Форум РадиоКот • Просмотр темы - Питание наушниках блютуз
Текущее время: Пн янв 12, 2026 19:21:30
 Заголовок сообщения: Питание наушниках блютуз
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2020 11:52:34
Есть блютуз наушник, его родной аккум сдох хотел запитать его постоянно, на схеме номинал 3,4- 4,2 вольта это разъем батареи( то есть 5 в зарядки много) от просто зарядки он не включаеться т.к. его разъем зарядки предназначен только для зарядки а не питания, помогите)
 Заголовок сообщения: Re: Питание наушниках блютуз
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2020 13:04:53
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3312
Соберите низковольтный стабилизатор и подключите его вместо аккумулятора:
https://qrz.if.ua/tech/92-nizkovoltnyy- ... hnika.html
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2020 13:58:21
У меня есть зарядник для телефона 5 в 2 А, можно на выходе диодами и резисторов понизить напругу, или изменения в схему зарядник внести но ток 2 а не убъю плату?
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2020 14:27:43
Рейтинг сообщений: 56
Если к автомобильному аккумулятору на 12 вольт, способному выдать ток 50 ампер подключить резистор 6 килоом, то какой ток потечет через резистор?
Закон Ома.
В сети
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2020 14:30:31
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2927
а когда ты дома в розетку телевизор включаешь, не боишься, что большой ток из розетки убьет телевизор?
а розетка может дать много десятков Ампер ...
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2020 15:08:34
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 266
стандартно к розеткам идёт провод 2,5 мм^2, и стоит защита из автомата на 16 ампер. Так что много десятков там может быть очень кратковременно. С другой стороны, именно в 16-ти амперную розетку вопрошающий собирается втыкинать
у которого про вход на той же этикетке написано "220V 0.6A" и он уверен, что розетка его не убьёт :shock:
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2020 15:21:52
Карма: 107
Плата потребит тока при номинальном напряжении питания ровно столько, сколько ей нужно, хоть блок питания будет на 200 А.
По аналогии, без разницы, из какой ёмкости вы выпьете кружку воды, из чайника на 2 литра, ведра на 12 литров, бочки на 200 литров или цистерны на 20 000 литров.
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2020 16:20:05
Рейтинг сообщений: 2219
Имхо три диода норм будет
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2020 16:56:05
Спасибо!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
