Сообщение _abdulla_ »
wFire, когда раньше всё работало, основная плата была другая? Фьюзы прошиты свежие? Тестером по всем основным точкам контроллера и 3231 прошлись и всё соответствует?
Добавлено after 15 minutes 44 seconds:
У вас, похоже, 3 и 4 нога ИД1 попутана.
akl
Сообщение akl »
29 (RESET) лапа подтянута к +5V резистором? посадочное место пустое. У mega8A это слабая, в части помехоустойчивости, лапа.
Сообщение wFire »
[uquote="_abdulla_",url="/forum/viewtopic.php?p=3820068#p3820068"]wFire, когда раньше всё работало, основная плата была другая? Фьюзы прошиты свежие? Тестером по всем основным точкам контроллера и 3231 прошлись и всё соответствует?
У вас, похоже, 3 и 4 нога ИД1 попутана.[/uquote]
Да, раньше плата была другая, эта новая плата, но вроде все выверил. Но, блин, 3 и 4 ноги действительно попутаны, вот жеж блин(((
wFire, Вот только что закончил сборку и запустил такие часы. При отсутствии батарейки при включении на секунду появляются цифры 12*34 а затем начинается отсчёт времени. При сбросе питания всё повторяется. На подтяжке 3231 резисторы 10кОм.
Сообщение wFire »
Перепутанные ноги исправил, но часы все-равно зависают через минуту работы
Фьюзы D9 04?
Сообщение wFire »
[uquote="_abdulla_",url="/forum/viewtopic.php?p=3820209#p3820209"]Фьюзы D9 04?[/uquote]
Да
Попробуйте повесить шунтирующие ёмкости 100нФ на: питание Атмеги, питание и батарейный вход 3231. У автора всё это есть. Прямо возле корпусов, на проходные отверстия.
Сообщение wFire »
[uquote="_abdulla_",url="/forum/viewtopic.php?p=3820301#p3820301"]Попробуйте повесить шунтирующие ёмкости 100нФ на: питание Атмеги, питание и батарейный вход 3231. У автора всё это есть. Прямо возле корпусов, на проходные отверстия.[/uquote]
Ну что ж... Поставил доп. емкости, перешил фьюзы на всякий случай. В итоге часы останавливаются не через одну минуту, как раньше, а через две. :facepalm:
Сообщение AirCat »
может резисторы на шине И2С везде ещё уменьшить, хотя бы до 2,7 кОм? Если с 10-ти до 4,7 они хоть как-то завелись, сейчас состояние почти рабочее, чуть-чуть не хватает.
Мои поделки часов https://www.youtube.com/channel/UC2qfoz ... subscriber
На Рутубе https://rutube.ru/channel/64515754/
Куплю корпус от калькулятора ЭКВМ 24-71 , он же Электроника 24-71 , или указанный калькулятор с целым корпусом.
Сообщение wFire »
[uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3820720#p3820720"]может резисторы на шине И2С везде ещё уменьшить, хотя бы до 2,7 кОм? Если с 10-ти до 4,7 они хоть как-то завелись, сейчас состояние почти рабочее, чуть-чуть не хватает.[/uquote]
Сопротивления сейчас стоят вообще 1k.
[uquote="wFire",url="/forum/viewtopic.php?p=3820736#p3820736"][uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3820720#p3820720"]может резисторы на шине И2С везде ещё уменьшить, хотя бы до 2,7 кОм? Если с 10-ти до 4,7 они хоть как-то завелись, сейчас состояние почти рабочее, чуть-чуть не хватает.[/uquote]
Сопротивления сейчас стоят вообще 1k.[/uquote]
Такая ненормально большая подтяжка может говорить о больших помехах. Чем запитываете схему? Для чистоты эксперимента сейчас лучше питаться от трансформаторного источника. Второе:а компоновка предыдущего варианта платы была такая же? Меня очень смущают исполнительные высоковольтные цепи К155ИД1, проходящие рядом с 3231 и Атмегой. И ещё: нагрузите вход AREF (20 нога) конденсатором 100нФ.
Сообщение wFire »
[uquote="_abdulla_",url="/forum/viewtopic.php?p=3820845#p3820845"][uquote="wFire",url="/forum/viewtopic.php?p=3820736#p3820736"][uquote="AirCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3820720#p3820720"]может резисторы на шине И2С везде ещё уменьшить, хотя бы до 2,7 кОм? Если с 10-ти до 4,7 они хоть как-то завелись, сейчас состояние почти рабочее, чуть-чуть не хватает.[/uquote]
Такая ненормально большая подтяжка может говорить о больших помехах. Чем запитываете схему? Для чистоты эксперимента сейчас лучше питаться от трансформаторного источника. Второе:а компоновка предыдущего варианта платы была такая же? Меня очень смущают исполнительные высоковольтные цепи К155ИД1, проходящие рядом с 3231 и Атмегой. И ещё: нагрузите вход AREF (20 нога) конденсатором 100нФ.[/uquote]
Раньше плата была для ИН-14 и ИН-8, то есть гораздо больше по размерам. А здесь все очень компактно получается. Соглашусь, что, видимо, разводка не очень удачная вышла. Питание + 180 вольт от преобразователя, как в оригинальной схеме. Вместо 78L05 стоит LM1117. 12 вольт беру от ноутбучного БП. Нормальный БП надо поискать, подходящего под рукой нет пока.
Сообщение kollaider »
Временно заткнуть преобразователь и посмотреть на работу. Раз осцилла нет то тестером на порту разделительных точек. Высокое очень сильно гадит.
Сообщение Dmitriydmi »
Здравствуйте уважаемые радиолюбители, нужна Ваша помощь. Собрал часы по схеме вот с этого сайта http://robocua.blogspot.com/2018/11/c-gps.html Проблема вот в чем, при включении питания раздаётся звуковой сигнал, начинает "крутиться" декатрон и на всех четырёх лампах загораются цифры 8. Менял дешифратор, не помогло. Перепрошивал контроллер несколько раз, тоже мимо. Микроконтроллер прошивал программатором PicKit 3. Может быть у кого-нибудь была подобная проблема? Буду очень признателен за помощь, а то часы очень нравятся, но не работают.
Сообщение dinamitch1 »
Проверь кварц, прозвони дорошки к 11 и 12 ноге МК
[uquote="dinamitch1",url="/forum/viewtopic.php?p=3824561#p3824561"]Проверь кварц, прозвони дорошки к 11 и 12 ноге МК[/uquote]
Кварц поменял на новый, дорожки целы. Ничего не помогло....
Сообщение samand587 »
[uquote="Dmitriydmi",url="/forum/viewtopic.php?p=3824558#p3824558"]Перепрошивал контроллер несколько раз[/uquote]
Там в комплекте четыре прошивки- пробуйте :)) У меня заработали от номера 2. А от кнопок тоже не регулируются часы?
З.Ы. А модуль GPS подключен? Там в статье все описано как настраиваются часы автоматом :))
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3824643#p3824643"][uquote="Dmitriydmi",url="/forum/viewtopic.php?p=3824558#p3824558"]Перепрошивал контроллер несколько раз[/uquote]
З.Ы. А модуль GPS подключен? Там в статье все описано как настраиваются часы автоматом :))[/uquote]
Попробовал все 4 прошивки-результата ноль. От кнопок часы не регулируются, после подачи питания горят 8-ки и всё. Модуль не подключён. Если подключить модуль,то звучит 1 звуковой сигнал и ничего не меняется. В чём может быть ошибка, ума не приложу, всё собирал чётко по схеме....
[uquote="Dmitriydmi",url="/forum/viewtopic.php?p=3824863#p3824863"]всё собирал чётко по схеме....[/uquote]
Если Вы на 100% уверены в исправности МК- проверяйте монтаж, дорожки, сопли :dont_know:
Вернуться в «Умные мысли»
