Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21
voyna
Re: Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе И
Сообщение voyna »
[uquote="Riot",url="/forum/viewtopic.php?p=3832655#p3832655"]... на готовых платах дорог не видно, номиналы не подписаны, паяю вслепую.[/uquote]
Привет,
нужно перед пайкой изучать схему, а не паять вслепую. И платы изучать если они "чужие" :kill:
Потом будешь писать в фомум - спаял по вашим фото, помогите НЕ работает... почему-то :)) :)) :))
С помощью карантина как раз допаял и запустил эти часы на черных платах ИВ-21 и зеленых круглых ИВ-18.
Постараюсь сделать фото.
Обе реализации в плане разводки плат, сборки - это еще тот геморрой. Не инженерный подход.
Тем кто планирует собирать часы на этих платах - подумайте 100 раз перед этим!!!
Запихнуть провода в трубочки дольше чем спаять сами часы.
А кругленькие платки с ИВ-18, даже не знаю куда засунуть, может в ..Оппу.
Спаял и валяются - прикольно да ...
Суть басни такова - нужно учиться делать герберы, и у тех же китайцев заказывать свои платы, а не "кем-то под себя деланные".
Добавлено after 1 hour 23 seconds:
Re: Миниатюрные часы на вакуумно-люминисцентном индикаторе ИВ-21
Фото черных плат под ИВ-21
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
На плате где расположен ИП, у автора печатки место под 2 кондера 4.7мкФ.
Я поставил один на 47мкФ, а на место второго нагрузочное сопротивление 100К!!!
Я раньше уже писал - без нагрузки напряжение на выходе ИП, то которое должно быть 30-40В, может быть 50-70В.
Т.е. намного больше расчетного напряжения.
Из-за чего кондер на выходе рассчитанный на напряжение 50В сдохнет, и вы будете писать сюда же - нету анодного ((( помогите!
И еще, среди кучи ИВ-18-ых нашел экземпляры на черной подложке.
У них визуально цифра нееемножко больше, или начертание другое, и она кажется больше, или изящнее.
ass20
Сообщение ass20 »
прицепил к часам датчик давления на bmp180 в виде китайской платки gy-68
прикладывыаю исходники для опроса датчика.
полный проект не выкладваю , т.к. у меня работа с ВЛИ идет через 1533ир23 и на стандартной схеме он не заработает
Датчик давления заработает на мк mega168и выше, т.к. проект в mega8 не влезет ...
При подключении будьте осторожны ... датчики bmp085 /180/280 питаются от 3,3в , а сами часы от 5В !!! по этому смотрите чтоб на платке с датчиком был стабилизатор на 3,3В
удачи )))
bmp180.zip
исходники для подключения датчика давления
(2.14 КБ) 269 скачиваний
leoloel
Сообщение leoloel »
voyna писал(а):Фото черных плат под ИВ-21
... немного дополню voyna :write:
Downloads_IV-21_TOP_BOTTOM_PCB_.rar
Качество: открывать в браузере
(268.91 КБ) 435 скачиваний
Attenyuator
Сообщение Attenyuator »
А есть такие платы квадратные для ив-18?
Riot
Сообщение Riot »
voyna, во многом согласен. Вот эти понравились - https://www.youtube.com/watch?v=7K4XMxC ... ex=59&t=0s
Там есть инженерный подход, есть и ИСП разъем, и съемный модуль лампы, так как лампы долго не ходят, и нет котушек)
Berg_Ice
Сообщение Berg_Ice »
День добрый!
Для тех, у кого пищалка без генератора, можно попробовать использовать UM66T...
типа музыкальной открытки... на али она есть... питание 1.3 .. 3.3V корпус TO92...
В часах Тимофея Носова на ИН-12 такая стояла на будильнике...
UM66T-01L Jungle Bells + Santa Claus is coming to town + We wish you a Merry Christmas
UM66T-01S
UM66T-02S Jungle Bells
UM66T-04S Jungle Bells + Rudolf the red nosed reindeer + Joy to the word
UM66T-05S Home sweet home
UM66T-06S Let me call you sweetheart Музыкальный синтезатор
UM66T-08S Happy birthday to you
UM66T-09S Mendelssohns wedding marsh
UM66T-11L Love me tender , love me true
UM66T-11S
UM66T-13S Ester parade
UM66T-19L For Elise
UM66T-19S
UM66T-32L Waltz
UM66T-33S Mary had a little lamb
UMThT-34L The train is running fast
UM66T-34S
UM66T-68L It's a small world
UM66T-68S
Ну и попутно вопросик... если для сенсорных кнопок использовать не TTP224, а отдельные TTP223, у которых нет подтягивания выхода к земле, как сделать подключение к контроллеру?
С Уважением!
Berg_Ice
При подключении UM66T правда придется поправить прошивку...
SP634
Сообщение SP634 »
Уважаемый автор! Обнаружил ошибку на принципиальной схеме, поправьте, пожалуйста:
(196.39 КБ) 495 скачиваний
Attenyuator
У кого остались платы для часов ив-18, я куплю.
SP634
Сообщение SP634 »
И ещё: на выводе 3 DS3231 необходим подтягивающий резистор (см.даташит): На выводе 4 он есть (внутренний)
(93.9 КБ) 382 скачивания
leoloel
Сообщение leoloel »
Повторил: http://robocua.blogspot.com/2017/11/blog-post.html :solder: :tea:
версия часиков индикатор Samsung SVE 9SS03
трансформатор
T1 2x7 0,3mm
T2 2x40 0,1mm
T3 2x2 0,3mm + 6R0 Om
Schematic SVE 9SS03 - VFD Module.pdf
Schematic SVE 9SS03
(200.57 КБ) 324 скачивания
RoboC
Сообщение RoboC »
Плату то вы переразвели с нуля :solder: .
Одно бросается в глаза, не очень удачно разместили отсек для батарейки под индикатором. Надо было отсек перенести на противоположную сторону, а DS3231 на сторону индикатора.Тогда расстояние между платой и индикатором было бы 2 мм.
Эт дело такое... на любителя! :beer:
Как с яркостью,индикатор не выгоревший?
leoloel
Сообщение leoloel »
Вроде бы нормально светит, у меня есть еще один думаю собрать тоже на нем, потом можно будет сравнить.
да я плату сам разводил, может вы и правы что DS3231 и батарейку надо было местами поменять. я в таких вещах не селен, да и нескем посоветоваться :beer:, еще немного напутал с выводами на программатор.
у вас есть такие индикаторы ? если интересно то напишите в лс. у меня остались платы.
imac
Сообщение imac »
Всем доброго. Настраиваю часы по инструкции :[uquote="*Trigger*",url="/forum/viewtopic.php?p=3639430#p3639430"]Поставьте в качестве нижнего предела яркости не 1, а где-нибудь 8-10. Подберите такое значение, при котором индикатор светится равномерно. То, что при пробитом транзисторе яркость нормализуется, говорит как раз в пользу программного характера проблемы, с напряжениями всё в норме!...[/uquote] Но мои часы работают наоборот: когда светло - цифры еле видно, в темноте - яркость индикатора на максимуме. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело?
SP634
Сообщение SP634 »
Добрый день!
Собрал часы. Большое спасибо автору за огромную проделанную работу! Часы заработали сразу, интересный внешний вид, обилие настроек. Собрал на лампах ИВ22. Коллеги! Есть просьба: возможно в 14-й версии прошивки для DS3231 (исключительно замечательная вещь эта микросхема в плане точности хода, никаких больше 1307 с вечным подбором конденсаторов :)) ) ограничить время звучания сигнала будильника? Одной минуты достаточно вполне, ИМХО. Представьте ситуацию: человек уехал, забыл отключить звуковой сигнал, будильник сработал и пищит, пищит, пищит... И если возможно, то и ограничить количество повторов сигнала будильника - думаю, пять - шесть повторов по одной минуте будет оптимальным вариантом.
SP634
Сообщение SP634 »
Всем доброго!
Коллеги! Повторю свою просьбу по поводу коррекции прошивки, а именно ограничения времени работы звукового сигнала будильника. И ещё: собрал часы на ИВ27М, а у него точка в первом служебном разряде соединена с сегментом "А" :( Возможно поправить?
SP634
Сообщение SP634 »
Ау, коллеги! Автор! Отзовись! Неужели так сложно?
SP634
Сообщение SP634 »
Умерла тема :cry: Автор, ау, отзовись!
Berg_Ice
День добрый!
В программе есть строчка...
#define REPEAT_TIME 3
возможно она и отвечает за повторы будильника... но я могу и ошибаться...
По схеме часов на ИВ-27... может схема есть (кроме той, что на 44-й странице)...
МеГаВоЛьТ
Сообщение МеГаВоЛьТ »
Всем доброго.
Начал собирать
