паяльная станция T12 на stm32
Сообщение Axil31 »
[uquote="BV-Dial",url="/forum/viewtopic.php?p=3830877#p3830877"]Для OLED 1,54" ( 5 pin ) GND - GND, VDD - VDD, SCK - SCK, SDA - SDA, RES - не подключаем. OLED 1,54" ( 7 pin ) тоже можно подключить но через костыль.[/uquote]
Но у меня сейчас стоит 6-ти пиновый. И под него я хотел брать 7ми пиновый
Сообщение BV-Dial »
На 6 пин не видел, всё-таки наверно 7 пин с SPI интерфейсом.
УПС, извините не понял сразу что у Вас ver 2.0 c OLED 0.96 SPI интерфейсом,
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение mr_kot »
[uquote="Yurshik",url="/forum/viewtopic.php?p=3830885#p3830885"]Но только дисплей паяльника не хочет переключать язык ,т.е инкодер не реагирует. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.[/uquote]
- неисправен энкодер
- на шине энкодера "сопля" или обрыв
- неисправен контроллер
Сообщение Yurshik »
[uquote="mr_kot",url="/forum/viewtopic.php?p=3830917#p3830917"][uquote="Yurshik",url="/forum/viewtopic.php?p=3830885#p3830885"]Но только дисплей паяльника не хочет переключать язык ,т.е инкодер не реагирует. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.[/uquote]
- неисправен контроллер[/uquote]
спасибо буду смотреть. правда инкодер уже менял.
Сообщение Axil31 »
[uquote="BV-Dial",url="/forum/viewtopic.php?p=3830893#p3830893"]На 6 пин не видел, всё-таки наверно 7 пин с SPI интерфейсом.
УПС, извините не понял сразу что у Вас ver 2.0 c OLED 0.96 SPI интерфейсом,[/uquote]
1,3 вообще-то но да, действительно spi.
Сообщение KLARUS »
Работать будет, менял, седьмой пин на землю, следует учесть, что смещается в сторону, поэтому ставить на pls -ы проблематично, если панелька не акриловая.
Проще только "стекло" поменять, в последнее время так и делаю, что для 4 -х, что для 6 -и пиновых - без разницы. Брал здесь, сейчас уже не вижу
PLS - перепиливаю дремелем, а в последний раз поленился ))) Но всё устаканилось.
Главная проблема умных людей в том, что они думают будто бы другие тоже думают. ©
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл)
Сообщение Axil31 »
[uquote="KLARUS",url="/forum/viewtopic.php?p=3831112#p3831112"]
[/uquote]
А если просто на старую плату дисплея , одну только новую матрицу олед перепаять?
Сообщение KLARUS »
Спойлерзаменил "синее стекло" на "белое", шесть пин.
а я про что написал?..
Сообщение Axil31 »
Спасибо что объяснил, заказал 1,3 белый
Сообщение sancho1971 »
народ, подскажите
тут в ветке мелькала вот такая плата сомбо
первоисточник не подскажите?
(25.59 КБ) 349 скачиваний
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
Сообщение cfp1964 »
эта Есть платы. Сделанные от сюда https://easyeda.com/evgen2910/cd_stm32_t12_combo Могу отправить по Украине.
На плате перепутан sda scl с микроконтроллера, и зеркально стоят разъемы под дисплей
ВЕРСИЯ ПОД СD, DVD - корпус !!!
продает leoloel
[uquote="cfp1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3831784#p3831784"]эта Есть платы. Сделанные от сюда https://easyeda.com/evgen2910/cd_stm32_t12_combo Могу отправить по Украине.
На плате перепутан sda scl с микроконтроллера, и зеркально стоят разъемы под дисплей[/uquote]
а исправленной платы нет?
Сообщение cfp1964 »
есть,Паяльная станция T12 на stm32 Combo - EK v2.0 http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=118086&page=2
Сообщение mr_kot »
[uquote="sancho1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3831885#p3831885"]а исправленной платы нет?[/uquote]
Есть. Я на исправленной собрал - все ОК. Только еще все никак в корпус не впихну :(
Сообщение Slon1971 »
Добрый день!
Дано хотел себе заиметь паяльную станцию. Заинтересовался станциями Т12 на stm32. Хочется нормальный продукт, чтоб паять в свое удовольствие и иметь минимум проблем с эксплуатацией - чтоб паять, а не постоянно настраивать и искать причины отказа оборудования.
Перечитал кучу форумов, обзоров и для себя сделал вывод: лучшее, что на сегодняшний день есть (самое оптимальное соотношение цена/качество) - это оригинальная станция на stm32 v2.1S с прошивкой SW2.12 (зеленая плата).
[uquote="Slon1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3832447#p3832447"]Добрый день!
Дано хотел себе заиметь паяльную станцию. Заинтересовался станциями Т12 на stm32...[/uquote]
Я так понял первоначальный пост адресован мне?
если ДА, то такие соолбщения лучше в личку писать (удали тут и наши в личку, там и пообщаемся, что-бы не засорять ветку форума)
Последний раз редактировалось sancho1971 Пт апр 24, 2020 11:05:39, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Serj_K »
Нашёл ещё ошибочку в прошивке своей станции (с 84 страницы) - не правильно устанавливалось ограничение максимальной потребляемой мощности - исправил. Так же сделал плавное увеличение мощности при включении нагрева, в зависимости от уровня ограниченной мощности подаваемая мощность нарастает до максимума примерно за 1 с. Это чтобы не было резкого удара по БП, когда он в ждущем режиме находится. Ещё добавил в меню параметров пункт сброса на дефолтные значения и заменил выход из вложенных меню параметров в основной экран на выход в меню параметров.
Прошивку под двухканальный вариант тоже неспешно делаю. Контроллер для этой станции будет STM32F030, так как на нём сейчас сделан заменяемый вариант станции. Пока выпилил из исходников HAL, сборка проходит успешно.
stm32_soldering_iron_controller-VER1.1.2_m.rar
Исходники прошивки.
(657.45 КБ) 326 скачиваний
Сообщение level001 »
Подскажите какой сейчас контроллер под jbc c245 лучше на али взять. А то они каждые полгода
схемы меняют . И неплохо бы схему подключения. Вот здесь вроде как даже схема есть https://aliexpress.ru/item/32790819535. ... 51afF4q9n2
но вроде на ней программно эти жала не поддерживаются
Вот здесь схемы нет https://aliexpress.ru/item/32878810189. ... 11d7pIrksh
но версия 2.1s и программно как бы поддерживаются.
Кто нибудь имел опыт подключения к этим платам ?
level001,
Базовая схема у этого контроллера одна (есть у меня на гугл диске), а вот что за комплектующие в свои платы пихает магазин ksger одному только ему известно. Но по постам на форумах (не обязательно тут) - чем дальше, тем всё хуже и стремнее.
Версии контроллеров 2.0, 2.0s, 2.1s представленные в магазине имеют отличия от схемы разработчика, порой существенные.
Для жал jbc c245, как минимум нужна прошивка 2.12, а что касается плат, то адаптировать под эти жала можно любую. На муське в комментариях к обзорам этих плат есть практически всё.
В последних платах магазина ksger уже есть необходимые изменения, что естественно +, но сами платы это уже отсебятина от магазина и не всегда удачная.
Если бы меня приперло собрать ПС для jbc c245, я бы взял https://aliexpress.ru/item/32878810189. ... 11d7pIrksh.
Обновил прошивку до 2.12 (есть у меня на гугл диске).
Хотя есть вопросы к операционнику U3, не ясно что сейчас туда ставит магазин. В остальном плата не сильно отличается от базовой: импульсный стабилизатор 3,3В и частично разведены каскады для управления помпой и клапаном оловоотсоса.
PS разъем GX12-5 в плату не впаивать ни в коем случае, хоть и кажется удобно при монтаже. В случая ремонта вынуть плату из корпуса будет проблематично. Лучше подключиться проводами через рахъем хн2.54, место для него на плате разведено.
PSS а лучше взять эту плату https://aliexpress.ru/item/32788912011. ... 11d77h7Srk. Это оригинальная плата от разработчика. И уже к ней подключить жало jbc c245. Как это сделать информация есть тут и на гугле. И не забывай, что для жал jbc c245 нужен БП на 150Вт.
Сообщение dekus »
[uquote="Nimnul",url="/forum/viewtopic.php?p=3821560#p3821560"]с быстрым стартом[/uquote]
Я не помню как было, у меня с изменениями старт на 2.1S выходит ровно 2сек (от щелчка выключателя до отображения дисплея). То есть все равно не сразу. Насколько я помню, только секунду занимает криво сделанное чтение настроек из EEPROM при старте. В общем чуда с моментальным стартом не получится, но вроде раза в 2 быстрее.
UPDATE. Оптимизировал слегка чтение EEPROM, вышел на старт 1.5сек, где половину времени у меня старт БП.
UPDATE 2. Видео небольшое сделал. Вот такой старт у меня вчера получился (шелчок тумблера это подача питания). А сегодня за несколько часов еще и ради интереса русский добавил, раз правил (раньше делал, но все посеял где то). Шрифт свой добавил, пункты основного меню переделал отображение, чтобы больше вмещалось и перевел. На самом деле это не особо простая работа машинными кодами в собранной прошивке писать. Меня удивляет, кто считает эту прошивку хорошей, местами "на коленке" сделанной будет уже комплиментом. И это получается улучшение конкурента, вместо собственной прошивки, бгг.
https://yadi.sk/i/7WC6jfnWkn38TA
