Опознание SMD радиоэлементов
Dick
Re: Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение Dick »
RuBear писал(а):маркировка на них T4Y
https://assets.nexperia.com/documents/d ... 5V0U4Y.pdf
RuBear
Сообщение RuBear »
Dick, Благодарю!))
нет ничего невозможного
Tehnarsar
Сообщение Tehnarsar »
Добрый день! Подскажите что за элемент на схеме? На элементе из обозначений, только белый квадрат. Ни интернет, ни на форуме по прибору не дали ответа.
(155.12 КБ) 372 скачивания
korob
Сообщение korob »
Ферритовая бусина с импедансом 60 Ом. на частоте 100МГц., и максимальным током 2А. :)
Alexandr27
Сообщение Alexandr27 »
Хочу в светодиодной лампе Gauss 10W (LBD-10 / L-A-B29-01-A) понизить ток на светодиодах. Для этого нужен Datasheet на токоограничитель в корпусе SO-8 (без 7й ноги), маркировка 71YL6FJ0.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
IsinI
Помогите определить SMD
Сообщение IsinI »
Здравствуйте, помогите определить что это такое?
Googl ничего не выдает, либо ищу не правильно. И где можно такое выпаять? Есть много блоков питания и материнских плат.
Это PlayStation 2 15000. Скорее всего бывший хозяин воткнул ее в 220. Блоком питания пока не занимаюсь, хочу сперва оживить консоль.
(224.31 КБ) 297 скачиваний
otest
Re: Помогите определить SMD
Сообщение otest »
Возможно сапрессор на 9в. Без него должно работать.
IsinI
Сообщение IsinI »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3703367#p3703367"]Возможно сапрессор на 9в. Без него должно работать.[/uquote]
Спасибо. Нашёл еще 1 элемент оторванный. Даже не представляю как такое могло произойти. Либо хозяин ее так, либо когда пробило.
(234.22 КБ) 343 скачивания
Sigma
Сообщение Sigma »
Дроссель 10 мкГ
____________
AAX
Сообщение AAX »
Классический пример того, как не нужно задавать вопросы :)
Вот смотрите: у меня есть схемы, boardview на несколько вариаций playstation 2. Возможно, я бы смог Вам помочь идентифицировать нужную деталь (из первого поста, с дросселем всё понятно). Но для этого мне нужно знать, что за девайс Вы там раскурочили :) и точное место, где эта деталь установлена на плате. Подпись к элементу, хотя б фоточку с "привязкой" к каким-то чипам, которые не перепутаешь ни с чем. А Вы вместо этого постите фоточку половины SMD диода :)
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Можно и без даташита понизить. Обычно там есть низкоомный резистор (может быть составлен из нескольких, соединённых параллельно) - датчик тока. Его сопротивление для снижения тока нужно увеличить.
crasheg
Сообщение crasheg »
Здравствуйте, помогите определить параметры детали
В схеме стоит параллельно первичке трансформатора, последовательно с резистором в блоке питания сварочника. Из даташита микросхемы рядом с которой включен - похоже что это какой-то супрессор. На корпусе EJ 31A
Самсусамыч
Сообщение Самсусамыч »
Да похож на защитный двунаправленный диод... https://www.chipdip.ru/product1/8556800242
korob
Сообщение korob »
Да ну, какой двунаправленный если катод явно обозначен? :? Ultrafast диод ES1J от Vishay это. :)
crasheg
Сообщение crasheg »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3716878#p3716878"]Да ну, какой двунаправленный если катод явно обозначен? :? Ultrafast диод ES1J от Vishay это. :)[/uquote]
собственно по ссылке выше тоже катод явно обозначен)
korob
Сообщение korob »
Это потому что по этой ссылке мы видим однонаправленный супрессор. :wink:
Alexandr27
По ссылке переключатель на 3 положения https://ru.aliexpress.com/item/33038541305.html и ещё один https://ru.aliexpress.com/item/32634812062.html
Даташита у продавцов нет, а мне нужно знать какие контакты при каких положениях замкнуты? Кто-нибудь знает?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
oleg63m
Сообщение oleg63m »
мультиметр все о контактах знает
Я его полностью поддерживаю.
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Контакты там в такой последовательности: "1-Д-2-3". Д - движущийся контакт.
1-е - 1-Д,
2-е - Д-2,
3-е - Д-3
Общий у них Д
(58.39 КБ) 762 скачивания
Последний раз редактировалось alexradio1103 Сб окт 19, 2019 12:58:36, всего редактировалось 1 раз.
*Trigger*
Вот что-то типа даташита (на первый): http://www.nte-international.com/front/ ... ategory=33
Вернуться в «Практика»
