Расположение выводов радиоэлементов
Сообщение nik-as »
Сообщение 10on »
До этого с диодами ничего не собирал, щас путаюсь. Тот край, что с толстой полосой, это анод? другой катод? А на схеме анод это треугольник? да?
Сообщение Света »
Да, анод - треугольник. А я полосы даже не запоминаю, тем более наши и зарубежные маркируются по-разному. Я всегда прозваниваю, заодно и проверяю исправность.
Сообщение cremat »
Вопрос по выводам сдвоенного потенциометра- 7 выводов- где что подскажите пожалуста.
очень похожий
(4.69 КБ) 479 скачиваний
Сообщение cremat »
Скажите хотябы зачем 7 вывод- на ветрине не разглядел(((, как вообще могут располагаться выводы - симметрично, поочередно
Производитель и модель неизвенстна - в магазине ничего небыло подписано вообще- а продавец девушка лет 20 услышав слово потенциометр вылупила на меня глаза и сказала что они такого не продают)))
отличие только в том что мой с резьбой
Сообщение vv-matveev »
подскажите пожалуйста почему на некоторых микросхемах например К155ИЕ2, К155ИЕ4 выводы питания и земли не 14 и 7, а 10 и 5
чем это может быть обусловлено?
Сообщение Света »
Кто его знает, может разработчикам показалось, что так разводить будет удобнее... :))
Сообщение glacier »
народ смотрите фото
таких ввыкинули ящика 2 из 4 корпуса универа
завтра пойду и заберу, сколько смогу
как думаете? электролит высох? как проверить?!
и вот главный вопрос - полярность немогу определить
негде не написано
это неполярные электролиты?!
(123.54 КБ) 469 скачиваний
(121.35 КБ) 468 скачиваний
(119.25 КБ) 521 скачивание
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение МитяРа »
Почему-же не написано..
Как говорил кошак Прутков - "Зри в корень", т.е. в выводы... :)))
Сообщение Engineer_Keen »
А там рядом с выводами ничего не нарисовано, или это на первой фотке просто так кажется?
Сообщение МитяРа »
Engineer_Keen, ТАМ НИЧЕГО НЕ НАРИСОВАНО, А ПРОШТАМПОВАНО ВО ВРЕМЯ ЛИТЬЯ КРЫШКИ... :)))
МитяРа писал(а):Engineer_Keen, ТАМ НИЧЕГО НЕ НАРИСОВАНО, А ПРОШТАМПОВАНО ВО ВРЕМЯ ЛИТЬЯ КРЫШКИ... :)))
Я это и имел ввиду :))) У меня самого где-то несколько штук таких валяется, и я помню что там полярность прямо рядом с выводами проставлена, потому и удивился.
Кстати, у одного из них эта самая крышка крутится на 360 градусов :shock:
Сообщение МитяРа »
Прутков - мудрый кошак... :))) :beer:
Сообщение МитяРа »
У мя пакет с радиальными К50-29 - живее всех живых... Они правда с военной приёмкой... :)))
Сообщение glacier »
все, я понял, где написано
незаметил
ну а как хоть опредделить их жувучесть?
искру дает при КЗ хорошую
я сравнил с импортным свежаком на 4700 и совковским на 4000
выдают одинаковую искру при равном напряжении
короче пойду ка я наверное позабираю все
не пропадать же добру, а тем более кажись рабочему
MIF
Сообщение MIF »
glacier писал(а):выдают одинаковую искру при равном напряжении
По искре проверять можно, энергию не обманешь, видно наглядно! :))
Но, что бы не грузить кондёр на КЗ, можно взять движок или лампочку вольт на 36 и зарядив кондёр погонять его на этой нагрузке. Затем по времени работы сравнить ёмкость старого и нового кондюка.
Ещё, так же кулибински, можно проверить конденсатор на утечку. Зарядить его и новый и оставить оба минут на 10-60. После этого проверить цифровым мультиметром остаток напряжения. (современный цифровые мультиметры достаточно высокоомны)
Который больше просел, в том утечка больше.
Сообщение glacier »
так и сделаю
Сообщение andre_74 »
Добрый день. Подскажите пожалуйста, какое минимальное расстояние должно быть от корпуса резистора до места сгиба?
Сообщение dimapo »
Сколько надо столько и гнешь. По моему это ерунда
Сообщение Света »
dimapo писал(а):Сколько надо столько и гнешь. По моему это ерунда
Это для радиолюбителя. Он может даже вообще сточить выводы и припаять за корпус. В производстве всё делается по ТУ, где эти размеры указываются.
Вернуться в «Практика»
