Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы на TFT
Текущее время: Пн июл 28, 2025 07:40:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2218 ]     ... , , , 91, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Часы на TFT
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2020 13:21:31
Карма: 66
Рейтинг сообщений: 536
и через какое то время тоже. от 30 до 90 минут должно быть.
Я вечером проверю.
Telegram               Лучшая благодарность ->
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2020 14:28:06
Рейтинг сообщений: 203
Да, цветовая схема меняется :music: Время не засек :facepalm:
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2020 14:51:59
У меня нет часа 3 без изменений
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2020 15:06:28
А Вы поставьте по рандому, а потом выключите и включите часы. У меня так заработало :))
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2020 15:19:00
Попробую
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2020 21:51:51
Карма: 66
Посмотрел код.
рандомайзер работает только в основном режиме - часы+календарь.
protek5512, samand587, проверьте.
Если работает - то ок. Я тогда добавлю еще рандом в радио и метеоистории
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2020 05:24:32
У меня работает! :))
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2020 07:12:27
После переключения питания работает нормально
СообщениеДобавлено: Пт фев 28, 2020 10:39:14
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 127
Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Питание передернуть проблематично, подключен аккумулятор. Надо раскручивать часы и передергивать аккумулятор, не буду, нет с собой отвертки. Включил рэндом в 3 часа ночи и перешел на основной экран, пока без изменений.
Что характерно, основной экран в цветах, соответствующих пресету, идущему перед рэндом, а не в тех, которые у меня были назначены. То есть по мере перебора пресетов экран сразу меняет цвета, поэтому всегда при переходе в рэндом одни и те же начальные цвета (от предыдущего пресета). Это наверное не очень правильно, но и не очень неправильно - рэндом всё равно чуть позже переключит цвета...
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2020 01:07:39
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 41
Граждане! Выложите пожалуйста фото платы с обоих сторон, если есть.....
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2020 02:31:16
Есть такая http://img.radiokot.ru/files/122121/26r4usorej.jpg. По ней и ориентировался. На красные исправления не обращайте внимание :))
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2020 05:16:20
Карма: 66
Mr.Pupkin, А что именно интересует ?
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2020 07:40:24
Карма: -2
samand587 , большое спасибо! А может есть фото запаянной платы (с обеих сторон, без дисплея)????
GoldenAndy, хочу быстро спаять плату, ибо в наличии только планшет.....
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2020 07:49:31
Увы и ах.... :))
СообщениеДобавлено: Пт апр 24, 2020 10:25:15
Карма: 66
Mr.Pupkin, А чем не устраивает схема сборки ? По ней же легче
В принципе, в теме были фотографии платы. Если мне не изменяет память, тот же pin1000 собирал и фоткал.
Но надо тему пролистать.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2020 13:28:53
Доброго здравия! У меня не скромный вопрос,как на данной плате безболезненно отключить детекцию телефонов,хочу установить премник прямо в блютуз наушники и данная опция практически не нужна.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2020 15:19:30
Карма: 66
protek5512, вопрос точно по часам ?
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2020 21:16:59
Нет это по премнику
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2020 22:26:23
Карма: 66
protek5512, ответил в теме приемника (странно вообще то - мне уведомления из темы приемника не приходили :( )
СообщениеДобавлено: Вт июн 09, 2020 20:46:34
Карма: -2
Здравствуйте, GoldenAndy ! Во вторую версию часов только датчик с буквами BME ставится?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 224
