Форум РадиоКот • Просмотр темы - Зарядно-пусковое устройство "Электроника ЗП-01" 1989 года
Текущее время: Вс авг 17, 2025 23:16:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]    , 2, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Зарядно-пусковое устройство "Электроника ЗП-01" 1989 год
СообщениеДобавлено: Пн авг 20, 2018 15:25:32
либо не так цепляешь либо убафь току ручкой
ну илли чет несправно ...
Что с речью, что с русским языком? Да и..., Альберт Эйнштейн. даже в фамилии и имени, умудрился две ошибки сделать.
Добавлено after 7 minutes 33 seconds:
Не могу добавить архив с файлами
Отправь в личное сообщение мне. С помощью этого...img.radiokot.ru ---- можно вставить файл.
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2018 13:42:27
Кто встречался с такой ситуацией? Зарядно-пусковое устройство "Электроника ЗП-01 Замыкаю клеммы плюс и минус, касаюсь контроля, ток регулируется от нуля, до десяти ампер. Как только подключаю аккумулятор и включаю автомат-стрелка амперметра зашкаливает. Тиристоры исправны. Аккумулятор тоже.
Вам нужно его откалибровать.на плате есть подстрочный резистор .
1-Минусовой провод переставить в режим "заряд"
2- выкрутить ручку "регулировка тока" в крайнее правое положение
3-замкнуть клемы "-" и "+" и коснуться точки "контроль"
4- включить сеть
5 с помощью подстроечного резистора на плате выставить показания амперметра на 6ампер(это будет соответствовать максимальному зарядному току 10ампер при нормальной работе зарядного устройства)
6-выключить сеть и все от соединить
При включении зарядного следите чтобы ручка "регулировки тока " всегда находилась в крайнем левом положении
Внимательно просит ай те инструкцию вам многое станет ясно и понятно.Успехов.
СообщениеДобавлено: Пт дек 28, 2018 14:27:29
Друзья а есть у кого нибудь нормальная и полная инструкция? Отсканировали бы да выложили бы
СообщениеДобавлено: Сб дек 29, 2018 12:34:18
Друзья подскажите пожалуйста. Все поменял все собрал. Замыкаю клемы и на контроль он гудит стрелка зашкаливает никакая регулировка не помогает. Аж шунт дымится
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2018 09:09:38
Вчера когда покупал запчасти, продавец мне сказал что схема очень сложная, в современных условия она была бы проще на микросхеме. Может среди нас найдется светлая голова которая сможет схему данного ЗПУ упростить и сделать ее на микросхеме, меньше и проще
СообщениеДобавлено: Вс дек 30, 2018 10:15:50
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
Да, такая схема в голове не укладывается (схема-то не сложная, но очень запутанная)..... :) (себе такую бы иметь не хотел и уж, тем более, восстанавливать, чтобы оно сгорело в след раз)......
Как вариант быстрого аварийного восстановления зарядных свойств коробки - штуки 3 лампы 100W 220V в первичку трансформатора и пара мощных диодов вместо тиристоров....Контроль заряда - вручную...
При небольшом токе можно отключать и автоматом на 14,5 В (при 20грС)...
Вложение для примера.
СообщениеДобавлено: Сб янв 05, 2019 14:07:35
Кто нибудь скачал архив Ломоносова в Sprint Layout 6, тот что не мог добавить сюда на форум. Выложите пожалуйста кто нибудь. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2019 07:28:03
На первой странице, шестое сообщение с верху. нажми на "интрнетовская" и все будет норм. я уже вытравил
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2020 02:17:32
Откуда: Ноль тринадцать в тентуре, семь по спирали, налево от "большой медведицы"
Привет всем!
Вот и мне посчастливилось стать обладателем сего чудного устройства.
Что с ним делали - я не знаю, история об этом молчит. Но вскрытие показало неисправность 3х транзисторов - пары кт361 и одного кт315. К сожалению, сейчас не вспомню каких. Зашкаливший и сгоревший амперметр и перегоревший шунт.
После замены транзисторов и амперметра чудо вроде бы завелось. Но что-то меня смущает его работа:
При любой степени заряда аккумулятора схема пытается держать заданный ток, даже если значение напряжения перевалило за 14 вольт. Так, например, при подсоединении маленького свинцового аккумулятора на 9Ач и установки тока на 1А напряжение на клемах аккумулятора вырастает до 19 вольт, при этом сила тока не пытается падать.
В режиме "запуск" та же история. Автомобиль подключать с таким выходным напряжением и проверять, заведется или нет не решился.
Собственно, вопрос: есть ли у него цепь, ограничивающая его по напряжению? Или он действительно работает по принципу сварочного аппарата?
Его схема, собственно из этой ветки:
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2020 02:15:17
Нифига не понял, но очень интересно...
Сегодня замерил напряжение на холостом ходу (контроль и "+" замкнуты, нагрузки нет). При выкручивании ручки на максимум напряжение держит около 15 вольт. Вроде как адекватно.
Товарищи, помогите советом. Быть может, я вообще ищу проблему там, где она отсутствует?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2020 09:06:22
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Напряжение можно измерять только на подключенном аккумуляторе и то приблизительно. Из написанного вообще не понятно что не работает.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2020 10:41:33
На подключенном аккумуляторе, правда маленькой ёмкости, по мере заряда напряжение вырастает до 19 вольт. На протяжении всего цикла заряда сила тока неизменна.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2020 11:34:24
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 750
Стабилизатор тока работает. Ограничение напряжения не работает.
Проверь VD11 , VD12, VT8.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2020 12:09:50
Карма: 27
Что за аккумулятор? Он исправный? В разведке не служил ? Давай полезную информацию, это нужно тебе а не форуму.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2020 16:39:53
Спасибо! Вроде бы все полупроводники вызванивал, вопросов не возникало. Сегодня еще раз прозвоню повнимательнее это место.
Аккум свинцовый от ИБП 12В 5АЧ Уставший, но еще рабочий. ЭДС держится 12В нагрузку пока еще держит.
В разведке не служил =)
Могу дать практически любую информацию, просто в данном случае не знаю, какая будет полезная.
Тут просто еще один момент:
Согласно мануалу это зарядное заряжает аккумуляторы 6 и 12 - вольтовые. Никакого переключения 6/12 оно не имеет. То есть, я так понимаю, оно регулирует выходное напряжение только исходя из силы тока. То есть, поднимает напряжение пока сила тока не достигнет заданной. Может, там и нет ограничителя по напряжению?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2020 16:57:32
Карма: 27
На уставшем не будет изменения тока.
Эту информацию должен давать в своём вопросе, если хочешь получить ответ (совет).
Примерно так. А точнее почитай про тиристорные регуляторы напряжения.
Ещё раз повтаряю, своим мультиком ты напряжение на выходе этой схемы не измеришь.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2020 19:38:03
Клонишь к тому, что без осцилографа тут делать нечего?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2020 19:47:53
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
осел конечно хорош но этому гавну и TRUERMS прибора хватит
например у меня есть переделаный на 15в электромагнитник Э8019 который коректно мерит даже накал труп запитаных от строки
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2020 20:32:47
Карма: 27
Какой упёртый. Там и осликомом делать нечего. Производитель установил амперметр (показометр) и достаточно.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2020 21:18:41
Как тебе объяснить...
Вот ты бы стал заводить автомобиль таким зарядным, если есть подозрение, что он может спалить электронику своими 20-ю вольтами?
Я не хочу под свой антиквар искать электронные блоки разных систем из-за того, что другой антиквар их ушатает.
Вот и пытаюсь понять, есть ли в нём система ограничения напряжения, а не только тока и корректно ли работает она.
Ответив на эти вопросы уже можно будет понять, что делать с этим зарядным: пользоваться или поставить на полочку как экспонат экспозиции времён СССР.
Сейчас этот форум просматривают: >TEHb< и гости: 44
