Форум РадиоКот • Просмотр темы - Ремонт кинематики магнитофон "Днiпро-12Н" ("Днепр-12Н")
Текущее время: Пт фев 13, 2026 08:00:35
 Заголовок сообщения: Ремонт кинематики магнитофон "Днiпро-12Н" ("Днепр-12Н")
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2020 19:31:15
Рейтинг сообщений: -5
http://www.oldradio.ru/radios/146.shtml
Не вращается правый узел в режиме воспроизведения.
Самая печаль в том, что я не понимаю, как туда передается вращение. Правый движок односкоростной (как и остальные), для перемотки.
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт кинематики магнитофон "Днiпро-12Н" ("Днепр-12Н")
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2020 20:23:59
Карма: 107
Рейтинг сообщений: 3321
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2020 20:29:58
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8630
А, разве, подмотка не тем же мотором делается? Просто- на мотор подаётся пониженное напряжение с переключателя.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2020 07:33:51
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7958
врядли моторлры то асинхроники их током не регулируют-тока частотой а в те времена этими не пахло должен быть фрикцион или муфта сколжения или пасик с проскеалзыванием ка в видаках древних
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2020 08:44:06
Всем спасибо за ответы. Я ранее ремонтировал бобинники, но поновее.
О пасике с приводом от маховика я думал, но шкивы не очень подходят. И остатков нет.
Для чего служит этот рычаг?
dnipro-12n_21.jpg [219.78 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2020 10:43:15
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 442
Мне кажется, что это пауза. На панели кнопка подписана СТОП.
Пассика там быть не должно. А сам правый движок вообще крутится?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2020 13:18:10
Нашел инструкцию - это аварийный останов ленты.
Правый движок на перемотку работает.
Если при подмотке правый работает на пониженой скорости, надо смотреть галетник. Я не могу понять на схеме, как он переключается.
Последний раз редактировалось Ghost in shell Пт мар 13, 2020 13:29:38, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2020 13:33:18
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 6673
http://www.rw6ase.narod.ru/00/mg_l/dnipro12n.html
Там и описание, и руководство и схема!
Диод Д7Ж проверьте, прочистите галетники режима работы!
Добавлено after 3 minutes 8 seconds:
Диод Д7Ж можно заменить на любой импортный на 1000 вольт. Например 1N4007 (1A 1000V) или 1N5408 (3А 1000V)...
Добавлено after 4 minutes 58 seconds:
Стрелка - неподвижный контакт. Скоба (полукруг) - подвижный. Стрелка всегда касается скобы, а скоба прыгает по круглым контактам. По-моему...
Да прозвоните концы - так надёжнее! :write:
2020-03-13_122425.jpg [228.77 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2020 14:37:32
alexradio1103,
Спасибо, таки подмотка идет правым двигом на пониженых оборотах.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2020 14:47:10
Карма: 110
Через диод? Таки знал... :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2020 18:38:58
alexradio1103
Оно-то через диод, но непонятно, как через галетник.
Можете отметить красным, как замыкает при воспроизведении?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2020 19:28:50
Карма: 197
Диод там вообще ни при чём, как я понял- при перемотке вправо на правый мотор поступает напряжение с выводов 1 и 6 силового трансформатора (250 вольт, вроде бы)
А в режиме "ход" на мотор поступает напряжение 127 вольт с выводов 1 и 3 силового трансформатора-
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2020 19:36:02
Карма: 123
я в упор не нашел фазосдвигающева капа на крайние моторы
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2020 20:02:59
Карма: 197
Цепочка С5 R15 ОДНА!!! На оба мотора!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2020 20:12:10
Карма: 123
во бля экономисты эти хохлы хуже китаянцеф...
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2020 20:37:07
Карма: 110
musor, а нахрена на КАЖДЫЙ мотор по кондёру??? Всё равно только один мотор работает при перемотке... :)
