Всем доброго времени суток Помогите решить проблему с неисправным блоком питания ПК (схему прилагаю)
Симптомы таковы:
При подаче на БП сетевого напряжения (как с лампочкой так и без) на выходе дежурного напряжения появляются как и положено +5 В.
При замыкании контакта PS-ON на землю на выходах появляются рабочие напряжения, запускается вентилятор... но все напряжения пониженные примерно на треть (вместно +5 есть +3,5 и т.д.).
В качестве нагрузки цеплял жёсткий диск.
Выпрямитель в силовой входной цепи:
напряжения на конденсаторах в норме как в рабочем, так и дежурном режиме (по 160 В на каждом электролите);
пробоев и обрывов нет.
Силовой транзисторный каскад:
проверял без пристрастия, но вроде всё в норме без пробоев и обрывов.
Проверил работу схемы ШИМ и каскад управления (ШИМ поменял на всякий случай):
питание в дежурном режиме +17 В, в рабочем +27 В;
опорное напряжение формируется +5 В;
на генераторе - пила;
на выходах микросхемы - прямоугольные импульсы;
на управляющем каскаде (транзисторы) - прямоугольные импульсы тоже.
Проверил ещё резисторы R16 и R15, которые идут от выходных напряжений к усилителю ошибки ШИМ (подключены на н.1 ШИМ) - соответствуют номиналу.
Выходной выпрямительный каскад:
пробитых диодов нету;
заменил поголовно все электролиты (парочка была с пониженными ёмкостями и утечками);
замыканий и обрывов не нашёл.
Линейка компараторов защиты и формирования сигнала PG (поменял компаратор так же):
тут какая-то непонятность.... уровень сигнала, поступающий от выходных рабочих цепей, положительный, но очень низкий + 0,68 В... такое впечатление, что защита не даёт разрешение на работу (ведь напряжение на выходах низкое), но не глушит БП полностью.
Сигнал PG на выходе компаратора низкий +3,5 В.
Но неисправных навесных элементов не нашёл.
Блок при работе не шумит и не греется, но напряжений нормальных не даёт. Мне кажется, что по какой-то причине ШИМ не может сформировать импульсы большей длительности. Даже не знаю, что ещё проверить!
Комментарий к файлу: Эта вот схема и есть shido_atx-250w.jpg [175.71 KiB]
Подколючал на вход сопротивление 0,15 Ом... напряжение садится на всех выходах... не вытягивает блок питания.
Потом подключил на свой страх и риск мамку и жесткий диск (комп промышленный и числится в неисправных, хотя неисправен только БП)... так вот... БП не может обеспечить его нормальную работу... пытается запуститься, кое-как крутит вентилятор... и всё
а диск и мамка живые... я их проверял с тестовым БП... всё работает
Конденсаторы С9 менял не помогло, электролит С22 в дежурке тоже в норме.... после отключения БП от сети держит напряжения 5В довольно долго (без нагрузки конечно).
Остальное буду выпаивать тогда и мерить.... Спасибо
Кстати, проводил такой эксперемент:
параллельно резисторам R33, 35 и 69 (подключены к ножке 1 ШИМ) подпаивал ещё одно сопротивление 10 кОм... величина положительного сигнала снизилась и ШИМ попыталась увеличить ширину импульсов..... ширина импульсов увеличилась, но незначительно... напряжение на выходе +5 В повысилось с 3,5 до 3,8 В.... короче, помогло мало
Схема не полная - не хватает входных фильтров и элемента NTS, иногда в нем бывает проблема.
С шима сигналы усиливаются транзисторами, сигналы должны быть не только ровными, но и одинаковыми по форме и амплитуде. В их эмиттерах стоит кондерчик,надо проверить.
Также немаловажно проверить кондерчики и остальные элементы в базовых цепях выходного каскада
У меня было 2 подобных случая.
В первом заменил ШИМ контроллер.(после прогрева напряжение садилось)
Во втором в управляющем трансформаторе между сердечниками появился зазор и напряжение падало на половину на всех каналах.(прошлось менять трансформатор)
_________________ Раз reset, два reset - полyчи на диске bad ! Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ? У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение для всех принявших участие в судьбе моего блока питания, но особенно для lluganet (с благодарностью)!!!!
Схема действительно не полная, нет схемки стабилизации напряжения +3,3 В, а в натуре она присутствует!
Так вот... в схеме стабилизации похоже имеется неисправная микросхема стабилизатора TL431 и такой же неисправный p-n-p транзистор А1015. При прозвонке они сильно отличаются от новых элементов.
Например, старый транзистор в переходе Б-К показывает бесконечность независимо от приложенной полярности напряжения, а новый только при обратной полярности (как и должно быть).
Аналогично и с микросхемой стабилизатора (не звонится никак).
Сейчас не могу проверить на сколько это поможет блоку питания, поскольку доберусь до него только в понедельник, но полагаю, что от такой неисправности уровень выходного напряжения может подсесть.
И ещё вывод... надо тщательней изучать и сравнивать схему и печатную плату и не пропускать "незначительных" на вид элементов!!!
PS:
А так в целом плату облазил всю, проверил на ёмкость все электролиты и конденсаторы в задающем генераторе, выпаял и прозвонил все диоды и транзисторы.... короче! всё целое, кроме выше указанных двух элементов.
_________________ Надо было родиться Буратиной.... куда я только свой нос не засунул... теперь вот в электронику...
Конечно, обязательно просядут остальные. Если вместо 3.3в попытается выдать чуть больше, схема стабилизации будет подперать шим. Чето я про него совсем и забыл , а ведь встречалось же...
согласен, но не столь суть важно как его (конденсатор назвать)... всё равно это напряжение не только от основного источника, но и от дополнительного...
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7616 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Это важно 1)Кондёры дежурки это С04 и С06. 2)Кондёр С22 сглаживает питание основного ШИМ (TL494) контроллера в дежурном режиме БП, если он высохнет питание будет зашумлено импульсными помехами и будет сильно занижено. Напряжение на С22 должно быть в районе 10в в дежурном режиме.
В рабочем режиме питание подаётся с основного БП через диод D28. Но чтобы оно появилось нужно чтобы БП разогнался до 12в. Чего у вас не происходит, как я понимаю.
Немного не согласен с вами.
На С 22 (это просто схема не самая лучшая) напруга обычно не менее 12в а то и до 17 . Например взгляните на схему которую я скидывал, там питание ШИМ берется до фильтра групповой стабилизации и у него свой выпрямитель.
"не столь суть важно...", потому что конденсатор С22 в норме (проверял на измерителе иммитанса) и он соответствует своему номиналу в 100 мкФ и без утечек даже. И напряжение на нём в дежурном режиме действительно 17 В (я указывал в самом начале), а в рабочем аж 27 В с лишним (и это с учетом, что у меня выходное напряжение + 12В "просажено" до +8,5 В).
И судя по моей схеме С22 сглаживает пульсации напряжения, питающего ШИМ, как предварительного (от вспомогательного трансформатора), так рабочего 12 В (катоды диодов D04 и D28 подключены к положительной обкладке С22 в одной точке). Хотя рабочее напряжение вроде как уже сглажено своими конденсаторами С03 и С28
А вот что мне не понятно (просто не понятно ), так это, что напряжение в рабочем режиме увеличивается до этих самых 27 В. Ведь дежурное напряжение 17 В больше рабочего 12 В и диод D28 по идее вообще не должен открываться......?????
А вот что мне не понятно, так это, что напряжение в рабочем режиме увеличивается до этих самых 27 В. Ведь дежурное напряжение 17 В больше рабочего 12 В и диод D28 по идее вообще не должен открываться......?????
О! Еще один "путник", заблудившийся в трех соснах!.. lluganet ведь Вам четко и ясно написАл:
lluganet писал(а):
...питание ШИМ берется до фильтра групповой стабилизации и у него свой выпрямитель.
На ДГС поступают импульсы постоянного напряжения (эти самые 27 В), но вариируемой длительности, а дроссель их интегрирует, выделяя среднее значение, равное площади импульсов. Если брать из ДО дросселя, то происходит их детектирование до амплитудного значения. Просто, как угол дома. Если немножко подумкать, конечно.
_________________ Выслушай и противную сторону, даже если она и противна
О! Еще один "путник", заблудившийся в трех соснах!.. lluganet ведь Вам четко и ясно написАл (правда, "дроссель" назвал "фильтром"):
lluganet писал(а):
...питание ШИМ берется до дросселя групповой стабилизации и у него свой выпрямитель.
На ДГС поступают импульсы постоянного напряжения (эти самые 27 В), но различной длительности, а дроссель их интегрирует, выделяя среднее значение, равное площади. Если брать их ДО дросселя, то происходит их детектирование до амплитудного значения. Просто, как угол дома. Если немножко подумкать, конечно.
Если преобразователь, в принципе, работает, надо глянуть, что творится на 4-й ножке микросхемы. Возможно, так присутствует какое-то положительное напряжение, уменьшающее длительность импульсов, что и ведет в итоге к занижению выходных напряжений.
