Hexagon"Пчела"
Сообщение pin1000 »
Есть хорошая статья с любопытными часами
, но нет фьз, https://radiokot.ru/artfiles/6512/# avrdude, или под интернетный калькулятор фьз
[uquote="pin1000",url="/forum/viewtopic.php?p=3718973#p3718973"], но нет фьз,[/uquote]
Всё там есть:
В "калькуляторе фьюзов это должно выглядеть вот так:
"прямые биты"-
"инверсные биты"
Для дудки, наверное, должно быть так:
Сообщение pin1000 »
В таком виде, все становится привы,чней.
Ну, мало ли что кому привычнее..
Написано же было-
Fusebits 44 - (это Fusebits Low)
Fusebits High D1
В общем, нужно в тех прямоугольничках, где написан "шестнадцатиричный" код фьюзов- получились нужные значения
Сообщение pin1000 »
Не соглашусь и кhttps://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=160228 хорошему примеру показываю статью- эталон и образец отличного оформления и подачи материала. У этого автора сделал все его устройства, как то Часы1 и Часы2, а. Ак же все внешние датчики, а только их три варианта
Добавлено after 15 minutes 55 seconds:
Да, часто даются суммы low 44 ,high D1 и т.п.. По ним легко, по калькулятору фьюзов определяются все составляющие. Хорошо прдготовить статью- это большое исскуство и одаренность автора.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=160228Вот это идеальная рабОта, на уровне научного труда.
Ну, вы прямо хотите, чтобы вам всё выложили и разжевали, а вам осталось только "скопипастить" :))) :)))
Нужно же и свой опыт наращивать..
Ведь на этой картинке:
показал скриншот с окна СВОЕГО программатора.. И хорошо, что хоть это показал, некоторые и такой информации не дают. :facepalm:
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср окт 16, 2019 18:32:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение pin1000 »
Я всегда и все делаю сам. Могу многому научить, обращайся.
[uquote="pin1000",url="/forum/viewtopic.php?p=3719337#p3719337"]Могу многому научить, обращайся.[/uquote]
"Ну, здравствуй, сынок!!" :))) :))) :)))
Сообщение bambuk »
Здравствуйте
Повторил эти часы, но возникла проблема.
Когда подаю питание путем втыкания блока в розетку, часы не запускаются или запускаются с глюками и текущее время сбивается. Если подавать пять вольт с предварительно влюченого в сеть блокапитания, то все работает нормально.
Можно это как-то решить?
Последний раз редактировалось bambuk Пт мар 27, 2020 15:04:56, всего редактировалось 1 раз.
Можно попробовать от вывода "reset" микроконтроллера на "землю" поставить конденсатор, ну, 0,1 мкФ, например..
Или вместо конденсатора поставить кнопку "сброс".
Возможно, у вас медленно нарастает напряжение питания, поэтому МК не отрабатывает команду "сброс"..
Сообщение musor »
ваше паделка страная ......
Сообщение samand587 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3819181#p3819181"]ваше паделка страная ......[/uquote]
Поясни для тех кто в танке :))
Сообщение musor »
а че тут паяснять есть класически принятый вариант дизайна часоф их несколко
анал /цифра /комбо
отступлени от это дурь..
Добавлено after 4 minutes 16 seconds:
да форма циферблата особого значения не имет -женски ручные часы редка делали круглыми по понятным причинам размер и форма знакоместа индикатора итли тип матрицы тоже обычно общепринятые и дажепереход нанестандартное написание цифр весмма чреват...
не понимаю идиотоф покупаюшмй за килобаксы модели с 1 стрелкой...это уже не
указатил времени а НЕЧТО скоре имиждевое типа я круче вас
Вот повторил http://img.radiokot.ru/files/122121/26glroil6e.JPG. Запустились с первого раза, впечатления - не понял! :dont_know:
Обрела «ПЧЕЛА» свой корпус! Вот http://img.radiokot.ru/files/122121/27td4qkjdd.JPG Просятся на стенку :))
З.Ы. Обращался к автору с просьбой сделать ночной режим. Но, увы... автор :dont_know:
