Мелкие вопросы по питанию.
yor
Сообщение yor »
То же самое, только [им]пульсировать можно по разному. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0 ... 1%82%D1%8C Ещё и форма тока может быть не такой прямолинейной.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
как установить трансформатор он несколько тяжеловат на плату от телевизора со снятыми деталями э жто как панель для сборки, основание ,может сделать подложку ,чтоб было устойчивее и крепче и он не шатался и винтики надо как то изолировать или можно крепить как есть , подачу напряжение планируется делать через провода от выключателя это как технически так делается это вопрос такой
Сообщение kentgaryk »
Схъ нать!!! :kill:
Сообщение vovw »
С 8 марта КЕНТГАРИК ,трансформатор тяжеловат я его креплю, но как то он плохо держится
vovw писал(а):трансформатор тяжеловат
Береги конечности! :wink:
Сообщение diesel170 »
Qwerty7777777 писал(а):Импульсный это тоже самое что и пульсирующий?
Не совсем. Пульсирующим обычно называют выпрямленный переменный. А импульсный может быть, например, в виде 10-амперных импульсов длительностью 10 мкс и периодом следования 10 мс. Действующее значение будет 10 мА.
Сообщение Света »
ГОСТ говорит, что пульсирующий электрический ток - это периодический электрический ток, среднее значение которого за период отлично от нуля, то есть он имеет период.
Импульсный же может быть и не периодическим.
Т.е. ток обмотки трансформатора работающей на мостик с емкостью не является пульсирующим т.к. среднее значение у него равно 0. Интересный ГОСТ :wink:
Сообщение сэм »
ГОСТ-это норматив , чтобы всеми толковалось одинаково. А правильно или нет ?-для этого пусть спорят яйцеголовые.
Сообщение Starichok51 »
ну, очень интересный ГОСТ.
и еще бы хотелось получить пример РЕАЛЬНОГО устройства, в котором импульсный ток не является периодическим.
Устройства есть. Например усилитель музыкального сигнала работающий в классе АВ потребляет некий непериодический ток. Но не думаю, что этот ток нельзя назвать пульсирующим. :tea:
Сообщение Света »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3804181#p3804181"]Т.е. ток обмотки трансформатора работающей на мостик с емкостью не является пульсирующим т.к. среднее значение у него равно 0. Интересный ГОСТ :wink:[/uquote]Через обмотку течёт переменный ток, а после моста - пульсирующий.
А "Пульсирующий" от слова "Пульс", поэтому и периодический... :)
Сообщение сэм »
Молодец Света.
Сообщение vovw »
надо ли в блоке питания электролитические конденсаторы добавить параллель керамическими я предполагаю не особо надо наверно один поставить на все и неплохо будет
Поставь один на все свои схемы, его хватит, можешь даже не припаивать.
Сообщение vovw »
значит не нужно
Света писал(а):Через обмотку течёт переменный ток
Интересно, а на переменный ток тоже есть ГОСТ? А то везде упорно рисуют в определениях синусоиду, а там далеко не синусоида, там короткие разнополярные импульсы.
vovw писал(а):не нужно
точно!
Сообщение Деркатер »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3804202#p3804202"]и еще бы хотелось получить пример РЕАЛЬНОГО устройства, в котором импульсный ток не является периодическим.[/uquote]
Оборудование стандарта Ethernet, например. Или пульт дистанционного управления. Или усилитель класса Д (ток через динамик). Или дисковый номеронабиратель :)))
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Сообщение chern55 »
решил переделать блок питания на POL-30030 для работы в двухполярном режиме. где ошибся?Изображение
Сообщение RU3DDM »
Преобразователь обратноходовой,и если нужно + и - получить то наверное лучше так
Более подробно есть в гугле по запросу "двухполярное напряжение от обратноходового преобразователя" или что в этом роде. Почитайте,интересно :)
Ну или 2 обмотки раздельных нужно,и 2 выпрямителя,средняя точка и будет "0"
