Автоматический определитель электронных компонентов Маркуса
vlad465
Re: Автоматический определитель электронных компонентов Марк
Сообщение vlad465 »
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=132729 - пишите в личку по ссылке.
kabadero 3
Re: Плата и детали для измерителя полупроводников (транзисто
Сообщение kabadero 3 »
Влад здравствуйте!
Собрал по Вашей схема ESR-метр пинцет с OLED 0.96" 128x64 дисплеем, Atmega 328P 16Mhz, плата заводская, схему брал с этого сайта исправленную для сравнения с PCB платой, прошивку руссифицированную, фюзы брал с сайта https://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/140/, прибор запустился, но есть моменты по работе пинцета:
- при нажатии на кнопку включения, загорается светодиод включения, сразу на дисплее появляется заставка выбора режимов работы (выберите:частотомер, транзистор тестр, выключение, курсор выбора режима), далее Bat 4.1 вольт VCC=5.11V, далее Bat 4.1 Ok Тестирование...С, далее Отсутствует или поврежденная деталь и отключается - проходит только 1 цикл измерения и причем быстро, хотя из видео я видел, что прибор проводит 5 циклов измерения и потом только отключается;
- пробую перемещать кнопкой включения курсор выбора режима, не перемещается, что перед включением подержав кнопку несколько секунд, что во включенном состоянии;
Схему перепроверял многократно, сделано аккуратно, флюсы промыты, удалены.
Я так понимаю возможно прошивка с сайта частично заблокирована Вами по некоторым функциям переключения? Измерение, самотест прибор делает - проверено и кстати ранее делал пинцет на монохромном дисплее (первый Ваш вариант) точно также прибор вёл себя - проводил только один цикл измерения и всё, хотелось бы конечно 5 циклов как на Вашем приборе.
Пробывал также прошивать на ESR-метр пинцет с OLED не русскоязычную прошивку с жирными буквами, цифрами, представленная на форуме Вами, так же не помогло, пробывал менять фюзы - не помогло. Программировал minipro TLL866A, через внешнее программирование ICSP.
Вопрос: можно ли у Вас попросить скинуть рабочую прошивку (с открытыми полными функциями) с фюзами руссифицированную для этого пинцета с дисплеем OLED 0.96" 128x64 , Atmega 328P 16Mhz?
vlad465
Сообщение vlad465 »
Исходники всех вариантов прошивок на этом сайте - https://www.mikrocontroller.net/svnbrow ... tortester/
Там же подробное описание и как корректировать makefile под свои предпочтения.
Автоотключение можно сделать через любое количество измерений, я обычно делаю 5.
Насчет выхода сразу в меню (наверно неудобно, если в основном пользоваться режимом транзистротестера), может кто-то тоже сделал такое изменение в прошивке, а может долго держите кнопку нажатой.
То, что курсор не перемещается кнопкой - прошивка похоже что под енкодер/джойстик.
Наверно вам подойдет эта прошивка -
809 mega328_ssd1306SPI.7z
(29.27 КБ) 577 скачиваний
Фьюзы для любой прошивки одинаковые.
Успехов!
kabadero 3
Здравствуйте Влад! Пробывал Вашу прошивку 809 mega328_ssd1306SPI.7z (рускоязычная, жирный шрифт), не помогло, опять при нажатии кнопки включения появляется выбор меню, затем переходит в Bat 4.01V и ниже постоянно Vext=0 miliVolt - постоянно моргает, с кнопки не отключить прибор. По макфайлу, я чесно признаться ни когда корректировками не занимался, хотя текс макфайла просматривал отсюда: https://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/140/, ИСХОДНИКИ, по тексту энкодер не закоментирован - не активен, я первоначально думал, что Ваша прошивка полностью соотвествует работе как на видео Юрия Нефедова:https://www.youtube.com/watch?v=1-_l4gS ... m-comments - хотя на видео видно, что отдельно присуствует кнопка включения, то есть если на прямую подать питание с АКБ, то прибор должен сразу включится (без нажатия кнопки без фиксации). Такая прошивка 100% тоже меня бы устроила.
И я думал, что Ваша схема поправленная с рабочей печатной платой, разработана именно под использование одной кнопкой включения?
willy380
Сообщение willy380 »
У меня прошито прошивкой OLED m-328, она не русифицирована но работает хорошо, да и так все понятно и без русского.
kabadero 3
# For ATmega328 the menu function "rotary encoder check" is only enabled with the WITH_ROTARY_CHECK option.
#CFLAGS += -DWITH_ROTARY_CHECK
Добавлено after 1 minute 19 seconds:
Re: Автоматический определитель электронных компонентов Маркуса
Здравствуйте! willy380, а вы можете скинуть Вашу прошивку, пойдет и не русская. Заранее спасибо!
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
willy380
У вас управление 1-й кнопкой без фиксации? И прибор делает несколько циклов измерения?
Добавлено after 9 minutes 13 seconds:
макфайлы отсюда, внизу ИСХОДНИКИ -https://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/140/
Добавлено after 16 minutes 42 seconds:
из папки - mega328_ssd1306SPI
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
самое интересное, что макфайл имеет вот такой комментарий - активный
# With the menu item "Show data" the used icons and the font data are displayed for
# graphical displays after the presentation of calibration data.
# You can switch off the presentation of the icons and the font data by setting
# the option NO_ICONS_DEMO to save flash memory and display time.
CFLAGS += -DNO_ICONS_DEMO
willy380
Отправил архивом в личку, не знаю прошло или нет, управление одной кнопкой.
vlad465
Сообщение vlad465 »
[uquote="kabadero 3",url="/forum/viewtopic.php?p=3813202#p3813202"]Пробывал Вашу прошивку 809 mega328_ssd1306SPI.7z (рускоязычная, жирный шрифт), не помогло[/uquote]
Прошивка правильная, у вас наверно железо (схема) отличается, потому и проблемы.
Думается, что кнопка висит на ином порте.
kabadero 3
willy380 - нее не прошло, вот на этот электронный адрес скиньте пожалуйста? sadovnikov-gomel@mail.ru
Проверю на вашей прошивке.
Добавлено after 12 minutes 8 seconds:
vlad465 - печатку, я брал отсюда - https://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/140/, собирал по печатке, а проверял, я её относительно исправленной Вами схемы - https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 8&start=80 67D8~1.spl7
vlad465
Сообщение vlad465 »
Прошивка 100% рабочая, тогда ищите залипухи/непропаи на плате, чудес не бывает.
kabadero 3
Кнопка заведена как на схеме: https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 8&start=80 67D8~1.spl7, ключ на BC847 (ориентир база-эммитер резистор весит на 56 Ком и кстати он у вас обозначен как подборочный- звездочка?), привязан BC847 коллектором к выводу 11 Atmega328P.
И вот вспомнил ещё один такой момент, ранее когда я прошивал новый контроллер Atmega328P на прямую через программатор минипро TL866A, предварительно делал self-test по каждому выводу контроллера, после программирования, запаивал на плату, прибор включался с индикацией, но при вторичной перепрошивке и предварительном проведении программатором self-test, у меня почему-то било ошибку по 11 выводу микроконтроллера? Поставил новую Atmega328P, перепрошил, установил, запустил (но работа не совсем корректная - нельзя войти в меню, как я и описывал ранее) и все равно по 11 выводу я перепроверил программатором self-test бъет ошибку, не связано это как-то с резистором транзистора BC847 (ориентир база-эммитер резистор весит на 56 Ком)? Хотя на включение прибор реагирует по 11 выводу микроконтроллера.
vlad465
Сообщение vlad465 »
У меня и без этого (56к) резистора всегда работало без проблем, но как бы база в воздухе нехорошо...
Сделали бы лучше фотки в очень хорошем разрешении, на какой-либо сервис, сюда ссылку.
willy380
[uquote="kabadero 3",url="/forum/viewtopic.php?p=3813354#p3813354"]willy380 - нее не прошло, вот на этот электронный адрес скиньте пожалуйста? sadovnikov-gomel@mail.ru
vlad465 - печатку, я брал отсюда - https://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/140/, собирал по печатке, а проверял, я её относительно исправленной Вами схемы - https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 8&start=80 67D8~1.spl7[/uquote]
Отправил на почту.
kabadero 3
Вот ссылка фото платы с деталями и видео работа ESR пинцета - https://cloud.mail.ru/public/3vQD/2krkWJayx
Добавлено after 23 minutes 15 seconds:
willy380 Спасибо за прошивку, дошла буду пробывать
vlad465
Сообщение vlad465 »
[uquote="kabadero 3",url="/forum/viewtopic.php?p=3813681#p3813681"]Вот ссылка фото платы с деталями и видео работа ESR пинцета - https://cloud.mail.ru/public/3vQD/2krkWJayx[/uquote]
Относительно вашей проблемы - прозвоните переходное отверстие с 11 ноги МК и далее.
И с транзистором 11 ноги меги непонятно, маркировку на фото видно только на нем, меняли?
Стабилитрон, судя по маркировке стоит наоборот.
Дроссель преобразователя по виду слабоват, но к этой проблеме не имеет отношения, могут возникнуть проблемы при некоторых измерениях.
kabadero 3
vlad465 - ОГРОМНОЕ ВАМ ВЛАД СПАСИБО!!! Правильно навели на дефект!!!!Стабилитрон - даа всё таки не так стоял, но при этом дефект оставался прежний, следующее начал искать проблему по цепи контроллера 11 вывод и всё таки проблема была по 11-му выводу контроллера, а в частности посмотрел напряжение относительно минуса (корпус металл разъема миниюисби) по схеме в базовой цепи транзистора BC847 (коллектором по выводу 11 контроллера), на базе транзистора висело при разомкнутой кнопке 0,3 вольта - непонятно откуда, так как вторая сторона базы через резистор 56 К на минус!!! Выпаял транзистор BC847 прозвонил мультиметром - утечка 1,8 Ком переход База-Коллектор, поставил другой BC847 и о чудооо!!! Дело пошло! Завелся! Проверил на прошивке от willy380 - так же СПАСИБО! ЗА ПРОШИВКУ (толстый шрифт не русский) РАБОЧУЮ 100%!!! Переключается одной кнопкой теперь меню, делает измерения не однократные. СПАСИБО ВАМ МУЖИКИ !!! ВЫРУЧИЛИ!!!!
Добавлено after 15 minutes 1 second:
Только что проверил на русской прошивке (тонкий шрифт) ссылка - https://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/140/ - 100% РАБОЧАЯ!!!
vlad465
Сообщение vlad465 »
Уже неоднократно писалось, что при правильном монтаже и исправных деталях все работает сразу, схема даже не критична к разбросу номиналов, это может сказаться только на точности измерений, но работать будет.
Ваш запаянный наоборот стабилитрон - защита от перенапряжения по входу частотомера.
DJINO
Сообщение DJINO »
Всем привет! Наконец у меня руки освободились и добрались до этого прибора, (спаяного ещё в прошлом году). При первом запуске пошёл дымок, как оказалось - конденсатор на 10 мкф впаял наоборот., удалил.
Второй запуск отлично на 100%!
Первое впечатление - УРА!!! ЗАРАБОТАЛО!!!
Осталось впихнуть всё это в корпус и приступить к активному использованию..
(45.08 КБ) 633 скачивания
Доброго времени суток всем!
Не надо мне ВЫ-кать!
DJINO
Сообщение DJINO »
Выявилась у меня проблема. При измерении сопротивлений всё, что ниже 10 кОм умножается на 10.
То есть, меряю 1,8 МОм - показывает 1780 кОм, нормально.
Меряю 27 кОм - показывает 27,43 кОм, тоже нормально.
А вот меряю 2,4 кОм - показывает 25,13 кОм, это НЕ нормально!
Меряю 27 Ом - показывает 283,4 Ом, это тоже НЕ нормально!
Сначала погрешил на кварц, я его с DVD-привода снял (вроде как у него частота малость отличается). Сегодня решил проверить показания на точном кварце, впаял - но ничего не изменилось. Где я мог накосячить? Что мог пропустить? Ткните носом.
willy380
Попробуйте измерить на контактах 1-2 и 2-3, думаю будет нормально, проверьте резисторы делителей 470 к, 680 Ом.
