Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение aXXXmeD »
ну хорошо , тогда вот этот как расшифровать ? 75 вольт ?
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3770256#p3770256"]
aXXXmeD писал(а): то что на фото 162 а не 16S
Издеваетесь? :?
На фото стабилитрон RD16S маркируется как 16 (первая цифра подчёркнута), третья цифра класс точности/грейд 2 (Uст 15.78 - 16.58), и того кодовая маркировка получается "162". :wink:
P.S в даташит хоть заглянули? :?[/uquote]
(139.92 КБ) 489 скачиваний
Сообщение korob »
А это RD7.5S. :)
Сообщение aXXXmeD »
не знаю на сколько приятно слышать от парня , но ты мой герой )) :)
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3770431#p3770431"]А это RD7.5S. :)[/uquote]
Сообщение xaoc05 »
Прошу опознать деталь и ее аналоги sot23 54kk .Было 2 на плате у одного нога оторвана цифра 2 на фото. И цифра 1 so8 все затерто или не было выводы 4,8 по питанию в коротыше канал камеры.второй 54КК выпаял проверить, но он похож на транзистор npn ,но цепь э-к тоже звонится в стороны в одну 590 ом а обратно 315 или так убило.в инете искал фото но только другая сторона платы регистратора R300_MAIN_V03 у одного sot23 smd 54kk с отломаной ногой переход 1-3 коротышь.осталось узнать живой второй или нет. похож на npn но переход 2-3 звониться в 2 раза меньше чем 1-2 ,1-3.
(222.5 КБ) 545 скачиваний
(222.26 КБ) 394 скачивания
Последний раз редактировалось xaoc05 Пт янв 10, 2020 20:02:05, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение xaoc05 »
а кто нибудь знает где взять даташит на это SQ690-L B SQ170-L :))
(66.28 КБ) 383 скачивания
Сообщение Martel- »
На случай, если кто знает, помнит сразу, без поиска. :)
СМД транзисторы с двумя квадратиками как маркировка.
Как будто QO, только эти буквы квадратные.
Q с черточкой внутрь квадрата из нижнего правого угла, и такой же квадрат без черточки.
Рядом на плате смд резисторы и кондёры. И смд транзистор F4 и безкаркасная катушка диаметром около 1,5-2 мм.
Витков 8-9, и ей впараллель смд кондёр.
Cфоткал.
Катушка с обратной стороны транзистора F4
Наверное я сохранил эти эсэмдешки предполагая, что это вч транзисторы.
Сообщение Upgrader »
Помогите опознать клопа.
Корпус SOT23-6 (есть все 6 выводов)
Надпись: AD0 (или A00?)
Это точно не импульсный преобразователь, т.к. дросселей нет.
Добавлено after 26 minutes:
Всё, сам нашел. Вроде бы. http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads1100.pdf
ADS1100
Сообщение alr5000 »
Всем привет. Помогите опознать SMD-компонент по кодовой маркировке, предположительно диод или стабилитрон. Стоит в блоке управления сиденьями VW Phaeton.
Надпись красным на фото:
(45.25 КБ) 355 скачиваний
Корпус SOD-123
Я за грустным, пыльным столом
Я синий как сейф в углу
От нечеткого света ламп
Под названием странным неон...
Сообщение Тарчок »
Здравствуйте. Не могу опознать модель проца для поиска datasheet XMOS
Он стоит в аудиокарте focusrite scarlett 2i2 2nd gen а может у кого и схема найдётся
Сообщение Rilintar »
Здравствуйте, история такая видеорегистратор в машине в минус 10 включился, ё6нул и запАх :)
Вскрыл, увидел вздутый аккумулятор, треснувшую катушку 4R7, сгоревшие элементы 5pin с маркировкой s1006.
Можете подсказать:
1. Стоит ли пытаться вообще отремонтировать и искать замену элементам?
2. Треснувшая катушка скорее всего рабочая или нет?
3. Что это за элемент - s1006, и каковы аналоги?
Перепаять смогу а понять нет).
Сообщение Steve-999 »
http://img.radiokot.ru/files/83498/2464b00vk5.jpg
Помогите опознать. Стоит в ЭБУ Опеля. Одной ножкой на общем минусе, другой уходит через кондер на 5 ножку МС OQ9811T и куда то в колоду эбу.
Склоняюсь по закругленным контактам к тому что это предохранитель. Скорее всего на 1.5а
Последний раз редактировалось Steve-999 Чт янв 30, 2020 03:01:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Deoptim »
[uquote="Rilintar",url="/forum/viewtopic.php?p=3781092#p3781092"]Можете подсказать:
3. Что это за элемент - s1006, и каковы аналоги?[/uquote]
1. Если сгорели только эти DC-DC преобразователи(S10XX), то можно попытаться.
2. Нужно прозвонить - должно звенеть, т.е. нулевое сопротивление на всех катушках проверьте. Проверяйте только отпаянные, т.к. звенеть может не только катушка...
Треснувший феррит обычно незначительно меняет свои характеристики.
3. DC-DC преобразователь с реальной маркировкой S10XX (где XX дата и парт номер)
http://monitor.espec.ws/section27/topic260476.html
http://monitor.espec.ws/section27/topic246684.html
Сообщение sefirot.86 »
Добрые люди, помогите пожалуйста опознать зверя
(35.18 КБ) 367 скачиваний
Сообщение Asaba »
Похоже транзистор. Выбирай:
http://www.s-manuals.com/ru/smd/wb
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3782157#p3782157"]Похоже транзистор. Выбирай:
http://www.s-manuals.com/ru/smd/wb[/uquote]
спасибо!
Сообщение Dick »
[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=3782162#p3782162"]Скорее всего 2N7002A
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... r7_kec.pdf[/uquote]
спасибо, думаю это именно он
Сообщение kabzon »
Приветствую всех! Такая беда на антенной плате брелка отвалился smd, походу Синфазный чип дроссель, замерить не удалось оторван проводок, может кто сталкивался или есть брелок такой подскажите!
перпендикулярно надписи uf17 около вибратора! синеватым цветом
Сообщение a.garkin »
Приветствую всех!
Помогите опознать стоит сразу после входа питания USB портативной колонки sardine sdy-019.
http://img.radiokot.ru/files/14655/249de7lg2n.jpg
P.S.: Выход сразу на аккумулятор Li-ion 18650 идет.Получается 5V.
UPD. Нашел LTC4054LES5-4.2, (LTH7), контроллер заряда батареи, 4.2В 500мА, SOT23-5
Т.К уцелела первая буква L и последняя цифра 7
Сообщение sergss »
Всем здравствуйте.
Сразу оговорюсь, я не специалист.
Помогите распознать SMD-элементы на плате блока управления АКПП Mitsubishi 1996 г.в.:
1. обозначены на схеме как Q11 и Q18;
2. примерные размеры: 3,0 мм х 1,5 мм, высота около 1,2 мм;
3. три вывода, выходят из верхней половины элемента;
4. маркировка: две цифры вдоль элемента и две, поменьше размером, поперёк - 2536 и 1433;
5. фото прилагаю.
Спасибо.
(222.76 КБ) 341 скачивание
Вернуться в «Практика»
