Измерители RLC
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение kentgaryk »
yursh писал(а):Дроссель PLA10AS2221R5R2B, 2.2 мГн, 1.5А 250В вроде бы даже мурата — пытаюсь измерить получается как то не очень точно.
Думаю приборы мерят правильно, просто дроссель не нормирован по верхней границе индуктивности. Не менее и ладно. Проницаемость сердечника запросто может отличаться в 2 раза от номинала, опять же не меньше. Вот и вся загадка.
yursh писал(а):mastech ms5308
Мерит достаточно точно, убеждался не раз.
Сообщение yursh »
Спасибо за ответ.
Уже подсказали на форуме — все дело в токе на котором происходит измерение. Номинальное значение должно соответствовать току на который рассчитан дроссель. При увеличении тока индуктивность дросселей с ферритовым сердечником снижается.
Измерил с десяток разных дросселей, результат примерно одинаковый + 50 — 60% получается для оценки индуктивности
можно вычитать эти 50%.
Сообщение Enman »
самодельным LС-измерителем подписанные дросселя в экономках и светодиодках показывало достаточно точно,
при 3-6 мГн расхождение было до пары десятых от написанного (приборчик калибровался на конденсаторах, а индуктивность как-то получалась сама)....
Сообщение ipsurin »
[uquote="nikolka76",url="/forum/viewtopic.php?p=1359182#p1359182"]
Tubeman писал(а):Я же писал, что в инфе, которая имеется, ни слова не сказано про калибровку, хотя кнопка калибровки есть. Ни слова о калибровке ни в заводской инструкции, ни в русском переводе, ни в интернете.
Боюсь, что автору поста информация о калибровке Mastech MS5308 уже не требуется, но думаю информация о ее проведении лишней не будет. Глядишь кому и пригодится.
1. Включаем прибор.
2. Спичкой или скрепкой нажимаем кнопку "Calibration" и удерживаем 2 секунды.
3. На дисплее должно отобразиться OPEn. Щупы должны быть разомкнуты.
4. Нажимаем кнопку "Calibration".
5. На дисплее начинается отсчет периода калибровки с разомкнутыми щупами. Если калибровка прошла успешно на дисплее будет написано "PASS".
6. Замыкаем щупы.
7. Нажимаем кнопку "Calibration".
8. На дисплее должно отобразиться Srt.
9. Нажимаем кнопку "Calibration".
10. На дисплее начинается отсчет периода калибровки с замкнутыми щупами. Если калибровка прошла успешно на дисплее будет написано "PASS".
11. Нажимаем кнопку "Calibration" для выхода из режима калибровки[/uquote]
Спасибо.. Провёл калибровку своего прибора.. Калибруется.
JIN
Сообщение JIN »
юзаю MS5308 давненько,и вот мне понадобилось электролиты проверить в плазме,посмотрел я на этот ESR,почитал ветку,все измеряют ESR упорно,и у меня вопрос возник,а нахрена нам измерять ESR?у нас же мостовой измеритель в руках,тангенс угла потерь измеряет отлично,если выше 0,2 на заданной частоте то конденсатор в утиль..и никаких мутных таблиц не надо..
Сообщение Adagumer »
JIN писал(а):все измеряют ESR упорно,и у меня вопрос возник,а нахрена нам измерять ESR?
Это для тех у кого в руках пробник, а не полноценный измерительный прибор! 8)
Сообщение do-vitas »
подскажите почему такая разница в показаних! мерял фильтр новый купленный в магазине 2Х27mH! и можно ли чтото сделать.
uvn
Сообщение uvn »
[uquote="do-vitas",url="/forum/viewtopic.php?p=3770714#p3770714"]подскажите почему такая разница в показаних![/uquote]
Возможно у этого простого прибора измерение идёт с подмагничиванием фильтра.
Патамушта скупой мерит дважды! Место этой китайской говношняги на помойке!
Сообщение Andrey_Ak »
[uquote="chum",url="/forum/viewtopic.php?p=1891698#p1891698"]На счёт конденсаторов большой ёмкости я знал, там и по инструкции написано, что их надо измерять на низкой частоте 100/120Гц.
Большое Вам спасибо за участие, да, кстати, есть ли у Вас инструкция на русском языке к DE-5000? Если нет, и Вам она нужна, могу выслать.[/uquote]
Добрый день!
Правильно ли я Вас понял, что у Вас есть инструкция на русском языке для der ee de-5000 ?
Приобрел данный прибор, помимо обычных измерений LCR, на разной частоте и измерения ESR,
там еще очень много всякого разного... Очень бы хотелось разобраться...
ICQ: 345-005-908 Mail: admin@tis.kz Fido: 2:5083/1 Radio: UN7GKQ
Коллекционирую старую вычислительную технику и ЭВМ.
Сообщение Yuriy_King »
В свободном доступе есть эта инструкция: https://yadi.sk/i/JDdkNL2jlq29Vg
uvn
Сообщение uvn »
"Любительский" вариант довольно продвинутого LCR измерителя (50Hz to 2MHz):
https://www.elektormagazine.com/labs/remake-lcr-meter
Цена порядка 799€. Это не много, подобный по параметрам китайский Tonghui TH2826A LCR Meter стоит порядка 3200$.
Одна из картинок:
(175.23 КБ) 343 скачивания
(174.48 КБ) 308 скачиваний
Сообщение ZhuraYuk »
Купил недавно такое устройство на Али за 100$, Hantek 1832, старшая модель дороже на 30$ но может 100кГц выдавать для измерения.
Думал хакнуть прошивку и разблокировать частоту как в случае с похожим осциллографом но не вышло. Простая замена модели меняет только описание самой модели в меню, но опция дополнительной частоты не появляется.
Прикрепил дамп своей прошивки, можете редактировать кто хотите.
hantek1832c_original.7z
(77.53 КБ) 209 скачиваний
(118.72 КБ) 233 скачивания
(153.51 КБ) 200 скачиваний
(130.81 КБ) 196 скачиваний
Последний раз редактировалось ZhuraYuk Чт авг 27, 2020 20:59:15, всего редактировалось 2 раза.
Купил еще один интересный девайс на ибее. https://www.ebay.com/itm/NF-Corporation ... 2035259232
NF-Corporation-ZM2371-LCR-Meter
Сделал предложение продавцу в 160долл и он согласился плюс 80 долл доставка. Пришел рабочий в идеальном состоянии. Характеристики отличные не хуже известных брендов и сделано в Японии. Разбирайте пока есть.
(181.81 КБ) 320 скачиваний
(192.6 КБ) 247 скачиваний
(130.12 КБ) 279 скачиваний
Вернуться в «Измерения»
