Вот недавно у меня при трассировке удобно разбежалось так:
это у тебя очень частный случай. и скорее всего, единственный случай. а если ты в следующий раз разбросаешь сегменты по трем регистрам, мне тогда делать программу на 24 бита? извини, но ради твоего единичного случая я расширять программу не буду.
_________________ Мудрость приходит вместе с импотенцией... Когда на русском форуме переходят на Вы, в реальной жизни начинают бить морду.
Ну ладно, коль иной подход. Как говорил тов.Лёнин, "а мы пойдем другим путём"
Старичок-51, а минусовать пред.сообщ. то за что? Только от того, что люди давно уже ушли вперед и не согласны с архаизмом? Да ну ты брось, техника вообще быстро идет вперед. Даже то, что мы делаем сейчас, через 7-10 лет будет махровой древностью. Это нормальный процесс
А опыт работы - его нужно постоянно совершенствовать, не сидеть на месте. Иначе техника очень быстро убегает вперед. У меня в детстве был опыт работы с К155ЛА3, К561ИЕ16 и тп, но всё это пришлось выкинуть в корзину в современных реалиях.
Обычная логика в современных реалиях выпускается до сих пор. Современные корпуса, более удобная компоновка... Зачем? Зачем я купил 74LX1G08 недавно?...
но все равно это только твое личное, а не распространенная ситуация у других людей. и у тебя там еще 8 битов, которые ты чем-то заполняешь, и тебе все равно их вручную придется дописывать. могу предложить такой вариант: составляешь в моей программе требуемые коды символов, без перемешивания сегментов. потом в два байта, которые будут посланы в регистры, копируешь из кода символа биты на свои места. то есть, берешь бит_0 (сегмент А) и копируешь его на свое место. и так для всех битов символа. и также копируешь откуда-то в "выходные" байты другие биты управления.
верно. там еще одна каша из дискретных светодиодов и общих катодов-анодов разрядов
Да, спасибо, примерно так я тоже представил.
Однако, ARV прав. И моя вина, как поддерживающего ненужный спор тоже есть, поэтому, больше на тему целесообразности чего-либо здесь диалоги вести не буду.
Вторая часть программы работы с ЖКИ Небольшое видео:
Программа и исходники компонента MapLcdFont здесь: http://kilkennycat.ru/component/files/maplcdfont.zip (путь к программе там ...\LCDFontMaker\bin\Release) Немножко ошибок есть - не обновляется информация при загрузке из файла. Но я уже засыпаю, на видео видно, в кнопках путаюсь Завтра подправлю. Затем будет третья часть - визуализация, четвертая - управление проектами, и заключительная - генерация результата.
_________________ Меня здесь больше нет
Последний раз редактировалось BlackKilkennyCat Чт апр 16, 2020 11:44:11, всего редактировалось 1 раз.
Господа, виновный - я. Прошу прощения. И предлагаю всё-таки прекратить, так как из наших споров не видно предполагаемого согласия ни от одной из сторон.
Надеюсь, что дальше всё-таки будут всякие программки (или предложения написать их), помогающие жить радиолюбителям, как начинающим, так и профи. А то на 4 страницах полторы программы пока.... и чтобы это положение исправить, продублирую из другой ветки:
Программа позволяет перерасчитать кол-во химикатов травильного раствора (примитивно) на площадь платы (или иного состава на какую-то площадь). Не вижу в ней необходимости, но... кто-то в ветке про травление хотел, ну я и написал. На мой взгляд, от нее больше пользы как от примера работы с биндингом в сишарпе.
Ну вот, сделал отображение ЖКИ. Демонстрационная программа сама по себе практической ценности не имеет, разве что поглядеть, как будет смотреться надпись какого-то знакогенератора от Winstar. Следующая часть - управление проектами.
Комментарий к файлу: Исходные коды компонента и программы. emulatorlcd.zip [63.68 KiB]
путь к екзешнику программы: ...\Test_EmulatorLCD\bin\Release
Как по мне - так уж лучше чисто симулятор дисплея, больше ценности в нем для проектирования внешнего вида интерфейса. Ну и да, что-то тут не так с кодировками русских букв:
Всё так. Символы, схожие по начертанию с английскими, дополнительно в знакогенератор не зашиваются (не уверен, что это строгое правило, но в этом Winstar именно так. То есть, русская малая р - это малая английская p. Поскольку эта программа - просто демонстрация компонента дисплея, подобное сопоставление в автоматическом режиме не делалось, и не уверен, что будет в дальнейшем: на мой взгляд, понимание, откуда какой символ берется должно быть сохранено.
Затрудняюсь сказать. Этот Winstar ничего не знает о виндоус-кодировке. Сопоставление символов сделано вручную, при генерации некоего файла шрифта ЖКИ, с использованием юникода, поэтому, там есть, например, "½", но нету, например, русской "е". У меня планируется отслеживание символов в тексте, для которых не нашлось сопоставления, и возможность тут же сопоставить или же просто выбрать символ из таблицы без тотального сопоставления. Но это будет в заключительной, полной программе.
ЖКИ имеет кодировку однобайтную, поэтому можно считать, что он получает только младший байт юникодовской кодировки, т.е. код внутри 256-байтной таблицы. в докментации рисунки символов обычно приводятся. вот, например, при помощи такой BMP-шки протеус симулирует кириллицу
здесь тоже нет русской "е" и прочих. Считать, что младший байт юникода равен какой-то 8-битной кодировке можно с очень большими оговорками, к сожалению, потому что, существуют различные виды таблиц символов. Чаще всего они схожи, но иногда - нет. Существует возможность заказа на заводе своей (или самостоятельного прошивания своей). Поэтому, в программе LcdFontMaker предусмотрено самостоятельное сопоставление символам клавиатуры, так как нет однозначной зависимости, а еще есть иероглифы, двух-страничные таблицы и т.д.
какой клавиатуры? компьютерной? ваша программа позволит посмотреть, как будет выглядеть текст, вводимый на компьютере, на выдуманном ЖКИ? ну и зачем она тогда?
BlackKilkennyCat писал(а):
а еще есть...
вот именно. если вы собираетесь делать что-то полезное на самом деле, надо обеспечить хотя бы набор "типичных" таблиц символов для наиболее популярных ЖКИ "из коробки". сомневаюсь, что кто-то будет сам для себя создавать кодировки и знакогенератор, даже если вы предусмотрите такую возможность в программе.
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
Следуя Вашей логике, ни одна программа, позволяющая рисовать принципиальные схемы, не нужна. Они всего лишь позволяют посмотреть, как соединяются детальки. Моя программа позволит больше, чем смотреть как выглядит ЖКИ. И эта программа - не та, что является демонстрацией компонента. Простите, но Вы просто невнимательно читаете.
Уже предусмотрел и ранее это показывал. Почему-то остальные производители ПО для тех же принципиальных схем, или трассировки, или симуляции и проч. учитывают возможность создания собственных элементов. Заводы, производящие ЖКИ предлагают возможность производства ЖКИ с заказным набором символов. Набор типичных таблиц предусмотрен. Более того, найдены все нашедшиеся производители ЖКИ, собраны все даташиты их продукции, в том числе отдельных контроллеров. Перевод интерфейса программы на другой язык предусмотрен. Работа на линуксах не предусмотрена, но возможна.
Вероятно, я читаю невнимательно, или просто из-за своей ограниченности не понимаю... Вот я при помощи вашей программы создал "имитатор" ЖКИ, который у меня есть (безымянный, без документации). Я написал для МК программу, которая на этом ЖКИ покажет все отображаемых им символы, просмотрел их все (среди которых почти 128 иероглифов), и вручную ввёл в вашу программу их изображения. Сохранил это дело и теперь в вашей программе есть виртуальная копия моего ЖКИ. Какую проблему теперь я смогу решить с помощью вашей программы? Чем окупятся мои старания?
В редакторе схем я буду использовать созданный мною "компонент" в разных схемах много раз. Но для вывода на ЖКИ мне достаточно просто 1 раз выяснить, какие коды какому символу соответствуют, после чего я напишу "библиотечку" перекодировки и всё! "Смотреть" на модель мне не потребуется больше никогда...
Или я что-то упускаю важное?
Понял. Тогда еще раз: я пытаюсь создать некий комплекс, который позволит создавать интерфейс устройства с ЖКИ. Например, требуется управлять телевизором. В программе создается древовидное меню:
и т.д. Выбирается необходимый ЖКИ, генерируются необходимые пользовательские символы, обрабатываются события на внешние сигналы. То есть, полная имитация, позволяющая оценить, насколько всё это будет удобно пользователю. Конечным итогом будет некий псевдокод, а возможно и готовый код под некоторые среды. И всё это дело сохраняется в полноценном проекте, что позволяет в дальнейшем какие-то изменения.
Но у меня нет уверенности, что доведу дело до конца. Поэтому, было разбито на несколько этапов, каждый из которых создан в виде компонента C#, самостоятелен и может в той или иной степени быть использован уже. Исходные коды приложены, что позволяет применить это всё где-то в другой программе.
А вот вручную символы знакогенератора вводить не нужно - сделана возможность сканирования из даташита.
Потребовалось сделать шкалу для децибельной головы, поиск в гугле быстро навел на программу "Шкала", автором которой является небезызвестный Starichok51, за что ему спасибо. Добавлю сюда ссылку на программу, увеличит шансы наткнуться нуждающимся: https://forum.cxem.net/applications/cor ... ?id=643404 Результат работы:
