Эмулятор магнитофона для ZX-Spectrum
serg_svd
Re: Эмулятор магнитофона для ZX-Spectrum
Сообщение serg_svd »
da-nie писал(а):А попробуйте проверку диска запустить. Может, уже что-то порушилось.
"Ошибок не найдено"
da-nie писал(а):указал на MBR и выбрал "стереть жёсткий диск"
У меня фри версия программы. А указанные действия только в платной возможны.
da-nie
Сообщение da-nie »
Да? А я думал, она бесплатная. Вот версия, которая у меня.
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
serg_svd
Я скачивал с официального сайта версию 8.7. Поэтому и выбрал фри. Не покупать же....
В общем проделал указанные Вами операции над картой 32 МБ, все равно толку ноль. Как она себя вела ранее, так и ведет.
da-nie
Сообщение da-nie »
А там не FAT12 получился, случайно?
serg_svd
[uquote="da-nie",url="/forum/viewtopic.php?p=3834619#p3834619"]А там не FAT12 получился, случайно?[/uquote]
Нет! FAT16, как и был
da-nie
Сообщение da-nie »
А в WinHEX все байты метки на месте? И eb и 0x55 и 0xaa?
serg_svd
Абсолютно все на месте
На всякий случай, вот, что находится в загрузочной области, если я правильно понял
da-nie
Сообщение da-nie »
А откройте-ка в WinHex не как ЛОГИЧЕСКИЙ диск, а как ФИЗИЧЕСКИЙ. Там в OpenDisk есть два варианта - посмотрите. Вам нужен вариант из в Physical Media. Тогда вы увидите MBR. Вот его хочется глянуть. А потом я посчитаю смещение и скажу, откуда физическое устройство надо глянуть.
serg_svd
da-nie писал(а):Тогда вы увидите MBR. Вот его хочется глянуть.
Мне надо по шагам расписывать, где его искать.
Единственное, что нарыл, вот такую табличку
da-nie
Сообщение da-nie »
Tools->OpenDisk->выбрать раздел sd в Physical Media. Всё.
serg_svd
Да по-моему тоже самое выдает, что и как логический диск :dont_know:
da-nie
Сообщение da-nie »
Что-то не так сделали. :dont_know: Может, случайно логический диск всё же снова открыли? Или WinHex закэшировал что-то. Попробуйте поменять карту и считать. Потом обратно 32 МБ. Эмулятор ведь с ней пишет "Найден MBR"? У меня при таком открывании чётко видна MBR.
serg_svd
da-nie писал(а):Что-то не так сделали.
Знать бы что?.....
da-nie писал(а):Попробуйте поменять карту и считать. Потом обратно 32 МБ. Эмулятор ведь с ней пишет "Найден MBR"?
Я все три карты проверил, эмулятор перестал выдавать надпись "Найден MBR" на любой из них. Ищу, по-моему, того, чего нет....
Хотя через свойства диска в Windows все-таки пишет MBR :dont_know:
Покажите пример, как выглядит MBR в WinHex
da-nie
Сообщение da-nie »
Вот так выглядит MBR.
А вот так выбирается диск.
(18.09 КБ) 547 скачиваний
(20.23 КБ) 603 скачивания
serg_svd
da-nie писал(а):Вот так выглядит MBR.
То есть нулевые значения должны быть???
da-nie писал(а):А вот так выбирается диск.
Да я абсолютно также и выбирал. Но оба раза у меня одинаковые значения в указанной области
da-nie
Сообщение da-nie »
Как минимум в первом байте ноль.
Значит, MBR на SD-карте нет. Эмулятор вроде как перестал писать, что есть? Но всё равно не работает?
serg_svd
da-nie писал(а):Эмулятор вроде как перестал писать, что есть? Но всё равно не работает?
Да, эмулятор перестал писать, что найден MBR. При этом на карте 32 и 256 МБ по-прежнему бьются данные одного файла на два раздельных с одинаковым именем. Папка 48k не распознается. Вместо нее непонятнон YTM. Одни tap файлы читаются только заголовок и дальше данных не выводят, некоторые только данные без заголовка.
Я не уверен, что прав. Но на мой взгляд неверно читается при определении карты именно загрузочный сектор, где хранится таблица файлов и их расположение на флэшке
da-nie
Сообщение da-nie »
Вот вам прошивка, она будет выводит некие числа. Какие?
Последнее число - расположение корневой директории. Вот до него прокрутите в WinHex карточку (как физическое устройство!). Что там?
fat.c
(27.54 КБ) 132 скачивания
serg_svd
da-nie писал(а):Какие?
FAT0:0
FRFSN:472
RootS:241664
Root:241664
da-nie писал(а):Что там?
ZXTAP - метка диска.
PS. Попробовал накатать образ этой карты памяти. Не знаю верно ли сделал, но объем получился маленький. Но может это поможет?
Drive 32MB.zip
Образ карты памяти
(254.04 КБ) 158 скачиваний
da-nie
Сообщение da-nie »
Перенёс образ на SD. Да, работает странно. Подумаю, что там не так.
Добавлено after 2 hours 33 minutes 28 seconds:
Нашёл в чём дело. :) Дело в длинных именах файлах в системе FAT. Ваша Windows принципиально не желает делать короткие имена, потому у неё в таблице масса записей длинных частей имени. А у меня там оказалась ошибочка -
Было написано так if (attr&ATTR_LONG_NAME)//это длинное имя
Но ATTR_LONG_NAME - это уже не отдельный бит, а комбинация!
Вот так правильно: if ((attr&ATTR_LONG_NAME)==ATTR_LONG_NAME)//это длинное имя
Поэтому у вас все файлы стали иметь несколько записей в таблице, чего у меня под XP никогда не было (нет, длинное имя я делал, но как-то всё прокатывало).
Вот исправленный файл:
fat.c
(26.37 КБ) 123 скачивания
Репозиторий на github обновлён.
Хм. Обнаружилась ещё проблема - не хочет выходить из папки после проигрыша всего файла. Думаю.
