Форум РадиоКот • Просмотр темы - Stm32 с чего начать изучение...
Текущее время: Сб сен 27, 2025 07:57:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1032 ]     ... , , , 29, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Stm32 с чего начать изучение...
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2020 09:09:49
Не, Восьмерка.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2020 09:35:06
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 256
Судя по "..._noAssert" - Вы пишете на SPL? Я вот тоже думал - а что если все эти Assert'ы поотключать - сильно код уменьшится?
Никакого SPL, там большинство проверок связаны со слабой типизацией, когда передают аргументы как uint32_t и потом проверяют их допустимость. Части из них можно избежать даже в С, а в С++ они не нужны практически все. У меня assert-ов довольно много, но только там где или так, или никак. Большинство выбирает второй вариант поскольку в принципе мало кто пишет достаточно сложные либы внутри которых assert-ы и живут, постоянно по ходу написания добавлять необязательные проверки было бы лениво даже мне :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2020 11:09:04
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 430
Никакого SPL
У многих даже мысль не рождается, что можно не использовать библиотеки, а писать их :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2020 20:48:51
Так, как Вы, ув.VladislavS, говорили-то? :)))
За это время уже можно было всё поставить, попробовать, удалить и снова поставить.
Ага... щщщаззззз!!! :))) Нет, на третий-пятый раз, оно, наверное, будет попроще, но пока... - :kill:
Вот только полчаса, как прервался в том процессе! У Кейла процесс установки паков - это квест! :facepalm: :)))
И хоть ушло на это несколько часов, всё равно процесс еще не закончен. Четыре часа - это только их установка. А потом, в процессе создания пробного проекта, ещё часа два перетасовывания паков. Скажем, добавляю паки с CMSIS (ARM.CMSIS.5.6.0.pack, Keil.STM32F1xx_DFP.2.3.0.pack), а подключить их в проект не получается - нету их в списках. :kill:
(Хорошо хоть IAR установился как обычно, без неожиданностей.)
Может, подскажете - что почитать по этому поводу? А-то, там не просто пара древовидных структур (RTE packs, да Software packs), а еще какие-то невидимые связи между нодами этих деревьев просматриваются (если судить по поведению RTE Manager'а).
Завтра продолжу войнушку. :)
_____
P.S. А за inspiration - спасибо! :beer:
added:
Никакого SPL, там большинство проверок связаны со слабой типизацией, ... постоянно по ходу написания добавлять необязательные проверки было бы лениво даже мне
Ясно, спасибо.
Нет, отчего же, многие тоже пишут библиотеки, но часто стремятся разделить методы управления своими либами и чужими. :)
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2020 21:05:14
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 648
И что же перевешивает такой набор минусов, в пользу 'кактуса'?
А выбор был между ИАР-ом (потому что я к нему привык еще с аврок) и Эклипсом (потому что редактор получше и под линух есть). Но под ИАР ST дает примеры, а под эклипс нет. Вот и все.
СообщениеДобавлено: Вс апр 19, 2020 21:42:02
... под ИАР ST дает примеры, а под эклипс нет. Вот и все.
А, так дело в наличии примеров... Теперь понял. :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2020 04:16:29
Карма: 18
Что-то вы усложняете всё. Вам надо то для начала работы 4 пака, три из которых скорее всего будут по умолчанию установлены. Keil минут 5 ставится от силы.
pack.png [176.21 KiB]
Добавлено after 8 minutes 10 seconds:
Не надо их в проект тащить. Зачем? Я же кидал проект не просто так. Вам надо то стартап-файл из пака дёрнуть или свой сделать и всё.
Project.png [92.16 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2020 08:50:25
Карма: 30
Рейтинг сообщений: 156
VladislavS, им бы сперва на травке ...
Знай они основы компиляции и структуру проекта, не было бы этих тупых споров .
Из обязательного - нужен лишь стартап, хэдер с описанием регистров и их бит и хэдеры CMSIS...
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2020 09:55:14
Карма: -12
Рейтинг сообщений: -25
Чооо?
У ST вообще никаких примеров, кроме сниппетов для STM32F0, нет!
Но т.к. F1 довольно близки к F0, можно эти сниппеты и на F1 расширить, у меня получается по крайней мере.
P.S. вантузячий софт в глаза не видел, но вот зачем вам эклипсина — не понимаю. Оно же на жабке написано, т.е. тормозное от природы! Есть уйма более приличных IDE: geany, sublime, qtcreator и т.п.
Я на гитхабе, в ЖЖ
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2020 10:11:05
Карма: 18
Человек пишет, что работал в IAR для AVR. Там всё это было. Ну разве что стартап и заголовочные файлы абсолютно на все процессоры были в системных папках. А так всё до безобразия одинаково. Чем и хорош IAR, что хрен поймёшь под какой проц ты сейчас кодишь :)
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2020 10:35:51
Карма: -3
Рейтинг сообщений: 11
F0 от F1 отличается как земля и море... вообщето.
В референс мануале примеры есть, только они описаны обычными словами, а не программным кодом.
И еще смотрим различные аппноты (они есть на сайте st.com в списке ресурсов), там практически все описано - как словами, так и программным кодом. Да еще и схемы подключений есть.
to be or not to be = -1
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2020 10:56:11
Карма: 30
Вообще-то таймеры, к примеру, мало чем отличаются.
Добавлено after 1 minute 20 seconds:
Наверняка тыкал по кухаркиной методичке, бездумно...
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2020 11:23:13
Карма: 20
https://www.st.com/en/embedded-software ... ubef0.html
https://www.st.com/en/embedded-software ... ubef1.html
https://www.st.com/en/embedded-software ... ubef2.html
https://www.st.com/en/embedded-software ... ubef3.html
https://www.st.com/en/embedded-software ... ubef4.html
https://www.st.com/en/embedded-software ... ubef7.html
https://www.st.com/en/embedded-software ... ubeh7.html
Добавлено after 7 minutes 14 seconds:
Угу. Если два иара на компе, то тот который запускал последним - асоциируется с файлом проекта. И если открыть после работы в авр проект арма - вронг тулчейн бла бла бла... И еще когда устанавливаешь два разных по архитектуре - они норовят влезть в одну папку и натворить делов. А еще в заголовке окна не пишет название проекта. И если открыто несколько проектов, то чтобы поныть в каком ты сейчас - нужно смотреть дерево проекта, что там в заголовке. А это окошечко обычно скрыто, потому что места всегда не хватает. И вот начинаешь тыкать-кликать-щелкать - эргономика хуже некуда.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2020 12:37:29
Ни на секунду не сомневаюсь, что перемудрил, но в первый раз же! Насчет пяти минут - "да, у меня тоже есть такой автомобиль" (c)
Не, я не имел ввиду тащить физически (трудности перевода?) я имел ввиду простановку галочек напротив паков в RTE Manager'е, ровно как здесь:ИзображениеОднако, ни один из подгруженных Import'ом cmsis-паков в этом RTE-дереве не появился. Вот о чем я говорил.
Если Вам известна какая дока с пояснениями относительно устройства этого RTE или ссыль на таковые, буду весьма признателен.
Признаюсь, хочется чистоты эксперимента (и свежести ощущений?), поэтому проект я (обязательно!) посмотрю, но чуть позже. Первые грабли - самые вкусные! :)))
А вот это самое "дернуть", как я понимаю, означет именно "скопировать в свой проект"? Я-то, как умная Маша, думал, что нужно в конце создания проекта, когда открывается окно RTE manager'а, поставить галочку напротив CMSIS-пака... это я заблуждался?
Ооо!!! "А вот и начальник трааанспортного цеха!"(с) Еще раз спасибо за ссылки на книгу и сорцы к ней!
VladislavS, им бы сперва на травке ... Знай они основы компиляции и структуру проекта,...
Да не-не, дело не в этом! Знаю я и основы, и компиляции, и структуру, и проекта. И даже не только основы. Просто оченна хочется с места в карьер, а лыжи-то еще несмазанные. :))) Ща, немного подразберусь и все будет путем! ;)
не было бы этих тупых споров.
Эээ, тараписса нинааада! 8) Я не являюсь профессиональным программистом или электронщиком и для меня несколько часов в неделю за платами/процами/IDE'ями - уже, в общем-то, роскошь. Так-что, кидаться в меня такими какашк тяжелыми обвинениями столь же просто, сколь и незаслуженно. :oops:
В том-то и дело, что в IAR'е не было менеджера RTE. Там все было попроще. Мне даже кажется - на порядок. Я вчера с большим интересом присматривался к этому менеджеру RTE - у него действительно есть некие relations между элементами rt-окружения, которые отрабатывают всякий раз, как поставишь/снимешь к-л галку - меняются подсвечиваемые элементы в соотетствии с релевантностью.
Ну, сову эту мы разъясним.(c)
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2020 13:43:50
Карма: 18
Ну можно и так, конечно. Но IAR-овец так никогда не сделает. Лучше все исходники иметь в проекте. Тогда их можно чем угодно собирать.
cmsis_startup.png [92.75 KiB]
Добавлено after 13 minutes 13 seconds:
В Iar, кстати, тоже такая возможность есть.
cmsis_iar.png [123.38 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2020 14:48:31
Карма: 30
Я и в кайло RTE не использую и в яре галки не ставлю.
Лучше в самом деле все в папке проекта держать, тем более это не спл и не калокуб, с их тоннами г.кода..
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2020 17:03:44
Есть-то она есть, только она на порядок проще, нет там автомата, который отслеживал бы действия юзера и что релевантно текущему проекту, а что нет.
Да ладно, оставим это на факультативное изучение.
Лучше в самом деле все в папке проекта держать, ...
Я тоже так делаю, но только в тех случаях, когда файл из бибилиотеки IDE необходимо править. Самый распространенный случай - изменение тактовой. А в случае с армами изменение всего тактирования в целом, повидимому.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2020 17:33:33
Карма: 30
Инит тактовой элементарная вещь и библиотеки здесь не нужны...
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2020 19:11:02
Ну, раз своими словами не получается, прибегну к цитатам:
Комментарий к файлу: Yiu J. - The Definitive Guide to ARM Cortex-M3 and Cortex-M4 Processors, 3rd Edition - 2014
SetupCodeOverwrite2.png [50.97 KiB]
SetupCodeOverwrite.png [63.46 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2020 19:51:18
Карма: 18
Вы нас поучить решили? Ну-ну.
