Программы расчета трансформаторов и дросселей
Намотал 52 витка 0,5мм проводом в 4 жилы на новое кольцо Т90-26. LCR метр показал 150 мкГн. На токе 1 А нагрелся до 56 гр (при 16 комнатных), на 2 А - до 64. Перегрев выше расчетного на 10-20 градусов, что, в принципе, нормально. Температура держится стабильно, что радует. Напряжение и пульсации в норме. Заказал кольца родного размера - Т106, с ними нагрев будет еще меньше. Спасибо всем за помощь!
Здравствуйте, Владимир. Попались на глаза такие сердечники
Цена (по сравнению кольцами Kool Mu) достаточно гуманная. Я, так понимаю, что в базу этот сердечник можно вставить, если представить в виде кольца?
Добавлено after 17 minutes 24 seconds:
Имеется в виду в программу BoosterRing
можно попробовать вставить, с одинаковыми площадью сечения сердечника и площадью окна.
но расчет намотки провода и температуры будет не соответствовать реальным результатам.
да, база единая для всех программ с сердечниками из порошковых материалов.
Спасибо. Я так и посчитал. Тем более мне, особая точность мне была не нужна. Сердечник - с солидным запасом.
У меня есть колечки с проницаемостью 1000, 1500. Както можно на них сделать двухтакт или они совсем не годятся и надо минимум 2000?
Не вижу в програме куда можно впихнуть проницаемость. У тех где есть ввод данных, это поле не активно, можно только размер вписать.
В Lite-CalcIT_3.0 такое поле есть, а в Lite-CalcIT_4.1 которая в комплекте и доступна, это поле не рабочее
Уважаемый starichok51 ...прошу помощи...собрал обратноход на UC3842 на ER 35 сердечнике...расчётное количество витков на обмотку самозапита было 8, при включении появлялось напряжение на выходе и сразу пропадало. Пробивало 18 вольтовый стабилитрон по питанию шимки, убавил 1 виток...пробивать перестало, но греется ограничительный резистор на 33 Ома 0.5 Ватт...аж дымит..(напряжение на выходе стабильно) и дым столбом... полевик стоит SSH6N80 , в чём может быть причина? заранее благодарен
А расчёт что не показал?
вангую полярность попутана или корова сдохла
Вот расчёт...
про какую полярность идёт речь? про направление обмотки самозапита?
Добавлено after 2 minutes 34 seconds: вот по этой схеме собирал вот печать
Ясное дело будет так, обмотка самопитания должна быть рассчитана на 13-15в
Особенно при плохой намотки трансформатора оно там меняется в широких пределах.
А у вас расчётное значение 20в.
Какие то странный входные напряжения и отражёнка сильно маленькая, зачем так сделано?
Последний раз редактировалось Телекот Пн мар 23, 2020 17:31:55, всего редактировалось 1 раз.
зенера долой и все запоет!!!! назх он не нужен там...
на будуще учесть что размах должен быть ниже зенера а у вас зенер18был
Стабилитрон часто спасает ключ и ШИМку при высыхании выходного конденсатора.
Напряжение возрастает и сгорает резистор в цепи самопитания, что спасает ключ.
это в теори... на практике все ожно при обрыве банок идет бах и выгорает все включаяи зенероф...
кстати в шимке уже есть zenerdiode на 32v(или 36в) не помню уже
Это не в теории, а как раз на практики из опыта ремонта таких блоков. Я раньше тоже думал зачем там стабилитрон стоит. Но когда встретился с сгоревшими резисторами, иногда и пробитыми стабилитронами понял зачем они.
Здравствуйте. собираю драйвер для мощного светодиодного прожектора. Попала в руки кучка трансформаторов от жк телевизоров. Решил поэкспериментировать с резонансными источниками. тем более телевизионные трансформаторы уже спроектированы для этих источников. Сердечник обмерял, забил в программу, расчет программы на скрине.
Намотал. Конструктивно бобина трансформатора состоит из 2-х частей, одна вкладывается в другую, На внутренней первичка, на внешней вторичка. Намотку вел виток к витку, диаметры проводов соблюдены.
собрал - измеренные значения слегка отличаются. Мерял прибором DerEE DE-5000 на частоте 100 килогерц.
Полная индуктивность - 948.6 микрогенри. (как мне кажется в допуске, с небольшим прогревом сердечника приходит в норму)
Резонансная индуктивность (с замкнутой вторичной обмоткой) - 210.7 микрогенри (сильно больше)
Upd. Намотал вторичную обмотку 20 жил 0.1 мм. получил резонансную индуктивность 195 микрогенри. опять много.
Upd2. Намотал первичку в три жилы 0.25. Получил 190микрогенри. Как будто трансформатор конструктивно рассчитан на такое значение.
Вопрос - работоспособна ли конструкция с такой резонансной индуктивностью, какие допуски от расчетных в этой топологии,и если такой трансформатор не работоспособен, какими путями добиться ,при такой конструкции бобин, меньшей резонансной
индуктивности (индуктивности рассеяния?)
- E LPD6E, N97 Epcos, 101кГц, 253В, 80Вх1.25А led.rar
- расчет
- (389 байт) 192 скачивания
Последний раз редактировалось ProOFF Пт апр 10, 2020 13:06:50, всего редактировалось 1 раз.
Интересно это связано с переездом на новый сервер или с файлом что то не то?
Нет там в файле ничего криминального. Сохранённый проект из программы расчёта.
а толку от твоего сохраненного расчета, если ни у кого нет в базе твоего добавленного сердечника ...
Добавлено after 46 seconds:
скрин надо давать окна программы.
Так он есть там (скрин в середине сообщения) . Вот ещё раз
Гляньте пожалуйста. Замучался я его мотать сегодня.
Вот схема блока, откуда взяты трансформаторы.
Гляньте пожалуйста. Замучался я его мотать сегодня.Вот схема блока, откуда взяты трансформаторы.
- BN44-00645A.pdf
- (298.16 КБ) 181 скачивание
