Мелкие практические вопросы
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Prostoy 4elovek",url="/forum/viewtopic.php?p=3794486#p3794486"]при подключении так режет слух от нихромовой проволоки что сразу отключаю. Можно как то, и как переделать эту схему под такое, или вообще другую схему надо?[/uquote]
Есть метод, при котором частота ШИМ прыгает псевдослучайным образом. тогда шум получается белым. но схема усложняется в разы - нужно применять микроконтроллер.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
добрый день в схеме как удачно расположить переменный регулятор впереди от источника или можно установить после предварительного усиления, что бы подать на главный усилитель ,точно утверждая впереди или в конце
(45.7 КБ) 220 скачиваний
Сообщение Maykill »
на схеме вроде грамотно
Сообщение vovw »
это будет не окончательный усилитель , он как бы посредник между приемником и главным ,суть в том как меньше не желательных помех ,и согласование между входными и выходными сопротивлениями прямо говоря, для повышение исходного сигнала для малочувствительного усилит ел\я схема чертится
Сообщение Maykill »
ставь там, где треск от вращения будет неслышен ;-)
грубо говоря- ближе к мощному оконечнику
Сообщение vovw »
маркер можно восстановить немного по чертил и подсох написано для cd маркировок
Сообщение musor »
не вижу смысла копировать 174пс1 на расыпухе кроме необходимости подбора пар
нужно вводит и склейку корпусоф... да и нахрен чипы имеются в избытке
Сообщение oleg63m »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3793028#p3793028"]как же их могли везти месяц пароходом в Армении нет моря[/uquote]
Ты шо, тупой? Через Белоруссию, как же еще?,
До белоруссии лошадьми, а с Белоруссии уже на шлюпках по морю
Я вот все жду, когда же уже начнут декторный диод из свинца и серы делать?
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Gudsaf »
Сгорел предохранитель, отпаял его с площадки.
Купил замену, а ножек у нового предохранителя нет.
Как со старого снять ножки? Я попытался их отпаять, вместо этого отпаялся весь контакт, а ножка на нем так и осталась.
Картинка в хорошем качестве:
http://img.radiokot.ru/files/112191/24zi2kyhn1.JPG
Сообщение Asaba »
Колпачок с ножкой можно попробовать снять. Но тяжело.
Колпачок по идее нагревать, а вставку охлаждать надо. Может в воду совать.
Сообщение kentgaryk »
А просто припаять выводы подходящие в новому предохранителю, что не кошерно? :))
Сообщение Gudsaf »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3796719#p3796719"]А просто припаять выводы подходящие в новому предохранителю, что не кошерно? :))[/uquote]
Просто положить его на площадку?
Выводов то нет не каких: дырочки под ножки и с другой стороны место для припоя.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3796710#p3796710"]Колпачок с ножкой можно попробовать снять. Но тяжело.
Колпачок по идее нагревать, а вставку охлаждать надо. Может в воду совать.[/uquote]
А колпачки продаются? Я чет не видел...
Сообщение Upgrader »
[uquote="Gudsaf",url="/forum/viewtopic.php?p=3796706#p3796706"]Как со старого снять ножки?[/uquote] :))) Никак, не советую заниматься ерундой.
Берется новый предохранитель, контактные площадки в будущем месте пайки тщательно зачищаются шкуркой или ножом (это важно, иначе не припаяется). Залуживается и припаиваются любые проволоки. Всё! :))) 8) Паять надо быстро, хорошо прогретым паяльником (стекляшки не любят сильных перегревов).
В случае если есть старый советский предохранитель со штатной пайкой на торцах, то там даже лудить не надо, просто подпаять проволочки к имеющейся пайке.
Сообщение Gudsaf »
Снял ножки, помогли плоскогубцы.
Распаял предохранитель, отделились контакты от трубочки.
Контакты в ножках помял плоскогубцем.
Прогрел паяльником ножки.
Пинцетами растащил ножки и контакты пока они были горячие.
Получилось как на картинке.
http://img.radiokot.ru/files/112191/med ... 2582n6.JPG
Добавлено after 7 minutes 21 second:
Подскажите, я снял предохранитель, на нем маркировка:
F10 L250
И на плате где его место маркировка:
50CT/250V/10A
Правильно понимаю что мне для замены подойдет предохранитель на 10 ампер и 250В?
Мне смущают эти "50CT” и "F10", я не знаю что это такое.
[uquote="Gudsaf",url="/forum/viewtopic.php?p=3796741#p3796741"]Правильно понимаю что мне для замены подойдет предохранитель на 10 ампер и 250В?[/uquote]Правильно.
[uquote="Gudsaf",url="/forum/viewtopic.php?p=3796741#p3796741"]"F10", я не знаю что это такое.[/uquote]F10 = FUSE 10 A :)
Сообщение gsmart »
Gudsaf писал(а):Сгорел предохранитель, отпаял его с площадки.
Во первых предохранители так просто не горят.
Купите пару держалок предохранителей и запаяйте их на плату, просверлив под них отверстия, хотя бывает что на платах место установки предохранителя продублированно - есть отверстия как под держалки предохранителя, так и под предохранитель с выводами:
Сообщение AlekseyV »
Будет ли работать данная схема?
Цель: посадить на 1 UART МК три (3) приемопередатчика RS485. Мастер будет отправлять сообщения, крайне редко принимать, но только по своей команде с ожиданием по таймауту.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3793903#p3793903"]Можно светодиоды (два перехода обычных диодов[/uquote]
насколько я знаю, у светодиодов отрицательный температурный коэффициент, по сравнению с обычными диодами, как и у стабилитронов, кстати
Сообщение Slabovik »
Отрицательный, как и у диодов, так что тут всё в порядке. У низковольтных стабилитронов тоже кстати, отрицательный, но с ростом напряжения стабилизации становится положительным.
Сообщение ST@S »
Друзья, подскажите, если на симистор подать (на УЭ) ток, достаточный для открывания, будет ли он открыт при нулевом напряжении между T1 и T2? Иными словами, будет ли он вести себя как реле?
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Вернуться в «Практика»
