Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Можно просто поставить последовательно с нагревателями мощный резистор на несколько Ом и забить на эту проблему.
Заодно и транзисторы в БП будут меньше греться.
Сообщение kentgaryk »
Можно, но я бы выкинул этот транзистор и проверил работу без него. Назначение его не понятно. Какой смысл ограничивать ток при малых выходных напряжениях?
Сообщение Телекот »
Что бы зря не греть транзисторы БП. Напряжения меньше 1в не имеют какого либо практического значения, вот и производители решили ограничить ток при таких выходных напряжениях.
Добавление мощного резистора не только решит эту проблему, но ещё и уменьшит нагрев транзисторов, и станет удобней устанавливать мощность на нагревателях.
Плюс к тому же сам БП останется целым и не паханым.
При выходном напряжении 0,5В и 0В нагрев транзисторов будет одинаков! :)) А часть функционала теряется. У ТСа частная, легко решаемая задача, хотя иметь лежащий на столе горячий резистор не всегда удобно. Удобнее если это тепло сдует штатный вентилятор с радиаторов транзисторов.
Сообщение Телекот »
Решать ТСу.
kentgaryk писал(а):При выходном напряжении 0,5В и 0В нагрев транзисторов будет одинаков!
А если на резисторе будет падать около 10вт, какой нагрев транзисторов будет? :))
А при уменьшении температуры транзисторов увеличивается надёжность блока.
Телекот писал(а):А если на резисторе будет падать около 10вт
Резистором можно уменьшить нагрев транзисторов. Я писал не о том, я пытался понять ход мыслей разработчика когда он разрабатывал эту схему.
Сообщение Asaba »
Для начала стоит транзистор дубовее поставить с большим напряжением насыщения б-э. Вдруг заработает более прилично.
Asaba писал(а):Вдруг заработает более прилично.
Т.е. выкинуть не сразу. Сначала просто сделать эту схему хуёво работающей. :)))
Сообщение Телекот »
Хотел что бы оставленный без присмотра БП получивший КЗ на выходе просто не перегревался.
К примеру поставил на прогон собранную схему и ушёл по своим делам, пробило транзистор и блок оказался в режиме КЗ.
А вентиляторы без должного ухода постоянно заедают.
Производитель увеличивает надёжность.
Сообщение Martin76 »
Возможно этот транзистор блокирует выход при выключении питания, чтобы при этом не появлялось входное полное напряжение. Заряд на входном конденсаторе сохраняется гораздо дольше, чем на конденсаторах выпрямителя схемы управления.
Увеличение надежности тут сомнительное, а неудобство большое. Чтобы установить ограничение по току обычно закорачиваешь выход БП и выставляешь ток. Здесь же надо вставить резистор и только тогда получится установить ток. А если еще и резистор возьмешь неправильного номинала, то попадешь в активную зону работы этой шняги и выставишь неверно т.к. четкого порога она не имеет.
Сообщение Телекот »
Martin76 писал(а):Возможно этот транзистор блокирует выход при выключении питания,
Нет не похоже, он ограничивает ток при напряжении менее 0,4-0,5в.
Он не может ничего блокировать при отсутствии питания схем управления. Он же открывается этим напряжением.
Сообщение главный колбасист »
Какие высоковольтные диоды стояли в УН8-25 и УН9-27-1.3 ?
Сообщение Телекот »
В УН8-25 стояли силеновые столбы.
В УН9-27-1.3 стояли кремниевые диоды без опознавательных знаков.
Столбы помню,а УН27-е разбирать не приходилось.А они внешне похожи на кц106 ?
Сообщение сэм »
кц106г- 10кВ
Сообщение Телекот »
Может зависит от производителя, но я видел вот такие.
КЦ 106 стояли в каком то переносном телевизоре, там умножитель был разборный. Сейчас уже не помню название.
Сообщение musor »
2ц106 стояли в некоторых партиях 27.... залиты вместе с банками в форме в позних были спаяные проволочками кристалы с выводами залитые в общий компаунд аналогично в некоторых кц109 ф одних крsсталы 11шт впослед в других диоды похожие на кд221
Добавлено after 6 minutes 54 seconds:
в 8.5/25 шел еше селен-гавно горели регулярно...тип селена менялся в раних стояли шайбы 7мм(7ге600?)те были получше) но портом стали пихать 5мм(5геххх)-эти горели регулярно иногда до дырок их выфрезеровывали и меняли в пору дифицита УН потом заливали компаундом(я) некоторы мастера не заливали просто капали стеарин/парафин на точки пайки
позже в 90х появился мод 25 меншего размера кц106+ВВкерама
тот бьыл очень надежен но опоздал УЛПЦТ-61 уше шли прямо на мусорку часто рабочие
Добавлено after 1 minute 25 seconds:
эра теплоламповаых заканчивалась впереди был жеский транзистрный выход в 2(3)усцт и весма глючный тиристорный в упимцт
Последний раз редактировалось musor Пт мар 06, 2020 16:03:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение diabo-sangue »
Конденсаторы к73-17 подходят для входного фильтра?
