Мелкие вопросы по УНЧ.
Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
попробуйте такой финт.
первый каскад концов питается через точку 3 через плату регуляторов. вполне возможно, что на этом участке набирается наводка. поэтому можно попробовать отпаять провод от точки 3 и соединить её с точкой питания конца. лучше через резистор Ом 30. и на землю бросить конденсатор микрофарад на 100.
ессно, нужно будет слегка подстроить усилитель.
Щас, погуглю...
igortjy5i6
- Открыл глаза
Привет. Можно ли на микросхеме tda7386 объединить все 4 входа напрямую и подключать через один конденсатор. Хочу проверять на этом усилителе входные конденсаторы
- (49.36 КБ) 223 скачивания
[uquote="igortjy5i6",url="/forum/viewtopic.php?p=3821662#p3821662"]Привет. Можно ли на микросхеме tda7386 объединить все 4 входа напрямую[/uquote]
скорее всего можно, но лучше сделать это через резисторы не большого (1-2ком) сопротивления.
[uquote="igortjy5i6",url="/forum/viewtopic.php?p=3821662#p3821662"]Хочу проверять на этом усилителе входные конденсаторы[/uquote]
это как?
это как?
ZZZ С Нами Бог ZZZ
igortjy5i6
- Открыл глаза
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3821674#p3821674"][uquote="igortjy5i6",url="/forum/viewtopic.php?p=3821662#p3821662"]Привет. Можно ли на микросхеме tda7386 объединить все 4 входа напрямую[/uquote]
это как?[/uquote]
Для другого усилителя. Есть со старого телика разной емкости, не хочу чтоб сгорело чего
это как?[/uquote]
[uquote="igortjy5i6",url="/forum/viewtopic.php?p=3821683#p3821683"]Есть со старого телика разной емкости...[/uquote]
в помойку, кондюки должны быть свежие.
вообще емкость мутиметром с сооветсвующей функцией мерить можно,
ZZZ С Нами Бог ZZZ
gsmart, Gnat, фон 50Гц при минимуме РГ фон есть в колонках. Менялся в своё время транзистор в оконечнике КТ814 и конденсаторы. Стереодекодер запитан 6,5В с той же точки что и старый через делитель. Конденсаторы питания мой прибор проверить не может, до 100мкФ только, но по времени разрядки они вроде годны.
Vilsi, попробую
Vilsi, попробую
Фон скорее всего не 50Гц, а 100Гц. Ищи петлю. Где то ток зарядки конденсаторов фильтра протекает по земляным шинам по которым протекать не должен и создает на них падение напряжения попадающее на вход или в цепь ООС усилителя.
- Вячеславslv
- Нашел транзистор. Понюхал.
Не ясно, что такое KIA6343, где его даташит и как оно подключено к точкам веговского стереодекодера, но если питание подать через стабилизатор (например lm317), фон должен исчезнуть.
- Slabovik
- Друг Кота
У этой Веги (и всё её родственной линейки) фон врождённый. Растёт из концепции использования шасси в качестве общего провода. Для устранения нужен анализ соединений плат и изменение концепции разводки общего провода.
- главный колбасист
- Это не хвост, это антенна
http://televid-sib.ru/index.php?action= ... 3141;image
http://televid-sib.ru/index.php?action= ... 3143;image
http://televid-sib.ru/index.php?action= ... 3145;image
http://televid-sib.ru/index.php?action= ... 3147;image
Что за микросхемы с затертыми надписями стоят в этом съемном ШИМ модуляторе из четырехканального автоусилителя класса D ?
За каким хером ты даешь ссылки на форум на который нельзя зайти без регистрации?главный колбасист писал(а):Что за микросхемы с затертыми надписями
- главный колбасист
диоды кд202в,что вкручиваются в плату, ослабло крепление. Ведь это может давать фон по сути? Сломал один диод при подворачивании ну и ладно. Думаю заменить их на диодный мост на 10А ибо не дело прикручивать к гетинаксу, только пайка. Если это не решит проблему хочу поставить стабилизатор на 7805 совместно делителем на 14В вместо R21 и питать предварительный усилок и стереодекодер с него. Думаю проблему это решит наверняка
[uquote="NeroN",url="/forum/viewtopic.php?p=3825123#p3825123"]... а вот установка отдельного... полностью убирает фон
[/uquote]
Что ещё раз горит нам, что БРЗ помойка (кроме веги мп-120)
ZZZ С Нами Бог ZZZ
ну ладно. сделал радикально. молодец!
тока в схеме стабилизатора надо С1 увеличить до 10 мкФ, а номиналы С2 и С3 поменять местами. и ставить их, понятно, как можно ближе к ножкам микросхемы.
и ещё один вопрос, так, для самообразования. здесь как бы конденсатор С4 уже не особо нужен. если его отключить или заменить на маленький что-либо изменится?
Щас, погуглю...
igortjy5i6
- Открыл глаза
Проверял сегодня динамик мультиметром, сопротивление 4 ома при установке на тестере на уровень 200 ом. А вот на прозвонке звенит постоянно. Это тестер плохой или динамик подгорел
Аудиопроцессор pt2313l. Между 2(vdd) и 3(agnd) ножками короткое - это капец микросхеме? Dsheets http://www.turuta.md/DSHEETS/PT2313L_1.pdf
- Вячеславslv
Это нормально, не обращайте внимания. Прозвонка 4 ома не видит.igortjy5i6 писал(а):Проверял сегодня динамик мультиметром, сопротивление 4 ома при установке на тестере на уровень 200 ом. А вот на прозвонке звенит постоянно. Это тестер плохой или динамик подгорел
А вы поднимите одну из них и проверьте, телепатов здесь, увы, нет.sinner_a писал(а):Аудиопроцессор pt2313l. Между 2(vdd) и 3(agnd) ножками короткое - это капец микросхеме?
[uquote="Вячеславslv",url="/forum/viewtopic.php?p=3826050#p3826050"]
Или я не понял, или меня не поняли. Я говорю, что между этими выводами КЗ(при отпаяном выводе), и спрашиваю - это нормально или не нормально?
А вы поднимите одну из них и проверьте, телепатов здесь, увы, нет.[/uquote]sinner_a писал(а):Аудиопроцессор pt2313l. Между 2(vdd) и 3(agnd) ножками короткое - это капец микросхеме?
