Помогите подобрать NPN транзистор для работы в ключевом режиме с частотой коммутации 2-3 МГц.
Пробовал 2т630 (http://www.radiant.su/files/images/KM/2T630a9-b9.pdf), слишком уж тормозной.
Подскажите, какие транзисторы Российского производства в ключевом режиме будут самые быстрые.[/uquote]
«Схема пока разрабатывается, амплитуда управляющего импульса ~1,5В ( частотой 2-3 МГц, меандр), ток - до 5-10ма. Ток коллектора не важен, коллектор подтянут к питанию 3.3В и заведен на ПЛИС.
Правильно ли я понимаю, что для обеспечения наивысшего быстродействия, необходимо находится на границе активного и насыщенного режима?»
Нет, не правильно. «2-3 МГц, меандр» это не особо какие высокие частоты переключения для рядового транзистора.
Прилагаю схему на КТ315.
На его месте может быть любой КТ, 2Т, в любом корпусе. В цепи коллектора вместо указки и R3 нужно поставить R= 100 Ом.
- Ключ.pdf
- (51.93 КБ) 112 скачиваний
