Мелкие практические вопросы
на кулерах сочетание подобное... мне туда консистентные смазки (давно валяется банка с коричневатой субстанцией, нето солидол, нето литол...) нравится применять - и смазывают хорошо и не утекают
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
А я в куллеры закапываю вазелиновое масло. вроде ничего так, довольно термостойкое, и резинки не разъедает.
а гамнитофоны смазывал циатимом
Я его полностью поддерживаю.
Циатим номер какой-то, не помню, по ТУ числился.
Смотреть далеко надо лезть, если нужно, завтра спросите.
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3799050#p3799050"]веретённое масло вроде
может силиконовое?
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=27993[/uquote]
Веретенка - оно жидкое - вытечет. Насчет силиконового - что-то я читал - что его смазывающая способность сильно преувеличена. Вроде как хорошо работает в узком типах соединений.
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
В принципе я всю механику , кроме подшипника маховика мажу чем-то циатимоподобным. Значит наверное и его туда.
может силиконовое?
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3799156#p3799156"]Циатим номер какой-то, не помню, по ТУ числился.[/uquote]
Циатим 201, 202 и 203 НЕЛЬЗЯ применять там, где есть резина.. Резины просто НЕ БУДЕТ!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0 ... 0%BA%D0%B8
Для смазывания узлов, где возможно попадание смазки на резину - из Циатимов годится только Циатим 221!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0 ... %D0%9C-221
https://www.rekshop.ru/product/16127/1- ... -Panasonic
Я смазывал механизмы с наличием резины вот такой смазкой:ЦИАТИМ-221 — кальциевая многоцелевая водо- и термостойкая пластичная смазка на основе силиконового масла.
Тут есть 2 засады - ЦИАТИМа 221го оригинального НЕТ, одна подделка везде. Был грандиозный скандал, когда МИНОБОРОНЫ умудрилось купить партию поддельного 221го.
Смазка поз названием "Панасоник" - тоже что только не находится в банках - последний раз натуральный технический вазелин был - тоже подделки 99 %
С другой стороны от вала подкатушечника до его резинового обода 3 см... думаете долетит ?
Да кто же смазывает резину ? Ведь ее ставят там, где требуется гарантированное и увеличенное трение !
Смазки же не должны попадать на резиновые узлы при нормальной эксплуатации.
Разве что по глупости сборщика или ремонтника.
ЗЫ. Это касается лишь бытовой техники, специальные узлы всегда требуют специальных смазок и масел.
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3799394#p3799394"]Да кто же смазывает резину?[/uquote]
Попробуйте смазать на гусаке смесителя резиновые прокладки силиконовой смазкой - они намного дольше проживут!
Вентиляторы тоже лучше жидкой силиконовой смазывать (которая для роликов беговых дорожек): даже если смазка куда-то "вылетит", то ничего плохого не наделает, в отличие от всяких масел, которые пластмассу и резину просто убивают.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Я на гитхабе, в ЖЖ
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3799394#p3799394"]Да кто же смазывает резину ?[/uquote]Смазывают.
Вопрос по LM2596. На али давно заказывал эти мс. Потом, посмотрел их тесты на youtube и узнал, что почему-то они работают на частоте 50kHz вместо обещанных по даташиту 150kHz. Это касается всех или почти всех LM2596, продающихся на али, даже готовых DC-DC модулей на их основе. Отсюда гипотеза, что LM2596 с али это перемаркированные LM2576, которые работают на 52kHz.
У меня нет осциллографа, чтобы проверить имеющиеся у меня мс LM2596. Поэтому интересуюсь, если у меня они тоже окажутся перемаркированными LM2576, то как они будут работать, если дроссель я буду ставить исходят из частоты 150kHz?
- NS LM2596.pdf
- (484.38 КБ) 150 скачиваний
- ON LM2576.pdf
- (285.72 КБ) 198 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
Еще как смазывают. В беговой дорожке трение требуется только с одной стороны где бежит спортсмен, а противоположная должна хорошо скользить иначе быстро протрет подложку и дорожка пойдет на выброс. Смазывают силиконовой смазкой.Муркиз писал(а):Да кто же смазывает резину ? Ведь ее ставят там, где требуется гарантированное и увеличенное трение !
Графитовая смазка на крайняк тоже сойдет за 2-й сорт для трущихся резиновых поверхностей.
Периодически встречаю в торговых центрах у нас движущиеся поручни эскалаторов нагретые до 35-40 градусов. Пару раз спрашивал охранников - вы их не смазываете что-ли? Но контингент там дебилоидного вида. Пока где-нибудь не оборвется никто не почешется.
Вот созрел новый вопросик :
Есть пластина стальная, надо её покрыть, не, не матом, а всего-то цинком (где покрыть есть) - но в той пластине имеется огромное количество запрессованный стальных каленых стоек, которы покрывать цинком нельзя... матом можно
Как защитить эти стойки перед отдачей на покрытие. Стойки вороненые, стальные. Некоторые резьбовые от М3 до М1,6 Всего около 50 штук. + отверстия резьбовые М1,6 около 30 - боюсь слой цинка новый, да по остаткам старого сделает резьбу непригодной для винтов.
Пока идея обмазки силиконовым герметиком, но не уверен, что смогу обеспечить полную герметичность. Обмазка консистентными смазками проблематична в плане - смазать могут при подготовительных работах.
капни краской... потом метчиком или самим болтом вытолкнешь
можно герметиком... он то точно не смажется
Отверстия - скорее всего - да герметиком заполню, а вот стойки - минимум 3 мм от "не плоскости" максимум 50. И все тонкие как правило - 1,5-2 мм.
На сами стойки термоусадку, а отверстия с резьбой прикрыть типа краской, термоклеем, пластилином и т.д.
не?
не?
Койот (Canis latrans) – это не Кот, а известен как американский шакал, является видом псовых...
____________
"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
____________
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3799411#p3799411"][uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3799394#p3799394"]Да кто же смазывает резину ?[/uquote]Смазывают.[/uquote]
Латекс, совсем не резина.
скорее каучук. не путай
. А если хошь, чтобы резина скользила- Тальк тебе в ... руки
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=3799975#p3799975"]На сами стойки термоусадку, а отверстия с резьбой прикрыть типа краской, термоклеем, пластилином и т.д.
не?[/uquote]
я, когда делаю печатные платы с одной непротравленной стороною, раньше красил, и постоянно подтравливалась фольга. а потом попробовал заклеивать скотчем, и с тех пор клею только скотч
не?[/uquote]
Платы под такие цели тоже давно заклеиваю скотчем
оно и быстрей, чем краской всё закрашивать/сушить и потом столько краски отмывать не надо
____________
____________
Лак для ногтей не разъедает кислотой. Небольшие участки красить нормально, и сохнет быстро.
