Проблема УЗЧ Амфитон 75у-101с ( Лорта )
oleg_1
Re: Проблема УЗЧ Амфитон 75у-101с ( Лорта )
Сообщение oleg_1 »
Дело в том, что такую (даже очень точно изготовленную) плату нужно пролудить износостойким припоем. Если такая возможность есть - сделайте плату.
vovunia88
Сообщение vovunia88 »
vovunia88 писал(а):
SAGITTARIUS писал(а):На проблемном канале на клеммах колонок 0,84В на другом 0,02В.
покрути R7
Специально разобрал его и покрутил! Не помогло! Изменяется но в маленьких приделах. Сори за мою подсказку! Скоре всего траник на утечке или Кус подобраны неправильно в плечах...
amp (1).pdf
(193.16 КБ) 696 скачиваний
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Всё верно - R7 установите в то же положение, какое и было. И диф. каскад установить подобранный. Проблема должна решиться.
SAGITTARIUS
Сообщение SAGITTARIUS »
oleg_1 писал(а):Всё верно - R7 установите в то же положение, какое и было. И диф. каскад установить подобранный. Проблема должна решиться.
Что имеется в виду под подобранным каскадом? Транзюки подобрать или что? Я имею ввиду транзисторы по коэффициенту усиления подобрать?
Всё может быть и всё быть может.
И лишь того не может быть,
чего на свете быть не может.
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Вы всё правильно поняли.
SAGITTARIUS
Проблема решилась заменой транзисторов без всякого подбора, видно утечка шла и подстройкой Р7. Спасибо всем кто откликнулся!!!
Xatrix
Проблема УЗЧ Лорта 75у-101с
Сообщение Xatrix »
Никак не могу разобраться с проблемой в усилителе Лорта 75У-101С. Из левого канала прут искажения, особенно на низких частотах. Вместо басов какой-то хрип.
Все литы поменял. С правым каналом всё отлично. Если правый работает нормально, то проблема точно не в БП, и не в эквалайзере, т.к. сигнал подавал напрямую на вход усилителя. Сравнивал напряжения в некоторых точках с рабочим усилителем. Всё было одинаковое. Нигде никаких лишних припоев и всё пропаял заново нормально.
imant
Сообщение imant »
Добрый. Купил его недавно, продавец сказал исправный. амфитон 75у 101с.усилитель включается и звучит.решил почистить платы от пыли.во время чистки заметил на А-10 плате фильтра почерневшие R2 .R1. R7. на схеме указал вольтаж. резисторы куплены. ненашел кт 972а. есть кт815в пойдет?
(168.68 КБ) 209 скачиваний
thrashes
Сообщение thrashes »
[uquote="imant",url="/forum/viewtopic.php?p=3815176#p3815176"]ненашел кт 972а. есть кт815в пойдет?[/uquote]
Нет, не подойдёт. 972-е и 973-е это составные транзисторы. А 815-е и 814-е обычные.
SSkot
Сообщение SSkot »
ответы в той теме его не устроили, начал тут спрашивать тоже...
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 1#p3804931
КТ972 PNP дарлингтон
КТ815 NPN обычный,
у них даже структура разная...
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Саня
Сообщение Саня »
Off:написал ответ,а не заметил,что проблема решена.
С уважением, Александр.
