Еще раз про умный дом!
kanakhin
Сообщение kanakhin »
а как он умеет видеонаблюдение? там вроде портов таких нет... по цене в принципе 10кр - это нормально... ну, более или менее
Срочно нужен гидроусилитель мозга. Чтобы без труда думать сложные мысли...
Секретный кот
Сообщение Секретный кот »
kanakhin писал(а):а как он умеет видеонаблюдение? там вроде портов таких нет...
А какие нужны порты? Он штатно работает с IP-камерами (запись по расписанию и/или по детектору движения в кадре) или есть вариант USB-вебкамеру прицепить (правда тут придётся вручную шаманить с драйверами). Если камеры аналоговые, их можно "превратить в IP" с помощью аппаратного видеосервера (тоже небольшое устройство).
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
kanakhin
а, дык с IP камерами можно и роутер юзать, только они уж больно дорогие... а так вообще вариант неплох, есть например видеосервер 1 канал Planet IVS-110 навскидку, 5кр стоит...
так что пожалуй можно реализовывать связку роутер с линуксом и видеосервер для видеонаблюдения...
Секретный кот
kanakhin писал(а):а, дык с IP камерами можно и роутер юзать
А куда роутер будет всё это писАть? Объёмы-то некислые (у меня в среднем где-то 5 ГБ в сутки при 4 часах записи).
kanakhin
а у него же usb есть. винт 2.5" в боксе можно подключить любой. и на него же систему ставить.
dvdianov
Сообщение dvdianov »
А у роутера хватит мощности? Может зависать начнет, от таких активных действий-то...
kanakhin
а вот по поводу этого я пока не могу ничего сказать
Секретный кот
Тут меня больше смутило бы USB-подключение. Сомневаюсь, что роутер реально справится со скоростями USB2.0 (480 Мбит/с). У меня NAS копирует 1GB-флешку USB2.0 чуть ли не полчаса.
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Секретный кот писал(а):Тут меня больше смутило бы USB-подключение. Сомневаюсь, что роутер реально справится со скоростями USB2.0 (480 Мбит/с). У меня NAS копирует 1GB-флешку USB2.0 чуть ли не полчаса.
Не забывай: не просто копирует - ищет куда бы засунуть, проверяет контрольную сумму или номера, раздвигает локтями пространство и т. п. Короче: пробежать по всему "муравейнику" - время и напряг нужен. Ты предоставь флэшке пустой диск - в момент закачает(и то сектора выбирать надо).
А поболтать?
Секретный кот
Brigadir писал(а):Не забывай: не просто копирует - ищет куда бы засунуть, проверяет контрольную сумму или номера, раздвигает локтями пространство и т. п. Короче: пробежать по всему "муравейнику" - время и напряг нужен. Ты предоставь флэшке пустой диск - в момент закачает(и то сектора выбирать надо).
Закачка по SAMBA ничуть не менее ресурсоёмкая, однако она происходит быстрее в разы. На том же самом девайсе и даже с теми же самыми файлами, что были на флешке. 1GB копируется ну от силы пару минут (и то если много файлов).
Alex_EXE
Сообщение Alex_EXE »
У асувского роутера WL5xx писали что скорость USB не более то ли 1, то ли 2 МБ/с.
Menen
Сообщение Menen »
Да скорость не больше 2, это факт...
Alex_EXE
Автономный релейный модуль закончил. Провёл полевые испытания, вся что хотел реализовал. Теперь его осталось отработать и внедрить.
Модуль имеет 2 кнопки управления и 3 реле, также имеет интерфейс Rs-485 для подключения к сети умного дома. Одна кнопка управляет двумя реле, от длительности нажатия зависит выбор реле.
Полевые испытания нового модуля в связи с другими модулями под управлением компьютера.
kanakhin
здорово!
а опиши что на картинке снизу показано?
Alex_EXE
На картинке: вверху переходник USB-COM, к нему (левее) подключён переходник RS232-RS485, к переходнику подаётся питание около 12 вольт. После переходника начинается сеть умного дома: выходит провод (вниз) к "автономному релейному модулю", далее провод идёт к ещё одному модулю (содержит термометр, 3 логических выхода и 4 логических входа), к которому подключен датчик движения, далее самый первый модуль. Все модуле, кроме автономного, питаются от линии сети умного дома.
Сегодня это добро погонял на 250 метровой бухте витой пары с мощным источником помех в центре бухты - всё прошло отлично, подключал бухту между переходником RS232-RS485 и "автономном релейным модулем", который содержит первые элементы согласования - диоды шотки.
Владимир Чернов
Сообщение Владимир Чернов »
А как обстоят дела с оптической развязкой шины ?
Что будет если кто-то на шину данных подаст 220V.
А если подать 220, на шину питания ;)
строю свой "Умный дом"
Alex_EXE
Не каких развязок пока нету т.к. микросхема с оптической развязкой стоит - 200-300 рублей, а самому громоздить опторазвязку не хочется, потому что увеличится стоимость конструкции, а также для некоторых модулей критичны габариты.
Владимир Чернов писал(а):Что будет если кто-то на шину данных подаст 220V.
Будет красивое световое и звуковое шоу по дому. :(
Владимир Чернов
Как говорится, "Вопросов больше не имею".
Просто я смотрел схемотехнику решений от компании Овен (помышленные контроллеры). Так там вся! внешняя связь сделана развязанной...
Поэтому и спросил :)
Секретный кот
Ну на самом деле полноценная развязка возможна только с применением оптического кабеля :wink:. Т.к. даже со стандартными оптронами на входе фейерверк при подаче 220 гарантирован.
Но у меня всё решено проще: слаботочка и силовая сеть просто не пересекаются по трассам, а каждый исполнительный модуль по 220 В оснащён быстродействующим предохранителем (который должен сгореть быстрее, чем вся остальная проводка :) ).
Владимир Чернов
Скажем так, я-то заморачиваюсь системой не для одной установки, а системой с возможностью тиражирования. И в таких случаях 100% найдется один чудак, который перепутает разьем питания, и вставит 220 в клемник шины.. При этом хоть 1000 раз там сделай надпись, что это не 220, а 480 :)
Вернуться в «Умные мысли»
