как собрать 10 диодный индикатор уровня сигнала на LM3914n
искал на форуме схему и так и не нашел только описания да и отзыва скиньте пожалуйста схему !! как собрать 10 диодный индикатор уровня сигнала на LM3914n!!
http://www.irbislab.ru/modules.php?name ... page&pid=3
Ну и даташит можно почитать
Вот он кстати http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 3914N.html
а еще есть там просто на две схемы а мне на одну надоmyurrey писал(а):http://www.irbislab.ru/modules.php?name ... page&pid=3
Ну и даташит можно почитать![]()
Там на две микросхемы да.
Ну а в даташит по второй ссылке заглядывали?
И вот по этой ссылке рекомендую пройти http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=2533#2533
я был на этих ссылках там все картинки убиты поэтому я залес в инет и там копался если можно залейте поновойmyurrey писал(а):Там на две микросхемы да.
9 вывод подключаю к 3, все светодиоды загораются, сигнал не подается. Прикладываем сигнал обратной полярности (к выводу 5 - минус, к массе - плюс), светодиоды тухнут.. Или же пальцами трогаем вывод 5 - светодиоды работают вроде как должны, туда-сюда... отпускаем палец - загораются все. Смотрю в инете схемы - все разные (подключение резисторов к выводам 6 = 7 = 8 ).Савелий писал(а):У меня была подобная проблема, оказалось я просто забыл вывод 9 подключить к выводу 3(это для полосковой индикации, если подключить к выводу 11 то получим точечную). И что значит все светодиоды горят? Горят без сигнала? Или работают как надо?
Есть рабочая схема на сигнал 1 вольт?
См. 2-й пост в теме.hans-zemmer писал(а):Есть рабочая схема на сигнал 1 вольт?
Молодой человек познакомится для серьёзных отношений с pin to pin аналогом Венеры Милосской.
Обраткой точно не питал. А в даташите пример на 0..5 вольт. Нужно 0..1 вольт. По фомуле приведенной в том же ДШ не получается такой диапазон...Савелий писал(а):Я так понял вы и микросхему запитали обратной полярностью? Если да, то хана микросхеме, а вообще если собирать по родной схеме то она расчитана на входной сигнал в 1,2 вольта
Товарищь
если соединить 6 вывод с 7 а 8 соединить с 4 выводом и при этом соединить их с землей, и между выводами 7 и 8 поставить сопротивление в 1кОм то микросхема будет работать с входным сигналом в 1,2В(напряжение зажигания последнего светодиода) блин схема элементарная как можно собрать её так чтоб она не работала?
Всем спасибо за помощь. Проблему решил так: 6 и 7 выводы соединил резистором 4 кОм (задает диапазон 0..1 В вместо 0..1,2 В), 8 вывод - на массу, между 2 и 5 выводами - резистор 1 МОм (он тушит светодиоды в ждущем состоянии схемы). Кстати, между 2 и 5 выводами есть напряжение 0,013 В.Савелий писал(а):Товарищьесли соединить 6 вывод с 7 а 8 соединить с 4 выводом и при этом соединить их с землей, и между выводами 7 и 8 поставить сопротивление в 1кОм то микросхема будет работать с входным сигналом в 1,2В(напряжение зажигания последнего светодиода) блин схема элементарная как можно собрать её так чтоб она не работала?
Собрал на досуге индикатор на 3915N-1,
вопрос такого характера: какой входной выпрямитель лучше использовать с точки зрения потери сигнала?(см. рис.)
Я пробывал №2 и получилось при 1.2 вольта(после выпрямления) на входе горят 8 диодов(это при макс. громкости звуковухи компа + простенький пред, без преда вообще 100mV после выпрямления)
и еще вопрос по выпрямителям из даташита: сильно ли будут отличаться результаты детекторов пиков полуволны и полной волны?
и последнее: диапазон напряжений для входного сигнала меняется подбором R1 и R2 на основной схеме? если да, то какова формула?
это не Vref ?
это не Vref ?
- (44.91 КБ) 956 скачиваний
- (47.39 КБ) 1180 скачиваний
Сх. плата на AN6884. Проверенно.
- (39.37 КБ) 890 скачиваний
- (53.13 КБ) 884 скачивания
Спасибо за схемку на 10 светодиодов)))давно искал))а нет печатки в формате lay?если есть выложи)))
Любой! Про операционные усилители слыхали? И чего все выдумывают не пойми чего... Ну не можешь сам придумать, так погляди схему готовую, как там реализовано. И не надо изобретать велосипед.NebelWefer писал(а):Собрал на досуге индикатор на 3915N-1,
А то по вашей то логике, если милливольты надо будет индицировать, то это вообще не реально все на выпрямителе потеряется, пусть даже и диоды шоттки будут использоваться
