Блок питания на 450 Вт
Пряник
Сообщение Пряник »
Здравствуйте товарищи!
Сразу к делу, у брата через месяц ДР, решил собрать ему 2 колонки для дома, полазив в инете нашел схему вот такого усилителя : http://gertz.at.ua/publ/akustika/uselit ... w/2-1-0-76
но вот замута в том, что я не знаю где бы скомуниздить такой трансформатор, 30 В / 15 А, или ткните мордой в схему подобного преобразователя, мб как то по другому можно решить эту проблему. Буду рад любой помощи.
Заранее спасибо!
Все, что один человек мог выдумать, другие обязательно смогут реализовать.
Котов
Сообщение Котов »
можно попробовать из этого выжать такую мощность
.JPG
(97.29 КБ) 892 скачивания
Котов
Сообщение Котов »
но тебе понадобятся два сердечника от строчника(или другой подходящий феритовый сердечник) и транзисторы помощней
Пряник
Сообщение Пряник »
а если взять строчный трансформатор из старого монитора?)
у меня 4 штуки есть, 2 одинаковых, только я хз какие они, там все надписи потертые, не разобрать что написано...
Котов
Сообщение Котов »
наверное пойдет, но витки пересчитать надо
Котов
Сообщение Котов »
вот ещё неплохой вариант, но по-моему нужно немного упростить
(117.11 КБ) 909 скачиваний
WandererSc
Сообщение WandererSc »
Пряник писал(а):а если взять строчный трансформатор из старого монитора?
Только сердечник. Обмотки там не такие.
По поводу той схемы - лучше сделать управление по току, а не по напряжению. Например как сделанно в электронных балластаж для ЛДС. Можно будет взять больше мощности и уменьшится нагрев на ХХ.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Мяу всем..
Пряник..
Те не трансформатор надо брать, а как правильно сказал сказал Котов - сердечники..
А трансформатор будешь сам мотать, предварительно рассчитав... :)
Пряник
Сообщение Пряник »
у меня возникло 2 вопроса: 1-у строчников много выводов, какие из них нужно задействовать, т.е. как определить нужные?
2-Трансы Т1, Т2, вряд ли я такие где нибудь найду, не подскажете, "сколько чего" там надо чтоб намотать вручную?
Пряник
Сообщение Пряник »
МитяРа, и тебе привет)
да, извините, а как я достану из строчника сердечник, он как будто залит эпоксидкой, если я молотком шибану пару раз сердечнику ничего не будет?))
Котов
Сообщение Котов »
у меня вопрос к твоему усилку
никак не пойму как там 300Вт на канал получается, с 8 Ом-ным динамиком и напряжением питания +/-35 В?
Котов
Сообщение Котов »
молотком не бей, разобьёшь сразу
попробуй в каком-нибудь растворителе вымочить
Пряник
Сообщение Пряник »
Котов писал(а):молотком не бей, разобьёшь сразу
ацетон сойдет?
пользуясь случаем, ни у кого нету даташита на транс ОТК 37?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Пряник..
и тебе привет)
И тя приветствую, суровый челябинский кошак.. :)
Молотком по сердечнику стучать не надо - он очень хрупкий..
Лучше кусачками расковырять обмотки и аккуратно освободить сердечник..
Котов..
Щас проверим: ((2*35в)*(2*35в))/8*8ом=76,5625 вт... :(
Дааа..
Даже без учёта КПД, 300 вт на канал ну никак не получается... :))
МитяРа
Сообщение МитяРа »
ОТК 37 это скорее всего клеймо ОтделаТехническогоКонтроля, а не модель транса... :)
Котов
Сообщение Котов »
как мотать сердечник посмотри журнал РАДИО №4 2005г.
ацетон сойдет?
пробуй всё, главное не расколи сердечник
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Скорее всего, в статье ошибка..
Искомая 300 вт мощность при +/-35 питании, получается на нагрузку 2 ома...
WandererSc
Пряник, трансформатор лучше пол часа поварить в воде при т=100С. И он развалится.
А вообще сердечник хрупкий.
Что-б было 300Вт надо +-70В
Последний раз редактировалось WandererSc Чт фев 04, 2010 12:08:19, всего редактировалось 1 раз.
Пряник
Сообщение Пряник »
МитяРа писал(а):ОТК 37 это скорее всего клеймо ОтделаТехническогоКонтроля, а не модель транса... :)
ахаха
да просто кроме этого на трансе ничего не написано, вот я и подумал что это модель))
а я даже не подумал пересчитать мощность усилка :cry:
дак может тогда и нету смысла городить огород, раз заявленная мощность не соответствует настоящей, ну все равно узнал парочку новых вещей, спасибо за помощь)
2 Ом'ные динамики у меня есть, только от такой мощности они умрут наверное
WandererSc
МитяРа, какая марка феррита в ТДКС от мониторов?
