Полив цветов по таймеру.
- DoubleDragon
- Нашел транзистор. Понюхал.
Доброго дня.
Возникла необходимость в поливе цветов в помещении где бываю раз в месяц, а то и два. Народные способы не помогают, особенно если перерыв в 2 месяца.
Стал читать почитывать и пришел к выводу что надо на Arduino. Причем готовый набор, чтобы самому не ковыряться. Но меня не устраивает полив по датчику влажности, т.к. говорят в земле он портится, а значит расходный материал. В общем слабое звено.
Поскольку объем горшков, как и породы домашних растений примерно одинаковы, то мне бы хотелось купить готовый набор (или по частям), но реализовать, полив по таймеру, а контролировать я хочу воду в поддоне самого малопьющего растения (это конечно отдельная морока, но хотя бы пол не залью)
Также я думаю можно поиграться диаметром трубочки, если понадобится.
Что можете посоветовать, какие компоненты мне понадобятся?
1.Насос погружной, помпа. Какой вольтаж?
2.Мозги (какую модель выбрать). Работа таймера на включение насоса (п.1) скажем на 20 секунд в день. При условии что датчик влажности говорит что он сухой (в поддоне нет воды). Она от розетки или автономная? Что будет если она даст команду насосу, а насос будет обесточен. Глюканет или уйдет на следующий цикл (день и т.п.)?
3.Какие трубочки бывают. Капельницы нет, но есть много разного силиконового шланга. Чем его удобно заглушать, где взять тройники, чем заменить.
Выслушаю любые советы или предложения. Буду благодарен, если есть какой магазин в котором есть все и сразу (не алиэкспресс). Не знаю как там правила форма, но если что пишите в личку. Спасибо.
P.S. с программированием не дружу, но думаю с вашей помощью осилю замены пары строчек там где опрос датчика влажности.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Полив цветов по таймеру.
[uquote="DoubleDragon",url="/forum/viewtopic.php?p=3830564#p3830564"]Возникла необходимость в поливе цветов в помещении где бываю раз в месяц, а то и два. Народные способы не помогают, особенно если перерыв в 2 месяца.
P.S. с программированием не дружу, но думаю с вашей помощью осилю замены пары строчек там где опрос датчика влажности.[/uquote]
Можно и без дураины.. Схема, конечно, посложнее будет, но тут программирования не нужно
зы... За два месяца, в зависимости от погоды, ведро воды может "до дна" высохнуть..
зызы.. погружные аквариумные помпы спокойно работают при питании от 220 вольт..
Что касается "мозгов", с учетом того, что вам крайне желателен RTC тут, я бы посоветовал взять "синюю таблетку" на STM32F103C8T6. Типа такой, на Али полно:
Её тоже можно программировать в среде Arduino IDE. И в ней есть встроенный простенький RTC и возможность подключить батарейку, чтобы время продолжало идти даже в отсутствие основного питания.
- DoubleDragon
Забор воды из 20 литровой канистры. Не высохнет.
Без адруино - это плата, паяние и т.п?
Если аквариумные помпы от 220 работают, то могу предположить розетку с таймером и сразу на помпу.
Но мне бы хотелось контроль "переполива".
NStorm, спасибо. Поизучаю.
Добавлено after 24 minutes 16 seconds:
Хм. А что думаете насчёт такого варианта?
Розетка с таймером (там правда минимальное время вкл/выкл - 1 минута. ). У нее свое питание есть, чтобы не сбросилочь время. И аквариумная помпа в нее. А регулировать напор и объем воды уже отверстиями и самими шлангами?
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="DoubleDragon",url="/forum/viewtopic.php?p=3830577#p3830577"]Если аквариумные помпы от 220 работают, то могу предположить розетку с таймером и сразу на помпу.
Розетка с таймером (там правда минимальное время вкл/выкл - 1 минута. ). У нее свое питание есть, чтобы не сбросилочь время. И аквариумная помпа в нее. А регулировать напор и объем воды уже отверстиями и самими шлангами?[/uquote]
Помпа с малым расходом-
https://on.pleer.ru/product_313508_Alea ... gIvevD_BwE
Таймер- вот такой-
https://on.pleer.ru/product_358709_Rexa ... gJ7cPD_BwE
его преимущество- пока напряжение есть, часы идут, если нет- стоят, и начинают идти после появления питания.. А растения- это не "транссибирский экспресс", который должен идти точно по расписанию- полил раз в сутки "+- лапоть", и уже достаточно.. - так, что- если даже электричество выключат в момент полива- после включения помпа всё равно своё время отработает..
Недостаток- минимальное время выдержки- 15 минут..
Но тут можно поиграться с "капельным поливом"
"перелив" легко решается при помощи "переливного отверстия" в горшке, воду из которого можно вернуть обратно в "накопитель", например, или в отдельную ёмкость..
Помпа есть, электромеханический таймер тоже, трубки от капельниц тоже найдутся...
Хм... Может, и мне так сделать, а то я цветы тоже периодически поливать забываю..Помпа есть, электромеханический таймер тоже, трубки от капельниц тоже найдутся...
Ну кстати... а если взять таймер с релешкой по-умнее, то можно наверное банально на готовой штуке сделать. Вроде такого таймера: https://www.aliexpress.com/item/4000004413137.html
Добавлено after 10 minutes 33 seconds:
Или Geya и подобные умные релешки с таймером: https://www.aliexpress.com/item/32881831418.html
Что-то подобрать я думаю можно. Смотреть режимы работы нужно.
- АлександрЛ
- Друг Кота
У электронных таймеров есть недостаток, с которым, впрочем, можно смириться- если нет электроэнергии, то, даже подав сигнал на "полив" вы полива не получите, ну, или делать ещё "резервное питание"..
А без "резервного питания" просто будет пропущен очередной полив. - для растений это, в общем- то не критично..
Если нет питания, то и помпу включать не от чего.
- Eddy_Em
- Собутыльник Кота
Зачем помпу на полив? На полив надо клапан ставить, а вода сама с расположенной выше уровня растений емкости течь будет. А емкость уже помпой наполнять.
В этом случае и батареек хватит на случай даже 2-3 дневного отключения электроэнергии.
Если нет питания, то и клапан открывать не от чего. )
Взять за основу таймера кварцевый электронно-механический будильник, задействовав контакты включения пилюлюкалки. Будильник срабатывает два раза в сутки, на основе этого организуйте полив два раза в сутки или собрав схемку делителя на тригерах один раз в сутки, 1 раз в полтора суток и т.д.
А что не по солнечным часам? Линзу выставить, чтобы нагревала нужное место, когда солнце в нужной позиции. А там от нагрева полив начинается. )
Вопрос ведь не просто в таймере. Для просто таймера полно копеечных и более подходящих ус-в.
- DoubleDragon
NStorm, а что за копеечные и подходящие устройсва?
АлександрЛ, у розеток есть свой акк, который пока есть ток от сети заряжается. Так то полив будет пропущен, но время и настройки сохраняться.
Только таймер не механический, там + - 10 минут,а элетронный. Там минута - минимальное значение.
Друзья, как устроена помпа. Все что имеется в продаже мощное. Там минимум 3 литра за минуту. Можно помпе "дырку" уменьшить, она от этого не портится?
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="DoubleDragon",url="/forum/viewtopic.php?p=3831120#p3831120"]Друзья, как устроена помпа. Все что имеется в продаже мощное. Там минимум 3 литра за минуту. Можно помпе "дырку" уменьшить, она от этого не портится?[/uquote]
Вам фотку надо, или на словах поверите?
На словах- там электромагнит, внутри него вращается магнитный ротор с крыльчаткой. Если помпе заткнуть дырку "срвсем", то, возможно, она может перегреться, но это будет довольно длительный процесс, а так- ей "пофигу" - прокачивает же она воду сквозь забитый фильтр..
Нашел в сети-
https://aquarium-fish-home.ru/vse-dlya- ... znat/.html
Нашел в сети-
- DoubleDragon
Все ясно. Всем спасибо. Так и буду делать.
Розетка и помпа. Может в две магистрали.
DoubleDragon, https://www.aliexpress.com/item/4000003292608.html и такой как выше давал, с более удобным экраном. В них есть триггер, который в разных режимах либо запускает, либо пропускает таймер. На вход триггера можно заделать с датчика влажности сигнал. Чтобы, например, исключить полив при влажной почве. Или наоборот начинать отсчет только "пересыхания". А если взять пару таких таймеров, то можно "заколхозить" режим "поливать при сухой почве, но не реже, чем в Х дней" я думаю.
И "розетки" с таймером всякие и такое https://www.aliexpress.com/item/4000791282425.html
Да уйма вариантов. Уже готовых, с реле и развязкой. В отличии от "будильника", который выше предложили насиловать для этих целей
Последний раз редактировалось NStorm Вт апр 21, 2020 19:53:14, всего редактировалось 1 раз.
- DoubleDragon
NStorm, да, цена конечно подкупает.
- АлександрЛ
- Друг Кота
https://leroymerlin.ru/product/taymer-e ... -18663718/
https://www.pleer.ru/product_300043_Gre ... _319N.html
https://www.pleer.ru/product_63150_Taym ... EL_01.html
https://www.pleer.ru/product_121358_Ele ... zetka.html
https://www.pleer.ru/product_197358_Feron_TM23.html
https://www.pleer.ru/product_63151_Taym ... EL_02.html
Всё уже придумано за нас...
Самсусамыч
[uquote="DoubleDragon",url="/forum/viewtopic.php?p=3830564#p3830564"]Что можете посоветовать, какие компоненты мне понадобятся?[/uquote]
Посмотрите, может заинтересует… https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=167311
Если необходимо рулить одной нагрузкой, то вот готовый таймер… запрограммировать можно до 8 программ… https://tyumen.leroymerlin.ru/product/t ... -18663718/
- DoubleDragon
Спасибо.
