Всем привет от начинающего радиокота)
Ввиду самоизоляции и энного свободного времени зачесались ручки, как говорится
, решил подключить андроид-приставку к штатному монитору автомобиля. И в принципе всё получилось, но чтоб всё было по феншую, не хватает управления кнопкой питания, чтобы приставка при включении/выключении зажигания автоматически включалась/выключалась не просто обрывом питания, а именно программно (запитать приставку планирую напрямую от АКБ). Приставка оборудована механической кнопкой power без фиксации, как на компьютере. При её удержании на протяж. 1с приставка завершает работу, либо включается.
Полистал форум, похожие темы уже были, в таких случаях люди собирают одновибратор, но схемы находились только на срабатывание на переднем фронте. в моём случае нужно срабатывание как на переднем, так и заднем фронтах, т.е. чтобы нажатие кнопки power выполнялось как при подключении +5v, так и отключении.
Прилагаю схему одновибратора по переднему фронту на NE555, прошу помочь отредактировать таким образом, чтобы срабатывание было на обоих фронтах.
