Если всё правильно собрано и из исправных деталей....то все работает сразу. А параметры транса....хм.....это уже вам считать....под ваши нужды. В программе считается всё на частоте в 12кГц. Иначе не получится первичная обмотка 4+4витка. А потом запускаете все это на частоте , этак 30-40кГц. У меня он работает на 25кГц. Если память не изменяет.
P.S. А фотка ПНа есть? Очень любопытно посмотреть.
Возникли вопросы по усилителю с 311 ir2153: 1. Какие элементы отвечают за К.У. 2. Как избавится от щелчка при включении. 3. Есть ли разница в звучании на СЧ и ВЧ с BD136 и без него. 4. Кто нибудь делал дросселя из торов 500-1000-ной проницаемости , какой размер и зазор.
Зарегистрирован: Сб июл 10, 2010 15:14:46 Сообщений: 107 Откуда: с 2004г., г. Минск
Рейтинг сообщения:0
Я тоже думаю, что дело в просадке напряжения питания, ещё может защита срабатываеть (непропай шунта или шунт большего номинала). Собирал аналогичную схему APEX 200 ПИТАНИЕ + - 50 ВОЛЬТ ВЫХОД НА 4 Ома 32 вольта, несущая 350 кГц,, чтобы не грелся транзистор стабилизатора по колектору ставил резистор 100 Ом. Если будете проверять на стенде подавайте не только 1кГц но и 100 Гц. Удачи.
Сейчас этот форум просматривают: Glavniided и гости: 29
