался max7400 - форма АЧХ хорошая и шум на 60+ Дб ниже сигнала, но на слух включение такого фильтра перед УНЧ добавляет шума. Штука классная - можно плавно частоту среза менять.
Шум я слушал так: Отключал антенну, коратил вход на землю и на полной громкости слушал. Шум естественно есть но он не громкий. Блин самому интересно стало померю в дб как руки дойдут. А так шум в разы меньше шума эфира и абсалютно не мешает. ФНЧ перед усилителем с АРУ стоит и усиление без антенны максимально. ne5532 не шумная. Что-то руки до max7400 не дойдут. Нужно заказать и протестить.
У меня получилось что со своего внутреннего генератора max7400 больше шумит, чем при использовании внешнего - подключал генератор на 555 таймере, но если в аппарате есть МК, то можно на нем сгенерить.
Сколько раз нужно фильтровать сигнал, чтобы получить SSB?
_________________ "Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw) "A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw) Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
А я не согласен, фильтровать нужно 2 раза. Вы не учитываете полосовой фильтр в УМ.
Добавлено after 3 minutes 52 seconds: Кстати, лучше подходят фильтры 45M15B или 70M20B от MONOLITHIC CRYSTAL, я так думаю. И двойное преобразование частоты, итого два этапа фильтрации.
От вашего несогласия истина не изменится. УМ не имеет никакого отношения к формированию SSB. Все, что требуется от УМ в случае усиления SSB, это быть линейным.
Кстати еще вопрос возник. Как-то не нравиться мне, что классические смесители подражают на выходе сигнал +- частота гетеродина. А где-же спрашивается прогресс? Где смесители F1+F2 только, или F1-F2 только. А где прямой цифровой синтез SSB хотя-бы для КВ диапазона.
Оффтоп из поста убрал. Нарушение Правил форума п. 2.4 aen
SSB формируется одним фильтром Полосовые и диапазонные просто чистят спектр увч. Если не жалко соседей то можно и без них При приёме однополосного сигнала, можно считать что пока в него не добавили несущию он и есть сигнал пч, делай с ним что хочешь. В детекторе к нему добавили опору (несущию) и он стал звуковым Дальше фильтр нч что бы не звенели рядом выше стоящие стоящие станции. Но если у нас не ППП , а приёмник с хорошим кварцевым фильтром и лучше двумя то можно и без фильтра нч обойтись.
Заглохла тема. А у меня проблема как подопечным (вчера показал схему телефона ТА-72, не узнают на схеме ни звонка ни телефона ни микрофона, будущие специалисты по телекоммуникациям, оптоволоконные кабели разделывают) на пальцах SSB объяснить. Без синусов и косинусов. Придется графики нарисовать и подписать, и вуаля. Впрочем, когда попал в жизни на 1-е комп. курсы, жуткая машина серии ЕС ЭВМ, их же соц. лагерь выпускал поделив по типам, то на выдаче удост. о п/к, после понятно выпускной работы что-то на бейсике писали, так и было издевательски сказано - вот теперь вы все нужные СЛОВА выучили.
_________________ Недоброжелатели: HariusHek, Sigma, КРАМ, Николай_С, Муркиз Список закрыт, остальных конкурсантов прошу напрасно не беспокоить.
