Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простейший ГКЧ на AD9850 и Arduino Nano 328
Текущее время: Ср апр 08, 2026 06:28:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 422 ]     ... , , , 17, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Простейший ГКЧ на AD9850 и Arduino Nano 328
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2020 16:43:28
Рейтинг сообщений: 19
Допилил ПО.
Добавлена опция изменения задержки(включения АЦП) .
Ниже АЧХ кварца включенного последовательно.
АЧХ для одного кварца при разных значениях задержек измерения:
Задержка измерения на 1ms Время сканирования 1000 частот около 1сек.
Измерение происходит на начальном участке переходного процесса в кварце. Максимум на 4в.
Задержка измерения на 2ms. Время сканирования 1000 частот около 2сек.
Измерение происходит на среднем участке переходного процесса в кварце. Максимум на 4.5в.
Задержка измерения на 4ms. Время сканирования 1000 частот около 4сек.
Измерение происходит ближе к окончанию переходного процесса в кварце. Максимум больше 5в.
Для разных цепей постоянные времени будут отличатся но делать задержку меньше 1ms не имеет смысла.
Mega328p оптимально подходит для данного проекта. Размер прошивки небольшой, можно применить Mega168.
Комментарий к файлу: Прошивка для Mega328p, загрузчик прошивки и софт для ПК
AD9850.ZIP [990.5 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2020 18:06:07
Рейтинг сообщений: 62
kvn234, А ничего что я в Вашем монастыре со своим уставом? Так сложилось что мне C# ближе, и поэтому в приоритете аналогичная конструкция от UA3REO. Если позволите, я сюда буду дальше выкладывать адаптацию для lgt8f328p, Это чтобы ветки не плодить...
Пока прикрутил дисплей для автономной работы, добавил алгоритм интеллектуального энкодера, адаптировал драйвер st7735 для 1,44" 128Х128 V1.0, шрифт 7Х11
Код:
#include <SPI.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#define ST7735_CS  A3
#define ST7735_RST A4
#define ST7735_A0  6
#define ENC_CLK    2
#define ENC_DT     A5
#define ENC_SW     3
#define W_CLK 7
#define FQ_UD 8
#define DATA 9
#define RESET A2
#define DAC 4
#define HWRST_SET       digitalWrite(ST7735_RST,HIGH)
#define HWRST_RESET     digitalWrite(ST7735_RST,LOW)
#define ST7735_COMMAND  digitalWrite(ST7735_A0,LOW)
#define ST7735_DATA     digitalWrite(ST7735_A0,HIGH)
#define ST7735_SELECT   digitalWrite(ST7735_CS,LOW)
#define ST7735_UNSELECT digitalWrite(ST7735_CS,HIGH)
#define INP_VAL A0
#define pulseHigh(pin) {digitalWrite(pin, HIGH); digitalWrite(pin, LOW); }
String serial_readline = "";
const int bSize = 64;
char Buffer[bSize];
long freq = 35000000;
const uint16_t scr_width  = 128;
const uint16_t scr_height = 128;
const uint16_t OffSetX = 2;
const uint16_t OffSetY = 1;
int enc_FreqStep = 1;
volatile unsigned long previousMillis;
long currentMillis;
const byte En_speed_1 =  50;
const byte En_speed_2 =  100;
const int Step_int_1 = 100;
const int Step_int_2 = 10;
long enc_StepMultip = 1;
int enc_ALast;
int enc_AVal;
float vin = 0; //Volts rounded
String freq_string_hz;
String freq_string_khz;
String freq_string_mhz;
long debouncing_time = 500;
volatile unsigned long last_micros;
char const Font7x11[] PROGMEM =
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,   // space 0x20  32
  0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00, 0x08, 0x08,   // ! 0x21  33
  0x12, 0x12, 0x12, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,   // " 0x22  34
  0x48, 0x48, 0x24, 0x7f, 0x24, 0x24, 0x12, 0x7f, 0x12, 0x09, 0x09,   // # 0x23  35
  0x08, 0x3e, 0x49, 0x09, 0x09, 0x3e, 0x48, 0x48, 0x49, 0x3e, 0x08,   // $ 0x24  36
  0x47, 0x25, 0x27, 0x10, 0x10, 0x08, 0x08, 0x04, 0x72, 0x52, 0x71,   // % 0x25  37
  0x06, 0x09, 0x09, 0x09, 0x26, 0x22, 0x25, 0x29, 0x11, 0x29, 0x46,   // & 0x26  38
  0x08, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,   // ' 0x27  39
  0x08, 0x04, 0x04, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x04, 0x04, 0x08,   // ( 0x28  40
  0x04, 0x08, 0x08, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x08, 0x08, 0x04,   // ) 0x29  41
  0x00, 0x08, 0x2a, 0x1c, 0x2a, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,   // * 0x2A  42
  0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x08, 0x3e, 0x08, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00,   // + 0x2B  43
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x0c, 0x04,   // , 0x2C  44
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,   // - 0x2D  45
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x18, 0x18,   // . 0x2E  46
  0x10, 0x10, 0x10, 0x08, 0x08, 0x08, 0x04, 0x04, 0x04, 0x02, 0x02,   // / 0x2F  47
  0x1c, 0x22, 0x51, 0x51, 0x49, 0x49, 0x49, 0x45, 0x45, 0x22, 0x1c,   // 0 0x30  48
  0x08, 0x0c, 0x0a, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x3e,   // 1 0x31  49
  0x1e, 0x21, 0x40, 0x40, 0x40, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, 0x7f,   // 2 0x32  50
  0x1f, 0x20, 0x40, 0x40, 0x20, 0x1e, 0x20, 0x40, 0x40, 0x20, 0x1f,   // 3 0x33  51
  0x30, 0x28, 0x24, 0x22, 0x21, 0x7f, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20, 0x20,   // 4 0x34  52
  0x7f, 0x01, 0x01, 0x01, 0x1f, 0x20, 0x40, 0x40, 0x40, 0x20, 0x1f,   // 5 0x35  53
  0x38, 0x04, 0x02, 0x01, 0x1d, 0x23, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1c,   // 6 0x36  54
  0x7f, 0x40, 0x20, 0x20, 0x10, 0x10, 0x08, 0x08, 0x04, 0x04, 0x02,   // 7 0x37  55
  0x1c, 0x22, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1c, 0x22, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1c,   // 8 0x38  56
  0x1c, 0x22, 0x41, 0x41, 0x41, 0x62, 0x5c, 0x40, 0x20, 0x10, 0x0e,   // 9 0x39  57
  0x00, 0x00, 0x0c, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x0c, 0x00, 0x00,   // : 0x3A  58
  0x00, 0x00, 0x0c, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x0c, 0x08, 0x04,   // ; 0x3B  59
  0x00, 0x40, 0x30, 0x0c, 0x02, 0x01, 0x02, 0x0c, 0x30, 0x40, 0x00,   // < 0x3C  60
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x00, 0x00, 0x00,   // = 0x3D  61
  0x00, 0x01, 0x06, 0x18, 0x20, 0x40, 0x20, 0x18, 0x06, 0x01, 0x00,   // > 0x3E  62
  0x3e, 0x41, 0x40, 0x40, 0x30, 0x08, 0x08, 0x08, 0x00, 0x08, 0x08,   // ? 0x3F  63
  0x1c, 0x22, 0x41, 0x49, 0x55, 0x55, 0x55, 0x39, 0x01, 0x02, 0x3c,   // @ 0x40  64
  0x08, 0x14, 0x14, 0x22, 0x22, 0x41, 0x41, 0x7f, 0x41, 0x41, 0x41,   // A 0x41  65
  0x1f, 0x21, 0x21, 0x21, 0x1f, 0x21, 0x41, 0x41, 0x41, 0x21, 0x1f,   // B 0x42  66
  0x3c, 0x42, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x42, 0x3c,   // C 0x43  67
  0x1f, 0x22, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x42, 0x22, 0x1f,   // D 0x44  68
  0x7f, 0x01, 0x01, 0x01, 0x1f, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x7f,   // E 0x45  69
  0x7f, 0x01, 0x01, 0x01, 0x3f, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,   // F 0x46  70
  0x3c, 0x42, 0x01, 0x01, 0x01, 0x79, 0x41, 0x41, 0x41, 0x42, 0x3c,   // G 0x47  71
  0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x7f, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41,   // H 0x48  72
  0x1c, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x1c,   // I 0x49  73
  0x1e, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x11, 0x0e,   // J 0x4A  74
  0x21, 0x11, 0x09, 0x05, 0x03, 0x03, 0x05, 0x09, 0x11, 0x21, 0x41,   // K 0x4B  75
  0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x7f,   // L 0x4C  76
  0x41, 0x63, 0x55, 0x55, 0x49, 0x49, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41,   // M 0x4D  77
  0x41, 0x41, 0x41, 0x43, 0x43, 0x45, 0x49, 0x51, 0x51, 0x61, 0x41,   // N 0x4E  78
  0x1c, 0x22, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1c,   // O 0x4F  79
  0x1f, 0x21, 0x41, 0x41, 0x41, 0x21, 0x1f, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,   // P 0x50  80
  0x1c, 0x22, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x49, 0x51, 0x22, 0x5c,   // Q 0x51  81
  0x1f, 0x21, 0x41, 0x41, 0x41, 0x21, 0x1f, 0x09, 0x11, 0x21, 0x41,   // R 0x52  82
  0x1c, 0x22, 0x41, 0x01, 0x02, 0x1c, 0x20, 0x40, 0x41, 0x22, 0x1c,   // S 0x53  83
  0x7f, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08,   // T 0x54  84
  0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1c,   // U 0x55  85
  0x41, 0x41, 0x22, 0x22, 0x22, 0x22, 0x14, 0x14, 0x14, 0x08, 0x08,   // V 0x56  86
  0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x49, 0x49, 0x49, 0x55, 0x55, 0x63, 0x41,   // W 0x57  87
  0x41, 0x22, 0x22, 0x14, 0x08, 0x08, 0x08, 0x14, 0x22, 0x22, 0x41,   // X 0x58  88
  0x41, 0x41, 0x22, 0x14, 0x14, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08,   // Y 0x59  89
  0x7f, 0x40, 0x40, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, 0x01, 0x01, 0x7f,   // Z 0x5A  90
  0x1c, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x1c,   // [ 0x5B  91
  0x01, 0x02, 0x02, 0x04, 0x04, 0x04, 0x08, 0x08, 0x08, 0x10, 0x10,   // \ 0x5C  92
  0x0e, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x0e,   // ] 0x5D  93
  0x08, 0x14, 0x22, 0x41, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,   // ^ 0x5E  94
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x7f,   // _ 0x5F  95
  0x04, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,   // ` 0x60  96
  0x00, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x41, 0x40, 0x7e, 0x41, 0x41, 0x61, 0x5e,   // a 0x61  97
  0x01, 0x01, 0x01, 0x1d, 0x23, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x23, 0x1d,   // b 0x62  98
  0x00, 0x00, 0x00, 0x3c, 0x42, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x42, 0x3c,   // c 0x63  99
  0x40, 0x40, 0x40, 0x5c, 0x62, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x62, 0x5c,   // d 0x64 100
  0x00, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x22, 0x41, 0x7f, 0x01, 0x01, 0x42, 0x3c,   // e 0x65 101
  0x1c, 0x04, 0x04, 0x0e, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04,   // f 0x66 102
  0x00, 0x00, 0x00, 0x5e, 0x61, 0x41, 0x61, 0x5e, 0x40, 0x21, 0x1e,   // g 0x67 103
  0x01, 0x01, 0x01, 0x3d, 0x43, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41,   // h 0x68 104
  0x08, 0x08, 0x00, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08,   // i 0x69 105
  0x00, 0x10, 0x00, 0x18, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x10, 0x12, 0x0c,   // j 0x6A 106
  0x01, 0x01, 0x01, 0x21, 0x11, 0x09, 0x07, 0x09, 0x11, 0x21, 0x41,   // k 0x6B 107
  0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x0c,   // l 0x6C 108
  0x00, 0x00, 0x00, 0x25, 0x5b, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49,   // m 0x6D 109
  0x00, 0x00, 0x00, 0x1d, 0x23, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41,   // n 0x6E 110
  0x00, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x22, 0x41, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1c,   // o 0x6F 111
  0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x21, 0x41, 0x41, 0x21, 0x1f, 0x01, 0x01,   // p 0x70 112
  0x00, 0x00, 0x00, 0x2c, 0x32, 0x21, 0x21, 0x21, 0x32, 0x2c, 0x20,   // q 0x71 113
  0x00, 0x00, 0x00, 0x3d, 0x43, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,   // r 0x72 114
  0x00, 0x00, 0x00, 0x3e, 0x41, 0x01, 0x0e, 0x30, 0x40, 0x41, 0x3e,   // s 0x73 115
  0x00, 0x04, 0x04, 0x3e, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x38,   // t 0x74 116
  0x00, 0x00, 0x00, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x21, 0x31, 0x2e,   // u 0x75 117
  0x00, 0x00, 0x00, 0x41, 0x41, 0x22, 0x22, 0x14, 0x14, 0x08, 0x08,   // v 0x76 118
  0x00, 0x00, 0x00, 0x41, 0x41, 0x41, 0x49, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36,   // w 0x77 119
  0x00, 0x00, 0x00, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41,   // x 0x78 120
  0x00, 0x00, 0x00, 0x42, 0x42, 0x42, 0x24, 0x38, 0x10, 0x08, 0x06,   // y 0x79 121
  0x00, 0x00, 0x00, 0x7f, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02, 0x01, 0x7f,   // z 0x7A 122
  0x18, 0x08, 0x08, 0x08, 0x04, 0x06, 0x04, 0x08, 0x08, 0x08, 0x18,   // { 0x7B 123
  0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08,   // | 0x7C 124
  0x0c, 0x08, 0x08, 0x08, 0x10, 0x30, 0x10, 0x08, 0x08, 0x08, 0x0c,   // } 0x7D 125
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x0a, 0x51, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00,   // ~ 0x7E 126
  0x7f, 0x7f, 0x7f, 0x7f, 0x7f, 0x7f, 0x7f, 0x7f, 0x7f, 0x7f, 0x7f
}; //  0x7F 127
#define BLACK                      0x0000
#define BLUE                       0x001F
#define RED                        0xF800
#define GREEN                      0x0400
#define CYAN                       0x07FF
#define MAGENTA                    0xF81F
#define YELLOW                     0xFFE0
#define WHITE                      0xFFFF
#define VIOLET                     0xEC1D
#define AQUA                       0x07FF
void setup()
  switchToExtQuartz();
  pinMode(ST7735_RST, OUTPUT);
  pinMode(ST7735_CS, OUTPUT);
  pinMode(ST7735_A0, OUTPUT);
  pinMode(ENC_CLK, INPUT_PULLUP);
  pinMode(ENC_DT, INPUT_PULLUP);
  pinMode(ENC_SW, INPUT_PULLUP);
  pinMode(FQ_UD, OUTPUT);
  pinMode(W_CLK, OUTPUT);
  pinMode(DATA, OUTPUT);
  pinMode(RESET, OUTPUT);
  SPI.begin();
  ST7735_init();
  ST7735_Clear(BLACK);
  pinMode(DAC, ANALOG);
  analogReference(INTERNAL4V096);
  analogReadResolution(12);
  Serial.begin(115200);
  attachInterrupt(0, checkEncoder, CHANGE);
void checkEncoder() {
  byte enc_DT;
  enc_AVal = digitalRead(ENC_CLK);
  enc_DT = digitalRead(ENC_DT);
  enc_FreqStep = 1;
  if (!enc_AVal && enc_ALast) {
    currentMillis = millis();
    if (currentMillis - previousMillis < En_speed_1) enc_FreqStep = Step_int_1;
    else if (currentMillis - previousMillis < En_speed_2) enc_FreqStep = Step_int_2;
    else enc_FreqStep = 1;
    previousMillis = currentMillis;
    if (enc_DT)  {
      freq = freq + enc_FreqStep * enc_StepMultip;
      if (freq >= 40000000) freq = 40000000;
      sendFrequency(freq);
    } else {
      freq = freq - enc_FreqStep * enc_StepMultip;
      if (freq <= 0) freq = 0;
  enc_ALast = enc_AVal;
void tfr_byte(byte data)
  for (int i = 0; i < 8; i++, data >>= 1) {
    digitalWrite(DATA, data & 0x01);
    pulseHigh(W_CLK);
void sendFrequency(double frequency) {
  int32_t freq = frequency * 4294967295 / 125000000;
  for (int b = 0; b < 4; b++, freq >>= 8) {
    tfr_byte(freq & 0xFF);
  tfr_byte(0x000);
  pulseHigh(FQ_UD);
float readInVoltage()
  vin = 0;
  for (int i = 0; i < 12; i++)
    vin = vin + ((float)analogRead(INP_VAL) / 4096 * 4.096);
  vin = vin / 12;
  return vin;
void printInfo() { //вывод информации на экран
  String vol_str = "IN: " + String(readInVoltage(), 6) + "V";
  ST7735_PutStr7x11(0, 0, vol_str.c_str(), YELLOW, BLACK);
  String fr_str = "000000000" + String(freq) + "Hz";
  fr_str = "Fr: " + fr_str.substring(fr_str.length() - 10);
  if (enc_StepMultip == 1000000) {
    ST7735_HLine(32, 46, 27, AQUA);
    ST7735_HLine(47, 94, 27, BLACK);
  if (enc_StepMultip == 1000) {
    ST7735_HLine(48, 70, 27, AQUA);
    ST7735_HLine(72, 94, 27, BLACK);
    ST7735_HLine(32, 46, 27, BLACK);
  if (enc_StepMultip == 1) {
    ST7735_HLine(72, 94, 27, AQUA);
    ST7735_HLine(32, 71, 27, BLACK);
  ST7735_PutStr7x11(0, 15, fr_str.c_str(), YELLOW, BLACK);
void loop()
  if (digitalRead(ENC_SW) == LOW) {
    if ((long)(micros() - last_micros) >= debouncing_time * 1000) { //защита от дребезга контактов
        ST7735_HLine(0, 127, 27, BLACK);
        if (enc_StepMultip == 1) enc_StepMultip = 1000;
        else if (enc_StepMultip == 1000) enc_StepMultip = 1000000;
        else enc_StepMultip = 1;
      last_micros = micros();
  while (Serial.available() > 0)
    memset(Buffer, 0, bSize);
    Serial.readBytesUntil('\n', Buffer, bSize);
    serial_readline = String(Buffer);
    if (serial_readline.startsWith("GET "))
      freq = (long)serial_readline.substring(4).toFloat();
      Serial.println(readInVoltage(), 6);
    Serial.flush();
  printInfo();
   Драйвер lcg 1.44" 128X128 ST7735 VER 1.0. на красной плате
uint16_t RGB565(uint8_t R, uint8_t G, uint8_t B)
  return ((R >> 3) << 11) | ((G >> 2) << 5) | (B >> 3);
void ST7735_PutChar7x11(uint16_t X, uint16_t Y, uint8_t chr, uint16_t color, uint16_t bgcolor)
  uint16_t i, j;
  uint8_t buffer[11];
  uint8_t CH = color >> 8;
  uint8_t CL = (uint8_t)color;
  uint8_t BCH = bgcolor >> 8;
  uint8_t BCL = (uint8_t)bgcolor;
  memcpy_P(buffer, &Font7x11[(chr - 32) * 11], 11);
  ST7735_AddrSet(X, Y, X + 7, Y + 11);
  ST7735_DATA;
  for (i = 0; i < 11; i++)
    for (j = 0; j < 7; j++)
      if ((buffer[i] >> j) & 0x01)
        ST7735_write(CH);
        ST7735_write(CL);
      else
        ST7735_write(BCH);
        ST7735_write(BCL);
    ST7735_write(BCH);
    ST7735_write(BCL);
  for (i = 0; i < 8; i++)
    ST7735_write(BCH);
    ST7735_write(BCL);
void ST7735_PutStr7x11(uint8_t X, uint8_t Y, char *str, uint16_t color, uint16_t bgcolor)
  while (*str)
    ST7735_PutChar7x11(X, Y, *str++, color, bgcolor);
    if (X < scr_width - 8) {
      X += 8;
    } else if (Y < scr_height - 12) {
      X = 0;
      Y += 12;
    } else {
      X = 0;
      Y = 0;
void ST7735_Clear(uint16_t color)
  uint16_t i;
  uint8_t  CH, CL;
  CH = color >> 8;
  ST7735_AddrSet(0, 0, (scr_width - 1), (scr_height - 1));
  ST7735_DATA;
  for (i = 0; i < (scr_width * scr_height); i++) {
    ST7735_write(CH);
    ST7735_write(CL);
void ST7735_AddrSet(uint16_t XS, uint16_t YS, uint16_t XE, uint16_t YE)
  XS = XS + OffSetX;
  XE = XE + OffSetX;
  YS = YS + OffSetY;
  YE = YE + OffSetY;
  ST7735_cmd(0x2a);
  ST7735_DATA;
  ST7735_write(XS >> 8);
  ST7735_write(XS);
  ST7735_write(XE >> 8);
  ST7735_write(XE);
  ST7735_cmd(0x2b);
  ST7735_DATA;
  ST7735_write(YS >> 8);
  ST7735_write(YS);
  ST7735_write(YE >> 8);
  ST7735_write(YE);
  ST7735_cmd(0x2c);
void ST7735_HWRST()
  HWRST_RESET;
  HWRST_SET;
void ST7735_data(uint8_t data)
  ST7735_DATA;
  ST7735_write(data);
void ST7735_SWRST()
  ST7735_cmd(0x01);
  ST7735_data(0x01);
void ST7735_write(uint8_t data)
  ST7735_SELECT;
  SPI.transfer(data);
  ST7735_UNSELECT;
void ST7735_cmd(uint8_t cmd)
  ST7735_COMMAND;
  ST7735_write(cmd);
void ST7735_Pixel(uint16_t X, uint16_t Y, uint16_t color)
  ST7735_AddrSet(X, Y, X, Y);
  ST7735_DATA;
  ST7735_write(color >> 8);
  ST7735_write((uint8_t)color);
void ST7735_HLine(uint16_t X1, uint16_t X2, uint16_t Y, uint16_t color)
  uint16_t i;
  ST7735_AddrSet(X1, Y, X2, Y);
  ST7735_DATA;
  for (i = 0; i <= (X2 - X1); i++)
    ST7735_write(CH);
    ST7735_write(CL);
void ST7735_VLine(uint16_t X, uint16_t Y1, uint16_t Y2, uint16_t color)
  uint16_t i;
  ST7735_AddrSet(X, Y1, X, Y2);
  ST7735_DATA;
  for (i = 0; i <= (Y2 - Y1); i++)
    ST7735_write(CH);
    ST7735_write(CL);
void ST7735_Line(int16_t X1, int16_t Y1, int16_t X2, int16_t Y2, uint16_t color)
  int16_t dX = X2 - X1;
  int16_t dY = Y2 - Y1;
  int16_t dXsym = (dX > 0) ? 1 : -1;
  int16_t dYsym = (dY > 0) ? 1 : -1;
  if (dX == 0)
    if (Y2 > Y1) ST7735_VLine(X1, Y1, Y2, color); else ST7735_VLine(X1, Y2, Y1, color);
    return;
  if (dY == 0)
    if (X2 > X1) ST7735_HLine(X1, X2, Y1, color); else ST7735_HLine(X2, X1, Y1, color);
    return;
  dX *= dXsym;
  dY *= dYsym;
  int16_t dX2 = dX << 1;
  int16_t dY2 = dY << 1;
  int16_t di;
  if (dX >= dY)
    di = dY2 - dX;
    while (X1 != X2)
      ST7735_Pixel(X1, Y1, color);
      X1 += dXsym;
      if (di < 0)
        di += dY2;
      else
        di += dY2 - dX2;
        Y1 += dYsym;
  else
    di = dX2 - dY;
    while (Y1 != Y2)
      Y1 += dYsym;
      if (di < 0)
        di += dX2;
      else
        di += dX2 - dY2;
        X1 += dXsym;
void ST7735_Rect(uint16_t X1, uint16_t Y1, uint16_t X2, uint16_t Y2, uint16_t color)
  ST7735_HLine(X1, X2, Y2, color);
  ST7735_VLine(X2, Y1, Y2, color);
void ST7735_FillRect(uint16_t X1, uint16_t Y1, uint16_t X2, uint16_t Y2, uint16_t color)
  uint16_t i;
  uint16_t FS = (X2 - X1 + 1) * (Y2 - Y1 + 1);
  ST7735_AddrSet(X1, Y1, X2, Y2);
  ST7735_DATA;
  for (i = 0; i < FS; i++)
    ST7735_write(CH);
    ST7735_write(CL);
void ST7735_init() {
  ST7735_HWRST();
  ST7735_SWRST();
  ST7735_cmd(0x11);
  delay(20);
  ST7735_cmd(0xB4);
  ST7735_data(0x03);
  ST7735_cmd(0x3a);
  ST7735_data(0x05);
  ST7735_cmd(0x36);
  ST7735_data(0x8);
  ST7735_cmd(0x29);
void switchToExtQuartz() {
  bitSet(PMCR, PMCE);
  bitSet(PMCR, OSCMEN);
  asm("nop");
  asm("nop");
  asm("nop");
  bitSet(PMCR, PMCE);
  bitClear(PMCR, CLKFS);
  bitSet(PMCR, CLKSS);
  asm("nop");
  asm("nop");
  asm("nop");
Девице - Device
СообщениеДобавлено: Пт апр 17, 2020 22:40:37
А как же Вы уложите 12 разрядов АЦП в этот дисплей?
Предложения по дисплею были и раньше. Смешно сравнивать разрешение монитора и дисплея.
Да и реализация сложнее.
Оптимальное изделие должно быть как можно проще и иметь как можно больше возможностей и удобств.
Измеритель АЧХ на дисплее 1,44" 128Х128 - это игрушка на пару дней.
Вы к дисплею лупу приспособьте или линзу с водой, какие были лет 50 назад у телевизоров КВН.
Извините за тон, но это уже обсуждалось.
Здесь мы обсуждаем приставку для ПК.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2020 06:21:16
Я ни где не говорил что нужно график на такой экран выводить. И не собирался такую возможность прикручивать.
Японец JA2NKD это уже сделал под 2,4"
Под автономностью подразумевал обычный генератор и ГКЧ с выводом пилы и синхро импульса для осциллографа.
Дисплей нужен чтобы параметры выставить.
RF_analyzer201.png [212.25 KiB]
Девице - Device
Последний раз редактировалось maxlab Сб апр 18, 2020 07:46:16, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2020 07:36:02
И вывод на осциллограф обсуждался.
На просторах интернет есть такие варианты.
Но еще раз повторяю, сравните возможности осциллографа по объему выводимой информации и размеру экрана с программой на ПК и монитором.
Зачем городить весь этот огород (усложнять программу на микроконтроллере где объем памяти ограничен) по выводу информации на дисплейчик 2,4" ?
Если Вы уже используете компьютер то и выводите все на монитор и управляйте с ПК.
Возможности ПК по обработке информации по сравнению с МК намного выше, есть "дисплейчик" в десятки раз больше 2,4" и клавиатура.
Основная концепция данного проекта, минимум нагрузки на МК и максимум нагрузка на ПК.
Основные функции ATMega 328p - сканирование частоты, загрузка частоты в AD9850, измерение амплитуды и связь с ПК.
Что и сделано в этом проекте.
Вы же наоборот пытаетесь усложнить программу на МК, навешивать дополнительные детали и увеличивая стоимость.
А сколько стоит дополнительный дисплейчик 2,4" ?
Если хочется что-то доработать, в рамках данного проекта, то нужно упражняться на ПО компьютера или открывайте новую тему.
Последний раз редактировалось kvn234 Сб апр 18, 2020 09:16:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2020 07:48:28
kvn234, А Вам не сложно добавить в "Шкалу АЦП" дополнительные значения 1.024V / 2.048V / 4.096V для lgt8f328p и 2.56 для mega2560. И каков протокол обмена с текущей версией управляющей программы на ПК?
Девице - Device
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2020 08:35:59
Протокол:
':' - начало, длина посылки без CRC, код команды, данные (максимум 250 байт), CRC (сложение по модулю 2) 1байт
команды в файле struct.h
Код:
enum {Start_Gkch, Stop_Gkch, Fr0, Fr1, Step, Set_fr, Out_ADC, V1,
      V5, A0, A2,  SpeedMax, SpeedMin, SetFzad, Izm_Fk, Get_Fzg,
      A3, A4, SET_PAUZ, FKM,  END_FUN};
Команда V1 шкала 1.1в, V5 5в.
Пока нет времени да и возможности проверки( нет lgt8f328p).
Исходники я выкладывал. Открываете исходники для ПК и МК, ищите V1 или V5 и анализируете как формируются и выполняются.
Могу выложить последний вариант с установкой времени измерения.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2020 08:42:30
Выкладывайте... :hunger:
Девице - Device
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2020 09:45:33
Исходники для Mega328P и ПК.
Комментарий к файлу: Исходники для Mega328P и ПК.
AD9850_1.ZIP [640.31 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2020 10:41:48
kvn234, А Вы не думали сравнивать напругу на выходе генератора через детектор и напругу с измерительного детектора одновременно? ИМХО, за один проход можно построить коэфф. передачи/затухания исследуемой цепи в нужной полосе частот. Без всяких АРУ и калибровок ВЧХ генератора
Девице - Device
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2020 11:20:37
При разных задержках включения АЦП и для различных измеряемых цепей ( разные постоянные времени ) соотношения будут различные.
Для одной измеряемой цепи и 4х значениях задержки имеем 4 коэфф. Если мы предполагаем проводит измерения N цепей, имеем N x 4 вариантов коэфф.
С чего начинался проект. Мне всего лишь нужно было найти резонанс в колебательном контуре, под рукой был AD9850.
Если есть желание повышать точность и вводить дополнительные возможности можете продолжить. Исходник я выложил.
Принцип работы программы для МК простой.
Список команд указан в файле struct.h. Данные из файла используется в при компиляции софта для ПК и МК.
МК
Каждой команде соответствует исполняемая функция в Gkch2.c.
Создается массив битов
Код:
uint8_t Flag_Prog[COUNT_MF]
и массив указателей на функции.
Код:
 Fun[Fr0]=fr0;
 Fun[Fr1]=fr1;
 Fun[Step]=step;
 Fun[Start_Gkch]=start_gkch;
 Fun[Stop_Gkch]=stop_gkch;
 Fun[V5]=v5;
 Fun[V1]=v1;
 Fun[A0]=a0;
 Fun[A2]=a2;
 Fun[A3]=a3;
 Fun[A4]=a4;
В основном цикле проверяется массив битов и установка флага f_izm (задержка с помощью Timer1) . Если установлен флаг f_izm запускается GkchExe () где производится измерение АЦП и установка следующей частоты. При получении команды с ПК устанавливается бит соответствующий принятой номера команды
Код:
 if(crc==data)
         Flag_Prog[kod_command >> 3] |= (1 << (kod_command & 0x07));
В основном цикле проверяется массив битов и запускается соответствующая функция.
Код:
while (1)
   for(i=0, mf=0; mf < COUNT_MF; mf++)
    if(Flag_Prog[mf] == 0){i+=8; continue;}
     for(sdvig = 0x01; sdvig != 0 ;sdvig <<= 1,i++)
       if(Flag_Prog[mf] & sdvig)
         Flag_Prog[mf] &=  ~sdvig;
         Fun[i]();
   if(f_izm !=0 )
    f_izm = 0;
     GkchExe ();
Для включения новой функции нужно добавить новую позиция в перечисление в файле struct.h, например V4 и создать простейшую функция аналогичную v1 v2.
Код:
      V5, A0, A2, SetFzad, Izm_Fk, Get_Fzg, A3, A4,
     SET_PAUZ, FKM, V4, END_FUN};
Обращаю внимание последним должно быть END_FUN
Код:
static void v5(void)
 ADMUX &= ~(1<<REFS1);
 send_OK(V5);
static void v1(void)
 ADMUX |= (1<<REFS1);
 send_OK(V1);
При любых изменениях в в файле struct.h проводить повторную компиляцию для МК и ПК.
Структура программы довольно простая, добавляй нужную функции и указатель на нее.
Последний раз редактировалось kvn234 Сб апр 18, 2020 12:35:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2020 11:36:45
Пока так получилось с двух входов
контур 465 кгц
фильтр TV 5.5 мгц
PAL кварц 8,867...
kvn234 Для чего опция "Растяжка по V" ?
Девице - Device
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2020 13:22:22
Возможно я не понял, что то много детекторов. Бросьте схему.
Добавлено after 12 minutes 2 seconds:
"Растяжка по U" - растягивает изображение по вертикали в 2, 4 раза.
Соответственно изображение по вертикали занимает 512, 1024, 2048 пикселей.
Для просмотра изображения используется прокрутка (ползунок справа).
Последний раз редактировалось kvn234 Сб апр 18, 2020 13:44:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2020 13:37:21
Я использовал такие. Один на выход генератора (вход исследуемой цери) на пин А1, другой на выход исследуемой цепи ( A0)
Измеряю одномоментно, с усреднением
Код:
  vin = 0;
  vout = 0;
    vin = vin + ((float)analogRead(INP_VAL) / 4095 * 4.096);
    vout = vout + ((float)analogRead(INP_OUT) / 4095 * 4.096);
//Коэфф. передачи. Если нужно в dB пишем vin = 20*log10((vin / 12)/(vout / 12))
  vin = (vin / 12)/(vout / 12);
  return vin;
Корявая схема
Девице - Device
Последний раз редактировалось maxlab Сб апр 18, 2020 19:33:05, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2020 13:50:01
Я использовал такие. Один на выход генератора и на пин А1, другой штатно на A0
Идея неплохая, но нужно подумать о подводных камнях.
Код:
Вот нюансы:
1. Время измерения на одной частоте и суммарное при проходе всех частот увеличится в 2 раза.
2. При переключении входов АЦП (между vin и vout)необходимо делать задержку перед следующим измерение, еще увеличит время развертки.
3. ВАХ диодов детекторов нелинейная и показание АЦП не соответствуют истинной амплитуде. Как эту нелинейность учитывать в расчетах?
Как вариант делать измерение vin 1 раз через 10, 20 измерений vout.
Естественно необходимо записывать vout в память, для 1000 частот необходимо 2000 байт.
Если массив vin хранить в ПК то проблем с памятью не будет. И вычисление коэфф. нужно производить в ПК .
Последний раз редактировалось kvn234 Сб апр 18, 2020 15:55:43, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2020 14:05:11
Ну... на ВЧ будет небольшая нелинейность, связанная с технологией изготовления детекторов и разброса параметров диодов. Но в любительских условиях можно пренебречь. Но простейший ШПУ подкинуть не мешало бы. У меня четыре модуля AD9850 и 51, и у всех конкретно разные ВЧХ. Особенно от 30 мгц и выше. От 0.3 до 0,15 пик-то-пик, а это на грани чувствительности измерительного щупа
Девице - Device
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2020 14:14:08
Рейтинг сообщений: 221
Логарифмическую шкалу делать надо, но на Ардуине это наверно только по таблицам с интерполяцией сделать можно.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2020 14:22:34
Вот нюансы:
1. Это понятно...
2. Достаточно одного NOP если на ассемблере
Поясните последние мысли... Зачем?
Девице - Device
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2020 14:59:23
1. Это понятно...
NOP мало. Обычно не учитываю первый цикл измерения после переключения.
vout измеряем и передаем на ПК постоянно, а vin один раз за несколько циклов сканирования vout.
Например 10 раз сняли АЧХ фильтра и 1 раз выход генератора. И так в цикле.
При этом мы не делаем одновременно 2 измерения vin и vout. Соответственно время сканирования не увеличивается в 2 раза.
Зачем Вы делаете 12 измерений? Проще делать 8 или 16 (степень двойки) , а вместо деления использовать сдвиг. /16 == >>4
Добавлено after 5 minutes 34 seconds:
Логарифмическую шкалу делать не надо. Можно использовать логарифмический усилить. Это уже обсуждалось.
Что бы не изобретать велосипед попробуйте прочитать тему сначала.
СообщениеДобавлено: Сб апр 18, 2020 19:24:37
С двух входов однозначно удобнее. Даже без компа можно АЧХ нарисовать на миллиметровке, как в школе учили. Только энкодер накручивай в нужной полосе частот
Думаю что так не пойдет... ЕМНИП полосу пропускания по уровню +/- 6dB принято измерять. Значит в каждый отсчет нужно высчитывать Kп исследуемой цепи.
Лучше Кп считать на МК и передавать на комп, а там к децибеллам приводить. Само по себе абсолютный уровень на измерительном детекторе не очень интересен.
Диоды можно тупо подобрать по идентичным характеристикам. Где то видел методику подбора для смесителей. Или взять 4 штуки из одной партии ( с одной ленты или обоймы) на крайний случай.
Мы же не Rohde&Schwarz хотим переплюнуть.
Оптимально 1Д507А за 15р сюда бы подошли. У меня еле нашлись Д9К жменя. Пока с ними экспериментирую, но знаю что это фуфло. Они низкочастотные
Вот тут BAT-41 рекомендуют http://radiopolyus.ru/sxemy-dlya-izmere ... ode-shotki
Девице - Device
