Форум РадиоКот • Просмотр темы - Усилитель Амфитон 75У-202С
Текущее время: Пн янв 12, 2026 19:20:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Усилитель Амфитон 75У-202С
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2020 16:15:10
денеГ у тобi не хватит
Денег немеряно.Но не в этом дело.Я хочу САМ научиться хорошо ремонтировать аппаратуру,понимаете? САМ.И не с какой-либо коммереческой целью.Меня с детства интерсовала радиоэлектроника,а возможность заниматься этим появилась только сейчас.Небольшой опыт у меня уже есть,но как показывает практика,этого мало.Никаких специализированных кружков там или секций в нашем городе нет.Поэтому за помощью и знаниями мне остаётся обращаться только в интернет,в частности на специализированные форумы как этот.Поэтому прошу меня не пинать и строго не судить.Я же не прошу всё делать и думать за меня,выдавая готовые решения.Я прошу только подтолкнуть в нужное русло,а далее я буду делать сам,разумеется включая на полную собственные мозги и какой-никакой опыт,параллельно отписывая о результатах.Вот и всё.
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
UAFE, Спасибо за полезные советы,чего не знал - учту :wink:
В сети
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2020 16:49:43
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1503
Подтолкнули - дали ссылку, но Ви с негодованием от неё отмахнулись:
я эту ссылку и ей подобные и сам бы нашел,если бы она была мне нужна.
Какие же ещё толчки Вам нужны?
ЗЫ. Чтобы полностью понять, что в этой ссылке, нужно много знать, иметь соотв. парк инструментов и аппаратуры и иметь опыт ремонта. Вот и всё.
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2020 17:08:27
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11154
Причем ссылку не на ролик первого попавшего ЮТУПного балбеса, а на статью написанную грамотным специалистом по ремонту усилителей. Но он не экстрасенс и остальные тоже не экстрасенсы.
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2020 17:16:20
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 2990
Ну и задайте вопросы по существу. Никто вас за них не погонит.
А ваши деньги тут никого не интересуют, но они вам пригодятся, радиолюбительство не дешевое хобби, особенно винтажные балалайки. Приобретёте нормальную измериловку.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Ср фев 05, 2020 19:26:55
Чумак, SSkot, Измерительная аппаратура имеется.Мультиметр,транзистор-тестер,осциллограф с генератором нч сигналов,лабораторный БП - думаю,как для зеленоватого радиолюбителя более чем достаточно :)
В сети
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2020 13:44:38
Карма: 90
Измерительная аппаратура - это хорошо, она может пригодиться во время работы.
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2020 03:37:25
Да? Это радует,значит не зря деньги на неё тратил :beer:
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2020 12:46:45
Рейтинг сообщений: 78
Измерить сопротивление первичной обмотки трансформатора (при нажатой кнопке Сеть и исправном предохранителе). К примеру, у ТС-180 около 7 Ом.
Измерить емкость разряженных!!! конденсаторов на 10000 мкФ.
Проверить исправность диодов моста без выпайки, если есть сомнения – придется отпаять (как вариант – заменить на заведомо исправный диодный мост).
Если все указанное выше исправно – вынуть все 4 предохранителя оконечных усилителей и включить Амфитон.
Если сетевой предохранитель не сгорел – посмотреть на светодиод Сеть (должен светиться).
Выключить усилитель и поставить на место плюсовой и минусовой одного канала и включить. Если сетевой предохранитель сгорел – неисправен этот канал.
Если сетевой предохранитель не сгорел – два этих предохранителя убираем и ставим на место плюсовой и минусовой предохранители другого канала. Если сетевой предохранитель сгорел – неисправен и этот канал.
Проверка.JPG [139.45 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2020 04:28:04
Sbor2511, Спасибо большое,в принципе уже всё так и сделал! Только включал всё через лампочку!Блок питания полностью исправен,всё заработало,оба канала исправны!Возможно,где-то что-то коротило между собой или на массу,из-за чего и горел предохранитель,теперь все работает хорошо!Настроил токи покоя и нули на выходе,ремонт окончен!Спасибо всем откликнувшимся,а так же за здоровую и нездоровую критику! :beer:
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2020 19:07:19
привет.приобрел амфитон 75у 101с.видно где-то долго лежал.был очень пыльный почистил платы панель.заметил почерневшие резисторы.больше ничего ненашел пока.можно пробывать включать? на схеме показал какие.
158366085849631592.jpg [188.33 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2020 21:58:38
Карма: 41
Рейтинг сообщения: 5
Они токоограничительные. Перегруз/выход из строя плеча стабилизатора.
Включать можно с контролем выходного напряжения стабилизатора. Сам усилитель лучше включить через лампочку 100-150вт.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2020 02:09:08
спасибо.за поздно прочитал ваше сообщение.решился включить все нормально музыку послушал. решил померить вольтаж на плате стабилизатора точке 4-5, 44 вольта.страно усилок отработал день ничего не случилось.пользуюсь схемой от лорта 75у 101с.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2020 04:00:16
Карма: 127
Рейтинг сообщения: 4
Там транзисторы Т1, Т3 живые? А то усилитель и без них работать может.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2020 06:38:37
Карма: 41
imant, нихрена ему не будет от пробитого стабилизатора, разница м-ду напряжениями 7-10 вольт. Но звуг от этого лучше не станет. Транзюки менять, угольки тоже.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2020 07:33:13
Карма: 127
Надо проверять, там ведь не стабилизатор а электронный дроссель с защитой по току. Напряжение у него может плавать вместе с сетью, но падение напряжения на транзисторе должно сохраняться.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2020 15:44:20
в сети 239 вольт.на точках 7.8 40 вольт.кт.4.5 45 вольт. на FU1 FU2 36.7 вольт. питание выходного каскада.если это не смертельно.В схеме .как найти T1 T2 ? пусть техника работает не будем мешать.?
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2020 16:00:08
Карма: 41
.как найти T1 T2 ?
глазами.
ага пусть подыхает, пока окончательно не крякнет.
топать к мастеру.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2020 16:03:25
я в курсе насчет мастеров.мне проще новый купить. да если честно мне все равно ..всех благ
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2020 16:06:16
Карма: 41
да если честно мне все равно хлам.
тогда зачем обращаться на форум?
если не можете найти плату стабилизатора в аппарате, а не ней два транзюка, то только к мастеру.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
