УКВ приемник на основе УПЧЗ-1М или УПЧЗ-2
vovw
Мучитель трёхпрограммников
Re: УКВ приемник на основе УПЧЗ-1М или УПЧЗ-2
Сообщение vovw »
а транзисторный вармиант как что то удалось сделать из сбавиться от помех
Владимир16
Сообщение Владимир16 »
Не сделал,в планах поставить дискриминатор и фильтр на 10,7,но в закромах нет,а купить сейчас проблема-карантин...
vovw
Сообщение vovw »
а я попробую фильтр второго порядка новой схемы сегодня начну чертить
Ryukenden
Сообщение Ryukenden »
[uquote="Владимир16",url="/forum/viewtopic.php?p=3826742#p3826742"]Собрал:УКВ блок ламповый+УПЧЗ-2+конвертер=компьютерная колонка-работает,но очень тихо.ухо надо к динамикам вплотную прислонять.[/uquote]
Что-то с ВЧ-частью или УПЧЗ намудрили, думаю. Ибо в телеках УНЧ на К174УН7 с такими УПЧЗ просто орёт.
А где наш начальник транспортного цеха?
gsmart
Сообщение gsmart »
Владимир16 писал(а):Собрал:УКВ блок ламповый+УПЧЗ-2+конвертер=компьютерная колонка-работает,но очень тихо.ухо надо к динамикам вплотную прислонять.
Что за блок УКВ ламповый, может он с частотой ПЧ 8,4 МГц, вот и тихо?
Собирал приёмник на основе блока ПЧ от лампового телевизора, блок УКВ самопальный, приёмник орёт, дай дорогу. Так-же цеплял вместо платы УПЧЗ микросборки УПЧЗ-2 и УПЧЗ-1М, работали громко.
http://sam0delki.ru/viewtopic.php?f=19&t=841
Владимир16
Блок УКВ-ИП-2,УПЧЗ-2МС,в пластмассовом корпусе.Но если к 3 выводу коснуться-шум не сильно увеличевается,ну а сам блок я думаю или работает, или нет.Громкость думаю от него не зависит.
Ryukenden
В УПЧЗ есть вывод регулировки громкости.
Владимир16
И,что если собрать штатную регулировку громкости сила звука увеличится?На большинстве схем просто с 7 вывода НЧ.
Ryukenden
Думаю, что если цепи нет, то просто громкость максимальна.
vovw
Сообщение vovw »
приемник из таких компонентов наверно хорошо звучит получше чем многие на микросхемах
int4880053
Сообщение int4880053 »
[uquote="Ryukenden",url="/forum/viewtopic.php?p=3827152#p3827152"]Думаю, что если цепи нет, то просто громкость максимальна.[/uquote]
-Это помнит любой телемастер. Когда обрывался регулятор громкости
то телевизор взрыавался сильным звуком
Добавлено after 6 minutes 16 seconds:
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3827314#p3827314"]приемник из таких компонентов наверно хорошо звучит получше чем многие на микросхемах[/uquote]
Не все там хорошо. Все зависит от типа блока УКВ и сама 174ун
не слишком хороший УНЧ. От платы фирменного ТВ можно отломать
УНЧ с куда лучшими параметрами и меньшими шумами.
У кого нет блока УКВ то можно с успехом применить селектор
каналов. Просто нужно перестроить выходной контур
смесителя с 38 на 6,5мгц.
vovw
Сообщение vovw »
собралось много селекторов различных селекторов каналов, но из них звук не выйдет надо ж дополнить для преобразщоваания
Ryukenden
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=3827379#p3827379"]Не все там хорошо. Все зависит от типа блока УКВ и сама 174ун
не слишком хороший УНЧ.[/uquote]
Когда-то был у меня телек 3УСЦТ Садко Ц380Д. С УН7 в УНЧ. Стоило только подключить к телеку по НЧ Сегу MD2 и включить игру Jurassic Park, то там очень хорошие басы были. На максимуме НЧ в темброблоке. А этот блок, видимо, в обратную связь УНЧ включался.
aleksandr.n
Сообщение aleksandr.n »
УН7, хорошая микра тем боле для аппарата подобного класса. Она стояла в мф. Маяк 232-233, и звучала там отлично и фору давала любому импортному Г.... Так что не надо выдумывать небылицы. Правильно разведенная плата, толковая схема (существуют разные варианты включения для достижения минимального КНИ) и получаем отличнейший УМ практически для любого приемника.
int4880053
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3827562#p3827562"]собралось много селекторов различных селекторов каналов, но из них звук не выйдет надо ж дополнить для преобразщоваания[/uquote]
Да все там выйдет. Нужно только витки гетеродина подвигать и напряжение
варикапов подобрать. Так чтобы разностная между сигналом гетеродина
и приемом была 6,5 мгц. В новых селекторах там управление частотой
гетеродина осуществляется по I2Cшине и по этому они не подойдут, а
там где варикапы-развлечение выходного дня (если приборы есть
Самый дешевый Х1-7 подойдет.
gsmart
Сообщение gsmart »
int4880053 писал(а): и сама 174ун
Качество звука больше зависит от динамика и ещё в большей мере от его акустического офмления. Если голый динамик валяется на столе, не о каком качестве звука речи идти не может.
int4880053
Да у не большой рост КНИ с увеличением громкости. На малой мощности
они работают.
vovw
Сообщение vovw »
здравствуйте НО ДЛЯ для управления настройки нужны особые напряжения
gsmart
Сообщение gsmart »
vovw писал(а):собралось много селекторов различных селекторов каналов, но из них звук не выйдет надо ж дополнить для преобразщоваания
Я в своё время делал такую говорилку из блоков радиоканала телевизора для приёма УКВ вещалок и прослушивания звукового сопровождения ТВ каналов.
Для приёма УКВ радиостанций подключал в гнездо СМК "выход ПЧ" сигал с генератора 38 МГц, по ссылке подробности:
https://radiohata.ru/transfer/332-staci ... 1924311158
Вот на фото это чудо, только блок питания и платку генератора с неё я демонтировал для другой конструкции:
vovw
Сообщение vovw »
но управляющие напряжения до 30 вольт на селектор как бы их взять или можно более меньшими напряжениями обойтись и селекторы они унифицированы или нет
