Форум РадиоКот • Просмотр темы - рассеиватель LCD телевизора в пятнах
Текущее время: Вт фев 03, 2026 12:36:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: рассеиватель LCD телевизора в пятнах
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2020 18:29:41
Рейтинг сообщений: 33
Добрый вечер всем. Бутерброд из пленок в LCD телеке был заляпан. можно как то отмыть? А то если мыть локально то появляются разводы.
 Заголовок сообщения: Re: рассеиватель LCD телевизора в пятнах
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2020 18:59:26
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8335
Практика показывает, что эти пленки очень плохо поддаются очистке, особенно серые шершавые, прилегающие к стеклу.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2020 19:11:00
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
миыть надо сняф со стекла иначе стеклу пиздец... не факт чо уберете полностью-смотря чем залито и чем мыть
единствено чо работает реално -трилонБ(динатриваяЭТИЛДИАМИНТЕТРАУСУСНАЯ СОЛЬ)
для мелких дисплеф резултат 98% для крупных в 30-40 "не знаю в чем их таки мыть-нужен огромный авкариум и последующая промывка проточкой с сушко на вертикалном подвесе за верхний край
Добавлено after 38 seconds:
да брать их руками нелзя заляпаете тока в хбп
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2020 19:35:58
musor писал(а):
для крупных в 30-40
Как раз 32 LG.
А ванна чем не аквариум?))
Эмм просто выкинуть её нельзя?? :)) Там 3 пленки. Заляпана ближайшая к лсд.
Если смотреть прямо, то впринципе не видно, а вот сбоку звезда....
А эти пленки как по научному называются?? И существуют ли они в продаже?
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2020 19:45:39
Карма: 123
в продаже есть мелки для соток крупные элемент матрицы выкинуть их нелзя без них будет видно лампы или диоды на просвент
эти пленки там разные каждая расеивает и преломляет в своей плоскости
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
в ване мыть в голову не пришло не достанеьт мыть вану до стерилности реред процесом7 иначе грязи может стать толка болше
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2020 20:11:35
Карма: 182
С разбитого тела можно пленки взять, Лыж полно бьют из за их огромного количества.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2020 22:23:59
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 6673
Тоже хочу помыть рассеиватели (призмы) в моём Панасе... только диагональ ещё больше - 39! Видно только на белом или сером фоне. На картинку в принципе не влияет, но если вспомнишь - то мулит страшно! :facepalm:
39 дюймов - почти метр! Чем промыть? У меня он закопчёный дымом... Жёлтые разводы по краям - там где не герметично корыто - отверстия, щели...
Думал так: расстелить призмы (рассеиватели) по-одной на чистую простынь на столе и забрызгать "Мистер Пропером" (Мистер Мускул) - там ведь нашатырный спирт... да и он для стёкол... Потом промыть обильно водой и мелкой кисточкой вдоль микропризм... Не знаю, не разъест-ли моющее для стёкол?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2020 06:56:46
Где-то читал что мускулом как раз и моют с микрофиброй. Я думаю лучше подвесить вертикально , чтоб стекало. Обычная вода разводы пипец какие оставляет. Попробую на днях.
Я вообще сперва изоприловым спиртом начал тереть(хорошо хоть не ацетоном).....не вариант....и лучше не тереть.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2020 07:50:25
Карма: 123
выше указал единствен но рабочий препарат и сравнително безопасный для пластикоф и деталек в отличие от жеских СМС и ЩЕЛОЧЕЙи спиртоф-их крайне не рекомендуется для органики
тут профи подсказали мыть пленку из установки ВД с головкой расбылителем высокой дисперсии залиф раствор трилонб в бак установки
подвесиф деталь вертьикално на рамку
потом аналогично моем дистилированой водой и сушим в слабом вертикалнот потоке теплог воздуха без пыли(бычтро) или естественой конвекцией(долго)=
Добавлено after 4 minutes 4 seconds:
пс спиртом испортил залитый дисплей сонерика(некоторые считают спирт всосет воду и испаритцы-хуй вам) -ушел в хлам хотя само стекло было живое аналогично печалный опыт ссотками на другой бытовой химии
чистая вода помогает если залите просто соком или грязю но отмывет плохо-а тереть нелзя-нарушается обьемная микроструктра пеленок
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2020 11:57:58
Карма: 110
musor, Ну это всё НЕВОЗМОЖНО сделать в домашних условиях! :kill: И материалы для очистки достать где? :roll:
А нужно сделать себе, имея то, что есть под рукой. :dont_know:
И призмы в большом телеке в разы, в десятки раз крупнее, чем в дисплеях мабилы! Их видно невооружённым глазом!
Добавлено after 8 minutes 40 seconds:
Ширина (основание) призмы сопоставима с размером пикселя(RGB) - он в моей матрице около 0.15х3=0.45мм - полмиллиметра!
2020-03-13_105635.jpg [44.02 KiB]
Panel_CHIMEI_INNOLUX_V390HJ1-LE2_0_[DS].pdf [1.42 MiB]
Сейчас этот форум просматривают: xlin и гости: 30
