Опознание SMD радиоэлементов
На схеме выпаяный sot-23 G - смотрит на 34 ногу микрухи M201-20 , D - звонится на землю, и через диод D6 на -6 В., S -прозванивается на питание +5 В, Как понять это N канал или P ???
котятки , не могу найти несколько элементов, на плате обозначен как ZD на самом нем 752 ... в общем за мяукался уже , не могу понять ни какой элемент ни какие характеристики... говорю сразу элемент стоит на мозгах контроллера митсубиши FX1s-30MR , а именно на входе порта rs232
по неосторожности спалил там эти элементы и не могу установить связь с дисплеем .
На дисплее точно такие же элементы но с маркировкой DZ (162/123/751)
Подскажите плешивому ))
Супрессор/стабилитрон.
Точнее только по фото.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Лови
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3770203#p3770203"]Супрессор/стабилитрон.
[/uquote]
- (77 КБ) 253 скачивания
RD16S.
это на ZD или DZ ? основная проблема в ZD 752
и опять же 16S , на фото видно что там 162
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3770234#p3770234"]RD16S.[/uquote]
Последний раз редактировалось aXXXmeD Ср янв 08, 2020 13:17:33, всего редактировалось 1 раз.
Это тот что на фото.
А то что на фото 162 а не 16S
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3770251#p3770251"]Это тот что на фото.
[/uquote]
Издеваетесь?aXXXmeD писал(а): то что на фото 162 а не 16S
На фото стабилитрон RD16S маркируется как 16 (первая цифра подчёркнута), третья цифра класс точности/грейд 2 (Uст 15.78 - 16.58), и того кодовая маркировка получается "162".
P.S в даташит хоть заглянули?
ну хорошо , тогда вот этот как расшифровать ? 75 вольт ?
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3770256#p3770256"]
[/uquote]
- (139.92 КБ) 497 скачиваний
А это RD7.5S.
не знаю на сколько приятно слышать от парня , но ты мой герой ))
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3770431#p3770431"]А это RD7.5S.
[/uquote]
Прошу опознать деталь и ее аналоги sot23 54kk .Было 2 на плате у одного нога оторвана цифра 2 на фото. И цифра 1 so8 все затерто или не было выводы 4,8 по питанию в коротыше канал камеры.второй 54КК выпаял проверить, но он похож на транзистор npn ,но цепь э-к тоже звонится в стороны в одну 590 ом а обратно 315 или так убило.в инете искал фото но только другая сторона платы регистратора R300_MAIN_V03 у одного sot23 smd 54kk с отломаной ногой переход 1-3 коротышь.осталось узнать живой второй или нет. похож на npn но переход 2-3 звониться в 2 раза меньше чем 1-2 ,1-3.
Последний раз редактировалось xaoc05 Пт янв 10, 2020 20:02:05, всего редактировалось 4 раза.
а кто нибудь знает где взять даташит на это SQ690-L B SQ170-L
- (66.28 КБ) 395 скачиваний
На случай, если кто знает, помнит сразу, без поиска.
СМД транзисторы с двумя квадратиками как маркировка.
Как будто QO, только эти буквы квадратные.
Q с черточкой внутрь квадрата из нижнего правого угла, и такой же квадрат без черточки.
Рядом на плате смд резисторы и кондёры. И смд транзистор F4 и безкаркасная катушка диаметром около 1,5-2 мм.
Витков 8-9, и ей впараллель смд кондёр.
Cфоткал.
Катушка с обратной стороны транзистора F4
Наверное я сохранил эти эсэмдешки предполагая, что это вч транзисторы.
Cфоткал.
Помогите опознать клопа.
Корпус SOT23-6 (есть все 6 выводов)
Надпись: AD0 (или A00?)
Это точно не импульсный преобразователь, т.к. дросселей нет.
Добавлено after 26 minutes:
Всё, сам нашел. Вроде бы. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1100.pdf
ADS1100
ADS1100
Всем привет. Помогите опознать SMD-компонент по кодовой маркировке, предположительно диод или стабилитрон. Стоит в блоке управления сиденьями VW Phaeton.
Надпись красным на фото:
Корпус SOD-123
Корпус SOD-123
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Здравствуйте, история такая видеорегистратор в машине в минус 10 включился, ё6нул и запАх
Вскрыл, увидел вздутый аккумулятор, треснувшую катушку 4R7, сгоревшие элементы 5pin с маркировкой s1006.
Можете подсказать:
1. Стоит ли пытаться вообще отремонтировать и искать замену элементам?
2. Треснувшая катушка скорее всего рабочая или нет?
3. Что это за элемент - s1006, и каковы аналоги?
Перепаять смогу а понять нет).
Можете подсказать:
