Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
urez83
Re: Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение urez83 »
Проверил. Не работает. Точнее приоритет в диспетчере меняется, а программа так и работает. Включаю плеер и тут же начинает активней строчить. Пробовал и для авторской, все так же.
Где в windows 7 посмотреть I/O Priority ?
Добавлено after 7 minutes 25 seconds:
Вот еще что узрел.... Если в процессе экспонирования запустить просто плеер, то так же и работает. Но если запустить какой нибудь видос и поставить на паузу, то все нормально работает. То есть просто запуск плеера ничего не дает. Надо именно подгрузить проц.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Когда тестировал на пропуски, в диспетчере в ручную ставил реального времени, ничего не меняется (urez83 уже об этом написал).
Последний раз редактировалось Ruzik Пн апр 13, 2020 20:35:28, всего редактировалось 1 раз.
urez83
Сообщение urez83 »
Ruzik станок в realtime ведет себя так же как и в normal.
Добавлено after 3 minutes 52 seconds:
Вот еще инфа для размышления. Поставил в окошке электропитания как на картинке. Потребление электричества увелитилось, в мониторе intel turbo boost частота подскочила до максимума. А экспонирование не меняется, тут же включаю плеер и все оживает.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Попробуй этот рег файл. По правому клику на exe файле появится Set base priority. Выбери нужный для этого фала.
У меня теперь что с запущенным плеером, что без него, скорость у установки одна и та же.
HLDI_IO.rar
(1.21 КБ) 220 скачиваний
urez83
Сообщение urez83 »
А ссыль на первоисточник ? У меня win7, у тебя какая ?
Ruzik
Сообщение Ruzik »
У меня 10.. https://habr.com/ru/post/317802/
Заработала? :)
urez83
Сообщение urez83 »
Еще не попробовал. У меня еще есть ссыль на подобную тему... https://ocomp.info/kak-izmenit-prioritet-processa.html
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Ну так попробуй. У меня пропуски пропали.
urez83
Сообщение urez83 »
Блин, вот как чувствовал. Ничего не поменялось а смена приоритета работает. Я сегодня подобное делал, только через cmd строку.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Так с пропусками что?
urez83
Сообщение urez83 »
Пропуски есть. Запустил просто с включенным reg органайзером и показалось что проблема исчезла.
zenon
Сообщение zenon »
[uquote="mial",url="/forum/viewtopic.php?p=3826304#p3826304"]Остужу немного пыл по опен сорсу. Авторская версия написана на форт, причем как писал сам автор под самописный компилятор. По своей программе SDimok четко писал, что исходники не будут в открытом доступе. Хотя решать конечно ему.
Да и как мне кажется не совсем этично без разрешения самого автора переводить прогу в опен сорс рельсы.[/uquote]
Да это понятно.
Только вот если проект в коммерческий не перерастет, то код так и останется достоянием одного человека.
Тут даже если все в свободном доступе будет не так-то много кто возьмется за это.
Под другим углом просто не мешает посмотреть.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
urez83
А окошко такое появлялось после применения приоритета?
urez83
Сообщение urez83 »
Ну да.
zenon
Сообщение zenon »
Ну у меня тоже самое вроде.
https://youtu.be/1gFKh3aldnI
mial
Сообщение mial »
zenon писал(а):Ну у меня тоже самое вроде.
Причем я в конце увидел у тебя кучу пропусков и по ходу на обратном ходе как и говорил urez83. KmPlayer у меня нет. Я попробовал запустить программу SDimok, затем запустил программу автора и открыл в ней окно камеры. Ну и установка зачирикала как надо, без сбоев такта. На сами пропуски не проверил. Буду делать платы, проверю это дело.
И да. Если запустить прогу автора и не открывать окно камеры, то такт сбивается точно так же как и на программе SDimok.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
mial писал(а):проверю это дело.
Рег файл попробуй.
mial
Сообщение mial »
Попробовал, скорость плавает.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Так это было сделано?
У меня все стало нормально. Не могу теперь вернуть (воссоздать увеличение скорости при вкл плеера) как у urez83 в видео, даже если удалить это меню из правого клика.
mial
Сообщение mial »
Да, все точно так.
