Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите с переделкой. ЗУ для мобил от Samsung на 5v 0.7 A.
Текущее время: Пн янв 12, 2026 19:42:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Помогите с переделкой. ЗУ для мобил от Samsung на 5v 0.7 A.
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2020 22:29:19
Итак, дорогие Коты и Кошечки, есть ЗУ для мобил на микрухе TNY264P. Как можно её переделать , что выдавала не 5v 0.7 A, а 12v 1-1.5 A ?Желательно без перемотки трансформатора, так как намотать 200-300 витков для меня - казнь егигипедская !Фото будет как только img.radiokot одумается и перестанет выдавать ошибку.Если надо могу померять что и где нужно, но только без напруги. Сцыкотно сразу при 220 измерять всё это. Схему нашёл, только совсем другого зарядника. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=26085 .Там примерно обрисовано.Заранее спасибо ! :)) :))
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с переделкой. ЗУ для мобил от Samsung на 5v 0.7
СообщениеДобавлено: Ср апр 08, 2020 22:40:51
Карма: 36
Рейтинг сообщений: 808
Вы хотите вместо 4.5 ватт получать 12-18 ватт, от микросхемы, внутренний ключ которой рассчитан на 5.5 ватт в корпусе и 9 ватт без корпуса, да еще и без модернизации трансформатора? Ну так можно тогда получать киловатт сразу, чего уж там мелочиться...
Меня здесь больше нет
В сети
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2020 09:38:02
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1883
Рейтинг сообщения: 7
Взять ЗУ на 12 в 1,5а.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2020 10:12:50
Итак. Мне нужно вытянуть из этой схемы 12 вольт и 1 ампер. Трансформатор я может быть смогу перемотать. Но микросхем мощнее этой у меня не имеется.
Добавлено after 11 minutes 38 seconds:
Re: Помогите с переделкой. ЗУ для мобил от Samsung на 5v 0.7 A.
Проще говоря выжать с этой штуки максимум, при котором она не откинется.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2020 10:35:41
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8607
МАКСИМУМ с "этой штуки" уже китайцы выжали..
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2020 11:04:11
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 750
В даташите же прописано, сколько можно выжать, в зависимости от условий.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2020 11:38:03
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 488
А 12в и 1,5А - для чего?
Если только зарядок штук 6, и то, не уверен, что при параллельно-последовательном соединении выходов - выдаст требуемое ТЗ напряжение и ток
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2020 11:45:40
Рейтинг сообщений: 2219
Ну можно преобразователем 5-12 ночью заряжать аккум свинцовый от упс, а днем с аккума несколтко часов пользоваться.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2020 12:23:24
Нуууууу... Начну с того, что устройство это пригодится для питания нескольких устройств. А точнее пары нихромовых выжигателей. В свободное время оно будет питать небольшой мультивибратор, который как раз на 9-12 вольт
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2020 13:00:46
Карма: 36
Тогда понадобится следующее:
1) найти схему на имеющийся зарядник (возможно совпадение с одной из даташита на микросхему), в случае отсутствия сделать реверс-инжиниринг.
2) внести следующие изменения:
а) запитать микросхему через пин BP напряжением 5.8 вольт
б) внести внешний ключ, затвором которого будет управлять выход D
в) заменить (перемотать) трансформатор на более мощный
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2020 14:01:42
Каво ?Транс перемотать - скажи сколько и куда - сделаю (постараюсь)
Внешний ключ ?Чево ?Что за пин ВР ? Откуда 5.8 вольт ?Мая нипанимать нашяльнике !Моя уметь только собирать по схема! Понимать как работает зарядка ?Ну хотяб это я вроде понимаю.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2020 15:31:30
Карма: 36
Смотрим гениальный ответ 6ф1 :
Если бы это было правдой, то не возникло бы вопросов:
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2020 18:14:43
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
бросте это занятие и купите бп на 12в их ка гавна если из 12в кой ка можно сделать 5в то наоборот увы... и да получить мощность болше чем может схема нереално ну допустим домота/перемотете в тран и получите 12в вот тока ток оно дас в лучшем случае 0,3а... чудес не бывает
вы конечно можете спроектировать транс с 0 заложиф пределные тля TNY264P парамнтры но понадобится спецално сделаная под это плата с полигонами и напаяным медным радиатором сделать пропилы в корпусе для охлаждения но даже в этом случае получине с 12в не болше ампера...
ну тут луче чугуневаго трана с отводами ниче не придумать -для лампочек и нихрома не нужнаDC они прекрасно живут от 12в синуса.... и стабилизация им тоже нах не нужна...а вот отводы для регулировки накала само то... и так чтор шартесь по мусоркам далше и ищите старый адаптер тяжелый(на чугун-тране) на 12-19в и ток болше ампера таки шли к сканерам и старым шурикам-во они вам пойдут
Последний раз редактировалось musor Чт апр 09, 2020 18:56:55, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2020 18:46:01
Если бы всё это было - не царапал бы всем тут мозги. До ближайшего магазина радиодеталей около 100 км. Сейчас карантин и родители меня никуда не отпускают. А ручки то чешуцца ! Вот и появилась охота сделать УБП.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2020 19:04:12
Карма: 123
а что бп помощне дома нету? ну скажем от ноута он нихромку легко тянет...
да и в стационарном компе с любого молекса можно взять 12в и 3-5а безопасно ну или 5-6-10 недолго(максимум надо уточнить на этикетке БП -достаьточно вывести молих (маму)хвость(это ток который винты и сидюки питает) сзади компа и питай че хош
у мя на работе като сдох бпр моника 14в он там выносной был(формфактрр ка у ноута) -одно время гнус и лажа так выебывались
так пока покупали новый моник я запитал от 12в молекса тупо откусиф кусок кабеля со штекером от горелого бп (там жутко редкий разьем-СУКИ эти БРЕДЫ) и напаяф ответку молекса=папу
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2020 19:51:39
Повторюсь. Да он есть, но если я его спалю или что-то с ним сделаю мне секир-башка будет от мамки. ПОэтому тока самоделки либо ждать конца карантина.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2020 20:34:49
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6065
12*1,5=18 Вт, а в даташите на микросхему написано: 85-265 VAC мощность 4Вт, 230 VAC ±15% мощность 5,5Вт. И как вы собираетесь получить с неё 18вт?
Так что нужно ждать окончания карантина, если конечно удастся при нашем разгильдяйстве.
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2020 20:38:09
Карма: 197
Вы на новорождённого котёнка не ругайтесь, я бы посмотрел, как бы вы поняли то, что вы сказали, будучи на 40 лет младше.. :))
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2020 21:22:22
Ну хз. Я собрал блок питания 9.5 вольт бестрансформаторный. Но проверять ссыкотно. Поэтому хочу сделать из более качественного устройства чем
"Плюнул, крякнул, собрал навесным монтажом (так как даже макеток нет)", от которого в итоге иногда отваливаются проводочки.
Добавлено after 31 minute 3 seconds:
Бп вот этот
http://radiostorage.net/4937-setevoj-be ... na-9v.html
СообщениеДобавлено: Чт апр 09, 2020 21:29:48
Карма: 197
Бп вот этот
Я бы тоже не радовался, проверяя такой "БП".. :facepalm:
Вам лучше, ну, во всяком случае ПОКА делать трансформаторные блоки питания-(как тут пишут "на большом железном трансформаторе", или "на чугунном трансформаторе")-
попроще и надёжнее..
На форуме иногда продают трансформаторы типа "ТН" или "ТПП" - только надо внимательно смотреть справочные данные от них, и не купить трансформатор на 400 герц (такие тоже бывают), или не с тем набором напряжений или токов..
ТН-ы имеют от двух до четырёх обмоток по 6,3 вольта, зачастую на разные токи, а вот у трансформаторов типа ТПП- ток обмоток одинаковый, а напряжения могут быть от 0,35 до 20 вольт, даже у "мелких" - шесть обмоток, обычно "парные" - пара обмоток на одинаковое напряжение..
Вот продавцы-
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=158637
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3790470
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p3606786
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
