Форум РадиоКот • Просмотр темы - Греется процессор у телевизора
Текущее время: Ср май 07, 2025 19:18:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Греется процессор у телевизора
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2020 01:08:57
Всех приветствую! Имею на ремонте 2 телевизора (SONY KDL-40R473A и LG 42LV3400), у которых греются процессоры.
На Сони КЗ по дежурке, если подать 3,3 вольта от лабораторного БП - потребление 1,2А, и греется процессор MT5367. А LG вышел из строя по линии HDMI (пользователь что-то намутил, выгорели несколько дорожек разъёма HDMI, были пробиты диод А6 и стабилизатор IC404 (1,8В) - телевизор по дежурке работает, при включении с пульта либо по кнопке уходит обратно на дежурку (КЗ)). Замена стабилизатора и удаление SMD диода результатов не дало. Ни по 3,5, ни по 12, ни по 24 вольтовой линии КЗ нет (подавал соответствующие напряжения от лабораторного БП), но вот если подать 3,2В на V_IN стабилизаторов IC404 и IC3703, потребление в районе 1А, и греется процессор LGE101DC-R-T8.
Я предполагаю, что у обоих телевизоров неисправен процессор. Но так как знания мои еще, мягко говоря, далеки от совершенства, а запчасти стоят не дешево - хотел бы посоветоваться с опытными мастерами.
Скажите пожалуйста, действительно ли проблема в процессоре? Или нужно как-то проверить по-другому? Если проблема в процессоре - не проблемно ли их замена? Отпаял старый-припаял новый и все, или нужно еще прошивать?
На телевизор SONY схемы не смог найти, вот фото платы:
Изображение Вот схема (сервис-мануал) на LG 42LV3400, если понадобится.
 Заголовок сообщения: Re: Греется процессор у телевизора
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2020 02:52:16
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 472
Рейтинг сообщения: 6
не надо такое ремонтировать, оно для этого не предназначено (особенно с выгоревшими дорожками)... :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2020 20:47:41
Карма: 80
Рейтинг сообщений: 1055
Владелец ТВ просто на горячую подключал-отключал HDMI :facepalm: . Чего делать нельзя. ТВ труп. Или проц менять (материнку).
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2020 23:47:01
1en2, имеете ввиду, что риск большой при замене процессора? По выгоревшим дорожкам - я думал этот разъём оставить неактивным...
АлександрNZ, тоже советуете материнку целиком менять? Просто на него материнка стоит раз в 8-10 дороже, чем процессор...
Кстати, забыл фото добавить с выгоревшими дорожками:
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2020 13:47:25
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 274
Булат Ибраһим,
А опыт замены таких микросхем есть?
Вы уверены что мааалюсинькие детальки возле мс не потеряете?
Если выгорели дорожки, то 99% кроме мс есть ещё N-ое количество дохлых элементов.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2020 20:28:15
Карма: 80
На Али могут и обмануть :dont_know: . Да и такой корпус не посадишь-припаяешь обычным феном. ИК-станция нужна.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2020 21:02:17
pcb432, АлександрNZ, паял я несколько раз подобные элементы (видеочипы ноутбуков) - ставил плату на сепаратор (аппарат для разбора дисплейных модулей телефонов) на 150 градусов минут на 5-10, а после сверху паял феном :roll:
Насчет обмана согласен конечно. Такой риск тоже есть... По отзывам если только уж выбирать...
А такие процессоры только меняются? После замены их прошивать не придется? Особенно интересует процессор Сони, многолапый MT5367 - даже даташита на него не смог найти.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2020 21:19:34
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7958
медиатек вашето дает даташиты но не всем...
но датшита те мало поможет.... прошивка там в спи или в наннде(кажется рядом он-видно плохо)
если спалили чип на горячую могло много че через него зацеить нанду в перву очередь
если мамку тока махнуть?
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
перепаивать и х без проф ик станци тяжко хуже бука....яб пордумал 7раз братся ли
просто когда имел не раз попадалова...уже не думаешь что можно почиинить все -будь реалистом современое гавно на ремонт не расчитано обычно... наскока помню тетясонка не разрешала асц менять чипы на майне тока всю всборе
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2020 22:47:54
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 6673
Странное название темы... :roll: наверное точнее было-бы сказать: "Имеется два убитых телека с процессорами в КЗ!" :)))
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2020 23:44:49
alexradio1103, просто я не был уверен, что проблема именно в процессорах (т. е. думал, возможно, например, кз имеет какой-нибудь транзистор, который стоит за процессором (которым управляет процессор), и из-за этого греется проц... Опыта и знаний мало...
musor, не очень понял, что вы написали насчет Сони. На них не предусмотрена возможность замены процессора отдельно? То есть, если я сейчас попробую купить и заменить проц, он 100% не запустится?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2020 00:02:20
Карма: 110
Ну если в LG отгорели дорожки, идущие от гнезда HDMI НАПРЯМУЮ в проц - то он 100% подшмален! Дорожки - это следствие КЗ внутри крмисталла проца.
А тут не факт! 3.3х1.2=3.96 ватт. Не так уж и много для дежурки... Хотя... А сопротивление по этой линии сколько? Вобще, проц питается более низким напряжением.. около 1.2 (1.4) вольта. 3.3 - для других цепей.
Схему Вы нашли?
Добавлено after 4 minutes 37 seconds:
И такие процы всегда греются! И радиаторы на заводе иногда не ставят ваще, а если и ставят, то не достаточной массы, чтоб отбирать тепло...
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2020 18:59:43
alexradio1103, схему, к сожалению, не смог найти.
Сопротивление по линии дежурки на материнке (на контактах разъёма от БП) 13,5 Ом. Процессор как-то, по мне, греется слишком сильно для питания по дежурке. На БП телевизора (есл подключить плату, а не лабораторку) напряжение дежурки падает до 0.4 вольта при подключении материнки.
СообщениеДобавлено: Пн мар 16, 2020 20:57:46
Карма: 123
насчет заведется ли сонка после замен всего паленого гадать не берусь -хочешь трахатся +есть донор пробуй но вначале СДУФ процик проверяй всю обьвязь и все питала так просто они не горят вдежурке при отключеном режиме прцик жрет мене 5ма сам и примерно стокаже на выход ключа
оба в мусорку -заказывай мэйны
насчет купить процик на ВАШстах и риск -не мой выбор!
так что никаких ампер там и близко быть не должно по этой цепи
