Схема включения кенотрона.
GrigoryGorky
Сообщение GrigoryGorky »
Добрый день! Как сделать источник питания на кенотроне В1- 0,1?
Схема включения нужна, именно этого кенотрона.
HochReiter
Re: Схема включения кенотрона.
Сообщение HochReiter »
Продать кенотрон и купить блок питания.
GrigoryGorky
Я написал, что нужна схема включения этого кенотрона. Потому -что в нете я ничего не нашел.
Стёпа
Сообщение Стёпа »
Согласно "Санитарным правилам работы с источниками мягких рентгеновских лучей N 756-68 от 23 октября 1968 г." этот кенотрон при работе заметно излучает рентген; мощность экспозиционной дозы 10...100 мР/ч.
http://www.155la3.ru/v1_01_30.htm
Поэтому сначала покупаешь свинцовые трусы.
А затем переходишь к этому.
https://www.google.ru/search?newwindow= ... ChDh1QMICw
http://forum.rhbz.org/topic.php?forum=6 ... 1466017646
http://forum.rhbz.org/topic.php?forum=6&topic=28&p=1
http://forum.rhbz.org/topic.php?forum=6&topic=28&p=16
[uquote="GrigoryGorky",url="/forum/viewtopic.php?p=3806336#p3806336"]Потому -что в нете я ничего не нашел.[/uquote]А я вот поискал в Интернете схему включения резистора 10 кОм и тоже ничего не нашел. :cry:
http://www.155la3.ru/datafiles/v1_01_30.pdf
(174.03 КБ) 1523 скачивания
GrigoryGorky
Это если подавать на него кВ-ты. Мне нужна схема выпрямителя напряжения. Для лампового усилителя. Не спрашивайте зачем!)))
Просто нужна!
Добавлено after 3 minutes 41 second:
Если конечно это возможно.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
[uquote="GrigoryGorky",url="/forum/viewtopic.php?p=3806336#p3806336"]Потому -что в нете я ничего не нашел.[/uquote]Да ты што!!! :shock: :facepalm:
Схема включения кенотрона :dont_know:
GrigoryGorky
Не пизжю!)
Я, честно не понимаю, как этот кенотрон включить в схему.
Slabovik
Не понимаешь - отложи в сторону. До просветления.
GrigoryGorky
Спасибо учитель!
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
А в чем проблема - средний вывод от подогревателя - катод, анод где - догадаетесь, накальная обмотка нужна отдельная и с изоляцией от других на полное обратное напряжение.
25 Вт в подогреватель... жжжжесть.
На нормальный выпрямитель надо хотя-б 2 штуки.
gsmart
Сообщение gsmart »
GrigoryGorky писал(а):Это если подавать на него кВ-ты. Мне нужна схема выпрямителя напряжения. Для лампового усилителя.
:facepalm: Накуя в ламповом усителе использовать кенотрон В1-0,1 с током накала 5А, выпрямленным напряжением 30 000V и рабочей температурой балона +250°С?
А схема включения одного вашего кенотрона такая:
Wladimir_TS
Наверное :
1) Красивый зараза, под старинный лампы смахивает
2) Может у ТСа их целый сундук в хламовнике.
Более корректная схема
GrigoryGorky
Всем спасибо!
Evan
Сообщение Evan »
Раз уж пошла такая петрушка....
Я неоднократно в различных публикациях ( например журнал "Радиохобби" начала 2000-х) в схемах ламповых УНЧ встречал странное решение - в выпрямителях применялись кенотроны . Ладно, ламповый усилитель в 21 веке представить можно ( аудиофилия и все такое), но зачем в выпрямителях лампы? Что мешало применять полупроводниковые диоды ?
Примеры
pcb432
Сообщение pcb432 »
Зачем, зачем, что бы ламповый был истино ламповым.
Любой полупроводник будет сводить на ноль всю идеалогию лампизма.
Вернуться в «Практика»
