Поздравляю. С Si4012 советую использовать 2FSK. Однозначного ответа для максимальной дальности нет. Однако чем меньше скорость передачи, тем выше чувствительность приемника. Девиацию также следует подбирать исходя изнтенсивности помех. В теории чем выше девиация, тем менее сказывается неточность настройки приемника и передатчика на частоту и при высокой скорости передачи её следует расширить. Однако, большая девиация требует более широкой полосы пропускания приемника, значит, более высокий уровень шума и меньшая чувствительность. Короче, лучше подбирать экспериментально.
Похоже модуль просто на основе Si4463. В чём проблема-то? Статью читали?
С запуском просто модулей на основе Si4463 у меня проблем нет. В частности того же 4463PRO от Nicerf. А вот с модулем RF4463F30 следующая проблема-подключаешь его в ту же схему в которой работал 4463PRO вроде бы все должно работать также. Однако модуль RF4463F30 стартует или не стартует случайным образом. Даже если сделать так как в даташите схема- то есть подать 5 вольт на радиомодуль и 3.3 вольта на процессор. Понять от чего зависит старт или не старт модуля ,выявить систему невозможно пока. Проблема повторяется на других экземлярах модуля из разных партий. Разбор с анализом сигналов сигналов приводит к тому что старт не происходит потому что процесс зависает на CTS проверке. Почему то она проходит, то модуль виснет на ней.
Нет, таких нюансов про этот модуль не знаю - ниогда с ним не работал. Я вскрыл бы один чтобы посмотреть что там под крышкой и какой обвес вокруг основного чипа. Может это натолкнёт на идею.
Как вариант вскрыть, это да. Но я примерно знаю что там. Там чип si4463, преобразователь питания в 3.3 вольта, антенный свич, усилитель, ну и обвязка из пассивных элементов.
Вы SDN вывод задействуете? Для нормальной работы он должен быть притянут к земле. Если это так, то можно грешить на монтаж внутри модуля или сам чип. Кстати, если в процессе отладки засылать в модуль неправильную команду, от которой он "зависнет", то при перезагрузке программы в МК, радио-модуль может не сбрасываться. Следует сделать сброс схемы по питанию перед новым тестом.
Что значит "не выключая"? Если во время передачи или приёма пакета, то передастся или примется незнамо что. А так, каждая настройка - это определённая команда, и её можно подать в любой момент.
Предположим мы хотим сменить девиацию или другую настройку. Например мы находимся в режиме приема сигнала и хотим быстро сменить настройки девиации. Обычный подход, который я наблюдал во многих примерах, это перейти из режима приема, подав spi команду CHANGE_STATE sleep. То есть выключив режим приема. Потом подаем необходимые spi комманды для изменения настроек. Затем подаем команду RX_START чтобы перейти в режим приема. Так вот, что будет если не выключать режим приема, а прямо находясь в нем начать менять настройки? Будет ли трансивер отрабатывать каждую смену настройки или не примет настройки вообще,без переключения из режимов TX и RX в "нейтральный " режим типа sleep.
Менять девиацию на лету не пробовал. Попробуйте сами и нам расскажите - эксперимент на 5 минут. Однако, для смены частоты приёма/передачи можно использовать команды RX_HOP/TX_HOP.
Если подробно, то ситуация следующая. Запускаю si4463 rev B1 на передачу таким способом: 1 Подаю питание на схему 2 Даю длинный SDN=1 (200 мс) 3 Жду CTS=1 4 Шлю power up с указанием частоты кварца 26 МГц 5 Жду CTS=1 6 Отправляю набор конфигурационных property, сгенерированных WDS. 6.1 Перед каждой property ожидаю CTS=1 (как впрочем и перед любой командой, поэтому далее эту запись опускаю) 7 Очищаю FIFO TX/RX 8 Читаю ответ 9 Заполняю TX FIFO 10 Даю команду на передачу 11 Непрерывно запрашиваю REQUEST_DEVICE_STATE пока CURR_STATE=TX, вижу что это состояние сохраняется ровно столько, сколько нужно на передачу заданного числа бит (включая преамбулу и синхрослово) при заданной скорости 12 Повторяю цикл передачи с пункта 7 примерно раз в секунду 13 В эфире тишина...
Замечания: -настраиваю вывод тактовой частоты на GPIO0 и там тишина, когда же настраиваю на другие функции типа CTS или InvCTS то вижу что они появляются на этом пине корректно -сишка охотно отвечает на запрос PART_INFO, отвечая что она 4463 с РОМ айди 3 -смотрел осциллографом сигнал на ножках кварца - есть чистенькие 26 МГц
Оборудование: BluePill STM32F103C8 Китайский SALEAE LOGIC Китайский RTL-SDR Китайский модуль SI4463 от CDSENET (красная плата, две гребенки 2.54, без rx/tx свитча, торцевой SMA мама)
В прикреплении: Исходник прошивки для Keil uVision 5.24.2.0 Дамп логического анализатора для Saleae Logic 1.2.18 (от подачи питания до нескольких пакетов на передачу) Проект и сгенерированный h файл для WDS 3.2.11.0 Моя грусть от непонимания в чем дело
Забыл добавить сам вопрос. Я понимаю что курить чужие исходники и смотреть логи анализатора дело не самое шустрое, поэтому был бы благодарен если бы кто-то просто проверил мой код на работоспособность со своим, заведомо рабочим модулем 4463. У меня в свою очередь есть два одинаковых модуля, но оба ведут себя аналогично. Вероятность того, что ошибка в коде возрастает.
Посмотрю код сегодня в течении дня, ответ получите завтра к утру по Москве. .... Посмотрел код и осциллограммы - всё логично. Единственное, что мне не нравится на осциллограммах - это подъём CS до завершения последнего цикла SCLK. Я-бы добавил строку while (SPI1->SR & SPI_SR_BSY){} в конец Вашей spi_trx() функции и добился чтобы подъём CS происходил после возврата SCLK в 0 (idle state). Так будет по правилам, и неизвестно как разные слейвы реагируют если это условие не выполнено. Загрузил Ваш код в свой модуль. К сожалению у меня нет модулей на 433 мгц, я использую только 900 мгц диапазон, и модули на монтажке есть только SI4461, у которых вывод SDN запаян на землю. Поэтому загрузил в модуль свой конфиг и наблюдаю передачу пакетов. Кроме того, я не использую STM32 и Ваш код проверил под MKL03Z32UFG4 (ARM-CM0+) со своей реализацией SPI интерфейса. На всякий случай привожу ниже свой конфиг на 903 мгц. Что мне совсем не нравится - это отсутствие тактовой частоты на выводе GPIO0. Должна быть в Вашей конфигурации.
Ser60, большое Вам спасибо! Дело действительно оказалось в том, что чип селект поднимался раньше чем завершался обмен по SPI, как итог сишка некорректно воспринимала все, что ей передают. ( Посыпаю голову пеплом, в даташите si4463 ведь есть рисунок с таймингами SPI где показано, что должно быть минимум 50нс между спадом последнего clock и фронтом чип селект)
Ирония в том, что я ведь тоже это замечал ранее, и пытался исправить (в моем коде есть закомментированная строчка "//while(SPI1->SR & SPI_SR_BSY){}"). Но мои сегодняшние опыты показали что ожидание флага BSY не исправляет ситуацию. Но это уже предмет дальнейших изысканий. Пока что я просто добавил задержку перед подъемом чип селект, и все заработало - и clock out и передача в эфире.
В вашей статье написано, что "Новые серии микросхем имеют существенно лучшие параметры". Я про сравнение SI4432 с SI4464. Самое "радикальное", что я увидел на первых страницах датшитов это чувствительность: -126dBm против -118dBm. Мощность та же. Токи потребления почти те же. Собственно вопрос: чем они (4464 против 4432) лучше? Я с чисто юзерской точки зрения. Раньше использовал MRF49. Сейчас работают 4432. Однозначно лучше (дальнобойней при прочих равных). Есть ли смысл переходить с SI4432 на SI4464 ?
Мне кажется, что Вы сами ответили на свой вопрос по каким параметрам они лучше. Например, токи в активном режиме различаются более чем в 1.5 раза, и только это уже немало. Хотя, если устройство от сети питается, то это улучшение не так важно. Ещё скорость передачи у новых чипов в 4 раза выше. Разница в чувствительности 5 dBm также существенна. В теории при идеальных условиях увеличения link budget на 6 dBm означает прирост дальности связи в 2 раза. На смену серии 4460-64 сейчас пришли SI4467/68 с ещё более лучшими параметрами по чувствительности. Однако, насколько это существенно для приложений - без информации о приложении и в общем ответить трудно. Может оказаться, что в конкретных условиях связи никакого улучшения и не будет заметно. Единственный вариант проверить - это попробовать их на практике в конкретных условиях. В любом случае, хуже не будет.
Друзья, возникли проблемы с приемом с CRC. Если происходит прием пакета с неверной контрольной суммой, то следующий пришедший пакет, который судя по информации от 4463 имеет верную контрольную сумму, содержит нулевые информационные байты... =( В эррате на чип есть похожий пункт "2.14 If a Received Packet has CRC Error, Subsequent Packets will Report a Command Error" однако он не описывает что в этом случае происходит с информационными байтами. (П.с. - после приема битого пакета, сброс RX FIFO выполняется.)
Добавлено after 1 hour 24 minutes 54 seconds: Да, действительно проблема была в том, что и указано в эррате. Описанный там же воркэраунд решает проблему. Если коротко, то после битого пакета надо перейти в режим sleep и только потом снова в rx.
