Форум РадиоКот • Просмотр темы - Микрофонный усилитель
Текущее время: Пн июл 28, 2025 02:21:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 435 ]     ... , , , 18, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Микрофонный усилитель
СообщениеДобавлено: Пт апр 10, 2020 21:44:30
Рейтинг сообщений: 5
Эта схема намного проще, и намного лучше
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2020 02:46:22
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 1812
Рейтинг сообщения: 4
:tea: Конечно лучше, особенно, когда не указан элемент микрухи.
Приминение двухполярного питания.
А это отдельное доп питание.(батарейка)
Чем лучше Бро?
Единственный плюс, регулятор чуйки, больше плюсов не наблюдается.
СообщениеДобавлено: Сб апр 11, 2020 23:48:56
практически любой ОУ лучше ранее опубликованных транзисторных схем, типа TL072/074, 4558,4560,4570,4580, NE5532, OPA134/2134, OPA1656, LM4562 и т.д. и т.д.
Чем лучше Бро?
шумами и гармониками, бро
для нетребовательного использования электретов разницы между всеми представлеными здесь схемами нет, если требуется максимальное качество, то без преимущественного использования ОУ и фильтрации питания в виде например LC фильтров (особенно для питания электрета) не обойтись.
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2020 04:33:55
Карма: 43
Рейтинг сообщений: 168
Решается элементарно с помошью двух резисторов и одного оксидного конденсатора.
А поболтать?
СообщениеДобавлено: Вс апр 12, 2020 12:48:20
Карма: 95
Ну дык, стабилитрон забыл дядя Толя.
Там выше мой телефон неправильную формулировку выдал.
Не двухполярное, а обратно полярное питание.
Ну да ладно, все это мелочи.
Можно и на транзисторах и на лампах собирать микрофонные
усилители, было бы желание.
Хоть там и гармоники, но звук балдежный получается. :wink:
Хочу сейчас на миниатюрных лампах, пред для усилков в автозвук
замутить. Посмотрю, что получится.
Хочется много, но времени катастрофа не хватает.
СообщениеДобавлено: Пн апр 20, 2020 21:27:25
Нужен усилитель для микрофона динамического, раньше использовал через магнитофон нота 220, Схема входная там на к157уд2
Впорос если я соберу схему и подключу перед регулятором 68к все будет работать? или нада оставлять левую часть схемы транзисторы кт3107 и кт361?
Юпитер 106 С1, Юпитер 106 С2, Нота МТ 220 С, 10МАС-1М, Электроника 25АС-128, Вега 10У-120С
Одиссей 010, Лорта 50у202С
heavy metal never die
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2020 02:46:06
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 472
да, надо оставлять транзисторы....и где-то разделительный конденсатор на микрофон должен быть (с С2 какая-то непонятка)
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2020 18:38:32
Рейтинг сообщений: 43
Хитмэн, 157уд2 очень даже достойный ОУ, конечно для своего времени. На нём было собрано очень много бытовой техники, и не только, на некоторых приводах двигателей постоянного тока типа ЭТ2 , ЭТ1-2 на станках на станках ЧПУ, стоят именно эти микросхемы. Поэтому схему, которую Вы выделили второй, вполне достаточно для МУ. Конечно это не будет высшим классом, но Вы же раньше от магнитофона работали.
Схема от магнитофона, это же универсальный усилитель, поэтому закономерна цена за универсальность - громоздкость схемного решения, но Вам же надо только МУ. Кстати, приведённая схема питается двуполярным напряжением, если это проблемно, то можно запитать и однополярным, на качестве, в Вашем случае, усилителя это практически не скажется. И не надо ставить на входе сопротивление 68к, ну уж если хотите получить более универсальный усилитель поставте 4,7-10к, этого будет вполне достаточно. В случае 68К может появится фон, а лучше подобрать в зависимости от микрофона, были такие с трансформатором на выходе, но таких современных я уже не встречал, поэтому можно обойтись совсем без резистора, 157 должна выдержать это. И не ставьте корректирующий конденсатор более 10пФ.
1en2, а что Вам не понятно с С2, обычный неполярный электролитический конденсатор. Если схема включения, то советским инженерам и не такое в голову приходило, при минимуме возможностей добивались относительно пеплохих параметров, изворачивались как могли.
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
СообщениеДобавлено: Вт апр 21, 2020 19:49:34
ПУХ, 68к это ругуляторы уровня записи 2 ползунка которые стоят на лицевой части возле индикаторов записи на магнитофоне)
Просто немогу понять это схема коммутации или что-то транзисторы усиливают в схеме?
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2020 15:30:38
Хитмэн, если рассматривать схему любого предварительного усилителя магнитофона 2го класса и ниже, то это по большому счёту это микшер. Его задача сформировать на своём выходе напряжение 250 мВ или 750мВ(номинальное), в зависмости от класса магнитофона, приходящие от разных источников с различными уровнями сигналов. Источники могли быть разными и 250мВ - линейное напряжение, 5-15 мВ от электретного микрофона, 0,5-3мВ от динамического микрофона, и т.д. Поэтому в Вашей схеме магнитофона три три канала так называемого активного смесителя, VT3, VT5, VT7 они ничего не усиливают, это эммитерные повторители, они создают условия для пропорционального смешивания сигналов, уменьшения взаимного влияния на каналы между собой (на самом деле ещё сложнее). Единственный транзистор который усиливает сигнал, это VT1. Если по простому, то как то так. Поэтому Ваш магнитофон при небольшой переделке может превратиться в небольшой студийный микшер, если в этом есть необходимость и конечно же желание, но по мне лучше сделать отдельную законченную конструкцию, благо схем много и относительно простых. Но это дело Ваше.
Небольшой практический совет; не ставьте переменный резистор перед ОУ, поставьте его после, функционально ничего не изменится, но зато Ваш МУ не будет усиливать шорохи и трески идущие от переменного резистора. Вряд ли Вы микрофоном сможете перегрузить ОУ. Но тогда этот вход будет только для микрофона, сами понимаете, любое схемное решение это компромис идеологий и стратегий. А вообще то на этом корпусе можно собрать приличный одноканальный усилитель и одновременно формирователь сигнала - либо фильтр либо регулятор тембра, как в настоящих микшерах, ведь в этом ОУ два канала.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2020 15:48:41
ПУХ, VT1 что усиливает?, вот как сигнал идет как я понимаю
Я не хочу поломать магнитофон, он еще рабочий) просто собрать усилитель такой как там стоит)
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2020 17:09:17
Почти верно, за исключением того, что не идёт через R10, а поступает на базу VT1 усиливается, поступает на базу VT3, снимается с эмиттера VT3 и идёт на С6. А дальше правильно. Так VT1 и усиливает сигнал идущий от микрофона. Поэтому сигнал от микрофона усиливается дважды, первый раз на VT1, второй раз на Da1.1.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2020 22:42:31
Подскажите схему усилителя-компрессора для радиомикрофона с питанием 3,7В. На данный момент собрана и работает схема по типу этой http://www.twovolt.com/wp-content/uploa ... FIER-1.pdf
Усиление хорошее, даже для динамического микрофона. Но при близком вещании из приемника идет жуткий перегруз. А если уменьшать усиление, то чувствительность слабая получается. Нужен какой-то АРУ, компрессор, ограничитель.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2020 23:10:52
Карма: 95
Обычный поролон , тонкий уберет ваши задувания и искажения на НЧ составляющей .
Ставится снаружи микрофона , или клеится аккуратно внутри защитной сетки , естественно не на мембрану . :wink:
https://my3oboz.ru/catalog/mikrofony_i_ ... 5368900002
Есть еще такое чудо как поп-экран , но он не всегда помогает , так как слишком тонкий , , но позволяет выдержать нужное расстояние до микрофона .
Ну и ради интереса , можете заглянуть на этот сайт .
https://cxem.net/sound/soundpred/soundpred37.php
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2020 09:37:12
Рейтинг сообщений: 14
Недавно делал предусилитель для динамического микрофона. Схема простая, правильная (симметричная), с однополярным питанием.
Шумов и наводок нет даже без корпуса.
Есть особенность. Так как у катушки микрофона есть какая-никакая индуктивность, при такой схеме, + еще вмешиваются внутренние фильтры ОУ, то при усилении больше 40 дб начинается спад высоких частот в слышимом диапазоне. Просто будьте в курсе. А так для кого-то может это будет даже достоинством.
30-40 дб усиления вполне хватает для пения в микрофон Shure SV-100 (530 ом, безтрансформаторный), чтобы подключать в линейный вход звуковой карты. При этом ачх ровная до 30 кгц.
Первым конденсатором регулируете низкие частоты по вкусу.
https://drive.google.com/file/d/1q2wqHK ... sp=sharing
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2020 11:58:54
День добрый. Понадобился усилитель динамического микрофона для дома, есть причина по которой мне нужен именно этот микрофон. Вытащил блок усиления из почившего DVTech D530, подпаял на выводы схемы джек, но схема звук не выдала хотя по уровню в винде видно что движение там есть. Запитывал от штатного БП из DVD. Может сможет кто помочь заставить его выдать усиленный сигнал микрофона, может где-то в другом месте нужно подпаяться или еще что. Тут и проще бы изъят компоненты и собрать упрощенную схему, но не хочется курочить цельную схему и все тут. В схеме еще присутствует эхо-формирующая составляющая, хз может дело в ней что она подмешивается в выходной сигнал и нужно паяться в другой точке. В общем хочется ваши мысли на этот счет.
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2020 12:23:33
Карма: 172
Рейтинг сообщений: 1910
Не знаю, как с таким качеством фото можно о чём то говорить.
И размеры фото не влазят...
СообщениеДобавлено: Вт май 26, 2020 13:07:53
Возможно так чуть лучше будет.
Фото
Фото
Если коротко, будьте добры по возможности тыкните меня в те точки куда предположительно нужно распаять джек на вывод усиленного сигнала. Понятно что нужно не на ногу чипа сразу паяться, там после него еще преобразование идет, но и не в две конечные точки подписанные оk и gnd, поскольку звука с них нет.
СообщениеДобавлено: Ср май 27, 2020 17:58:53
Все решено, были некоторые проблемы с питанием, а не самой схемой. Сейчас все работает хорошо.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2020 18:12:41
Кто-нибудь собирал такую схему?
Я давным-давно нарыл ее здесь http://www.qrx.narod.ru/audio/mm_u.htm , приглянулась заявленным отношением сигнал/шум 78 дБ. Сегодня попытался подружить ее с электретным микрофоном, но результат не порадовал.
Питание 12 В. Заранее последовательно с R4||C3 установил электролит 10 мкФ, по аналогии с другой подобной схемой, чтобы развязать по постоянке.
Уменьшил напряжение на коллекторе V2 с 10.5 В до 6 В, увеличив R8 до 4к7. Предварительно пробовал крутить и R1 и R5, но напряжение ниже 8 В не опускалось. До R6 на тот момент еще не добрался.
По шумам хорошо, по усилению очень хорошо, но звук с искажениями. В Visual Analyzer вижу что огибающая сигнала не симметричная, а меняется, главным образом, вверх.
Методом тыка установил что при уменьшении R2 до 180к огибающая выравнивается, но, в зависимости от уровня сигнала, все равно искажена. Звук при этом нормальный.
На скрине хорошо видно как "гуляет" нижняя часть огибающей при изменении сопротивления R2.
Похоже что "гуляет" режим работы транзистора по постоянке. Ошибка в схеме или я где-то накосячил?
Если замкнуть электролит, который я добавлял последовательно с R4||C3, то сигнал пропадает совсем.
Не стал мучить эту схему, переделал ее в вариант от Мастер Кит :
Там никаких проблем нет. Параллельно R6 добавил 1к5 -> на коллекторе TR2 6В. И уменьшил R4 до 33к, ибо усиление изначально очень большое.
И все бы хорошо, если бы не 50 Гц. Если микрофон подключен экранированным проводом и экранирован в том числе 5 мм участок между концом оплетки и выводом микрофона, то все хорошо. Но если подключить готовую гарнитуру или микрофон, то наводка 50 Гц очень сильная. Провода в них "сверхгибкие" и без экрана.
Заземления в многоэтажке, естественно, нет.
Жаль что дифференциальный усилитель не будет работать с всеми подряд проводами. Это было бы более громоздкое (питание микрофона через DC-DC с полной развязкой по постоянке), но менее шумное решение.
