Кварцевый фильтр трансивера.
Да , это синия кривая. Там тоже неравномерность от разных уровней сопротивления на разных частотах.
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
На 50ом пролезание сигнала мимо фильтра меньше и согласующие контуры то же портят картину
по этому все правильно-нужно согласовывать и подгонять характеристику емкостями или
дополнительными L Но все равно это лестница и все равно при малом количестве звеньев он
косой.
косой.
Полез тестить кварцы на ~40 и 60 МГц и они оказались гармониковыми... Я правильно понимаю что такие кварцы не годятся для фильтра?
[uquote="InvisibleKid",url="/forum/viewtopic.php?p=3745907#p3745907"]гармониковыми... Я правильно понимаю что такие кварцы не годятся для фильтра?[/uquote]Сам не пробовал.
http://radiowiki.ru/index.php?title=%D0 ... vu&page=19
Ну вообще кварцы полноценные больше 20МГц не бывают, всё что выше гармониковые!InvisibleKid писал(а):кварцы на ~40 и 60 МГц и они оказались гармониковыми.
На гармониковых работает и диф-мост и лестница сам проверял.
Ребята, прошу помощи в понимании работы конденсаторов в схеме кварцевого фильтра.
У меня вроде бы получаются красивые пики в АЧХ, но слишком высокая нелинейность.
Для проверки использую прибор NWT70. Для согласования пробовал резисторы в 1к. Пробовал с переменными резисторами, но лучшего результата не добился.
Посоветуйте, как добиться ровной АЧХ.
А как кварцы подбирали?
Их же штук 50 нужно минимум для подобного фильтра, что бы отобрать одинаковые.
Кварцы можно подбирать также с помощью NWT70. Где то на форуме тема про подобный подбор кварцев для фильтра была.
Просто соединяешь два кварца в параллель и смотришь совпадение резонансных частот. В данном случае в первую очередь обращать внимание на частоту последовательного резонанса кварца.
И т.д. к этим двух одинаковым подбираешь следующий.
Если кварцы не подбирали, то придется смириться с полученным результатом.
Там если лестница то емкостями и согласованием вход/выход подогнать можно
но если ставить на вход-выход контуры то пролезание мимо фильтра
возможно и по этому ставим контур на выход лестницы на частотах
довольно низких(до 5мгц)
так как емкости там небольшие то подстроечникам заменить можно.
Можно резонаторы поменять местами, можно их паралельно включать
(все зависит от полосы. К резонатору можно емкость добавить, можно
индуктивность последовательно. По картинке видно-добротность
резонаторов довольно велика и по этому нужно пробовать паралельно
И по скольку они все разные то это в каждом случае вещь в себе.
У меня получилось все ровно только один скат кривой ну так как лестница
все же но я резонаторы из одной коробки брал около 9мгц и
все нормально выравнивалость подстроечниками на 25пф
на выходе затвор полевика и резистор на землю. Вот меняя этот
резистор и то же помогает.
Для кварцев я собрал небольшой генератор и отобрал их по частоте генерации. Они все уложились в интевал в 30 герц.
Я пробовал несколько альтернативных вычислений, но это лучшая характеристика из всех.
Есть подозрение, что вход NWT 50 ом. Из-за этого и вылазят косяки.
[uquote="k1zmt",url="/forum/viewtopic.php?p=3829397#p3829397"]Есть подозрение, что вход NWT 50 ом. Из-за этого и вылазят косяки.[/uquote]
Для получения правильных результатов необходимо включать фильтр
между каскадами чтобы согласовать входное и выходное
сопротивление. Так как это значение значительно больше чем 50ом и
если на входе еще можно применить резистивный делитель то на выходе -истоковый повторитель.
50ом на входе и на выходе у фильтров типа ПАВ.
Дык он и есть 50 Ом, и согласовывать надо, и желательно LC Г-образной цепочкой!k1zmt писал(а):Есть подозрение, что вход NWT 50 ом.
Я для настройки фильтра делал платку с двумя параллельно расположенными кроватками для микросхем, расстояние между контактами кроваток было равно расстоянию между ножками кварца. На платке снизу распаял конденсаторы полученные расчётом, а между кроватками ставил отобранные кварцы. Смотрел на NWT полученный результат, переставлял кварцы местами и опять смотрел. Все кварцы предварительно нумеровал, при положительных результатах записывал последовательность карцев в фильтре.
Вот порылся на компе и нашёл картинку с моими фильтрами, это два основной (фиолетовый) и подчисточный (красный), оба девятикристальные!
- out.pdf
- (16.29 КБ) 248 скачиваний
Делал по http://dspview.com/viewtopic.php?f=19&t ... b22ef34fa5 этой методике , результатом очень доволен. Плюс такого фильтра это одинаковые конденсаторы , минус согласование нагрузок. Моё решение это два подстроичника на вход и выход , ну и большое выходное генератора и большое входное осциллографа что бы точно выставить сопротивления по входу и нагрузки фильтра.
В трансивере так же АЧХ подогнал резисторами .
В трансивере это как то жестко, ну разве что чуть чуть.
[uquote="InvisibleKid",url="/forum/viewtopic.php?p=3745907#p3745907"]Полез тестить кварцы на ~40 и 60 МГц и они оказались гармониковыми... Я правильно понимаю что такие кварцы не годятся для фильтра?[/uquote]
для дифференциально-мостового годятся. будете делать фильтр, учитывайте, что при работе на гармониках полоса пропускания фильтра сужается. частотный интервал может быть мал для заданной полосы пропускания.+ нужен допуск на температурный дрейф.
"Радио" 9 номер за 1980г в помощь.
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=3745939#p3745939"]Ну вообще кварцы полноценные больше 20МГц не бывают, всё что выше гармониковые![/uquote]
уже давно доступны кварцы первой гармоники и на более высокие частоты. скажем так, из новых, до 40мгц "лодочки"(в корпусах 49s), мне не попадались 3 или 5й гармоники. выше - уже уточняйте у продавца.
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=3746120#p3746120"]На гармониковых работает и диф-мост и лестница сам проверял.[/uquote]
полагаю, фильтростроителя изначально интересовала третья гармоника?
лестница? конечно, работает.. почему бы ему на первой гармонике то и не работать?
но мало кого может заинтересовать фильтр, с большой дырой на частоте в три раза меньшей основной.
задавливать, вдовесок, многоконтурным фсс по входу-выходу? тупик. проще дифф.
