Нарисуйте мне плату.
Hroma
Рисунок на плате
Сообщение Hroma »
Не могу сообразить как изобразить эту схему на плате. Может кто поможет?
(210.25 КБ) 623 скачивания
Алексей FAV
Re: Нарисуйте мне плату.
Сообщение Алексей FAV »
Держи. Hroma
запуск 3х.rar
(202.32 КБ) 420 скачиваний
добрый, когда сплю. И не стоит уж так детализировать инженеры или радиолюбители. Для меня тот кто с удовольствием, как любитель или профессионал что то творит уже инженер, даже если без диплома...
Hisp
Сообщение Hisp »
Доброе времени суток, кто может помочь отредактировать печную плату, и перевести ее в формат гербер. к меня не получается сделать чтоб слои не расходились и контур пропадает.
fsem
Сообщение fsem »
[uquote="Hisp",url="/forum/viewtopic.php?p=3778277#p3778277"]меня не получается сделать чтоб слои не расходились и контур пропадает.[/uquote]
кидай мне в личку
fsem
Сообщение fsem »
[uquote="Hisp",url="/forum/viewtopic.php?p=3778277#p3778277"]Доброе времени суток, кто может помочь отредактировать печную плату, и перевести ее в формат гербер. к меня не получается сделать чтоб слои не расходились и контур пропадает.[/uquote]
Так?
(74.49 КБ) 484 скачивания
Теперь придётся месяц бегать, что бы вручить файл.
Hisp
Сообщение Hisp »
Теперь придётся месяц бегать, что бы вручить файл.[/uquote]
спасибо, вроде да .
olegue
Сообщение olegue »
Здравствуйте, хочу попросить переделать для меня рисунок платы.
1. Нужно сделать индикатор 1602 в одну строку.
2. Перевести все детали с СМД на обычные.
Заранее спасибо.
Print_CDRom_DIP.rar
(46.37 КБ) 333 скачивания
otest
Сообщение otest »
Из 1602 сделать 1601 ?
Там одни резисторы. Ноги трудно раздвинуть?
olegue
Сообщение olegue »
c ногами может и получилось бы. А вот 1602 нужно сделать в одну строку.
Нет. Там 1602 стоит в 2 строки расположение штырьков. А мне нужно 1602 расположение в 1 строку что бы были штырьки.
otest
Сообщение otest »
Случай более чем тяжёлый. Где на плате что , ни кто не знает.
Altair
Сообщение Altair »
С правой стороны на 16 разъём 1602.
olegue
Сообщение olegue »
вот разьем справа внизу (двухрядный) нужнло сделать там где я указал красный продолговатым прямоуголником примерно, можно посредине.
вот под эту штуку
Altair, да
Altair
Сообщение Altair »
Так пойдёт?
Print_CDRom_DIP.zip
(34.53 КБ) 339 скачиваний
olegue
Сообщение olegue »
Altair, еще как пойдет! Спасибо. Отличная работа.
fsem
Сообщение fsem »
Altair, а каково вы чтуя, летите исполнять желания лентяя? умнее всех? или хитросстракия? а он будут сидеть у всех на шее!!
Altair
Сообщение Altair »
Было полчаса свободного времени.
olegue
Сообщение olegue »
fsem, а не надо никуда бежать, есть время и возможноть - отлично. Нет? Ну и суда,как говориться, нет. Вам , в Виннице, насколько мне известно, слабо представляется, что такое добрые дела. И не забывайте, что раз уж вы зашли сюда, значит либо хотите, что-то кому то дать, например, полезный совет, либо что-то взять. А если так, то к чему тогда этот высер?
Altair писал(а):Было полчаса свободного времени.
Не надо оправдываться за доброе дело. Вы сделали то, что считали правильным и нужным. И я по достоинству оценил Ваш профессионализм и участие.
1976grizli
Сообщение 1976grizli »
Доброго времени суток,уважаемые коты!
Помогите пожалуйста нарисовать печатную плату для термометра на микросхеме AT89C2051 и DS18B20.
Вот ссылка на исходные страницы: http://www.svoimi-ru-kami.narod.ru/Term ... S18b20.htm
А это страница с началом моей головной озадаченности: https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=84.0
Ну и собственно сама схема:Изображение
АлександрЛ
[uquote="1976grizli",url="/forum/viewtopic.php?p=3819734#p3819734"]Помогите пожалуйста нарисовать печатную плату для термометра на микросхеме AT89C2051 и DS18B20.[/uquote]
Вопросы "на засыпку"-
-Тип корпуса микросхемы
-Размер кварцевого резонатора
-Тип резисторов (смд или выводные)
-Тип транзисторов
-Модель индикатора
-Размер корпуса
-Размер платы
-"конфигурация" платы-
-"этажерка" - когда индикатор отдельной платой микроконтроллер- отдельной платой-, примерно вот так:
(кстати- тоже термометр)
-"угол" -
-"всё на одной плате"-
Это всё надо знать, для того, чтобы в дальнейшем не было проблем с размещением платы в корпусе..
1976grizli
Тип корпуса микросхемы DIP-20
кварц HC-49S
резисторы выводные
кт3107 в корпусе то-92
индикатор китайский с общим анодом COMP-LED-4D-7S-0.56" https://aliexpress.ru/item/32805170905. ... 33ed7YlN39
корпуса нет,буду делать под плату
размер платы и конфигурация на ваше усмотрение
Спасибо.
