Частотный преобразователь
Сообщение НЕМЕТС »
[uquote="Daskal",url="/forum/viewtopic.php?p=3802674#p3802674"]это он скорее с управлением, чего то намутил, или криво прошил.[/uquote]Про первое он сам выше говорил, второе как раз проверить осталось.
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Сообщение sergWJ »
[uquote="Daskal",url="/forum/viewtopic.php?p=3802674#p3802674"]НЕМЕТС, это он скорее с управлением, чего то намутил, или криво прошил. Не может из за прошивки он так себя вести, тем более менять направление вращения. Логику воткнул, чтоб тумблер реверса не ставить?[/uquote]
Небольшой отчёт... По просьбе HЕMETC ,попробовал я все прошивки и для 500вт и 1500вт и 4000вт. Проверочный двигатель 250вт. Включен треугольником.При старте не удержать только при 500вт прошивки.У автора даже в примечании к 500вт прошивки написано что оптимальная работа обеспечивается если сопротивление лежит в пределах 12-13 ом.Больше подходит к моему 1.5кВт, у него как раз 11 ом!Наверное перемотанный какой нибудь... У моего 250 ватного сопротивление 40 ом.Пробовал с 1500вт прошивкой дровокол, где частотник и работает.Мотор при старте уже не удержать...И работать стал как бы жёстче.В работе пока не попробовал,нечего колоть...
Программатор PICKIT2,после программирования всегда делаю верификацию.И таки да,логику воткнул исходя из уже готового корпуса.Есть мембранная клавиатура с надписями, надо было заменить её на тумблеры? И с реверсом я уже писал что разобрался, всё работает.
Мне кажется, вопрос закрыт. В работе всё и до перепрошивки устраивало. Переколото больше 10 кубов дров.Работал практически с утра до вечера не выключая.
Ещё НЕМЕТС спрашивал чего я там замутил с выходными транзисторами. Стоят G30N60A4 + FR608+ 20ом-0.01мк снабер и 30 ом в затворе. Транзисторы такие потому что, заказывали для ремонта сварочных с буквой D ,а прислали китайцы без буквы, целых 50 штук.Вот и ставлю везде...Вроде работают.
Сообщение Олег Олегович »
sergWJ, После перемотки у двигателя сильно падает кпд особенно если сильно перегрели железо статора. Был у меня такой случай стоял двигатель на вертикальном перемещении груза работал хорошо . А когда сгорел и его перемотали груз при старте стал падать .
Сообщение sergWJ »
[uquote="Олег Олегович",url="/forum/viewtopic.php?p=3802789#p3802789"]sergWJ, После перемотки у двигателя сильно падает кпд особенно если сильно перегрели железо статора. Был у меня такой случай стоял двигатель на вертикальном перемещении груза работал хорошо . А когда сгорел и его перемотали груз при старте стал падать .[/uquote]
Да при перемотке не всегда и провод берут какой положено .Сам видел как брали провод потоньше,легче в пазы укладывать. Ещё когда разбирал двигатель, чтоб сделать треугольник , обратил внимание что провод тонковат для такого железа.
Может этот мотор так и должен работать.И частотник тут ни причём.
Сообщение НЕМЕТС »
sergWJ, Спасибо за опыты, будем знать!
Сообщение sawa330 »
[uquote="Daskal",url="/forum/viewtopic.php?p=3802524#p3802524"]......
Ребята, может есть у кого ссылка под рукой, повторяюсь, нужна схема силовой части для слабого 250 вт движка, как мржно проще, желательно на модуле, размер девайса играет роль с минимумом обвески, к которой мк восьмикрута можно было бы прикрутить.[/uquote]
мой вариант на модуле https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 2#p2831462
Сообщение Daskal »
sawa330. Спасибо. Видел я ее еще первый раз когда собирал, тогда не надо было. А сейчас уже забыл где видел. Работает он у вас еще? Не каких доработок не делали?
Сообщение sawa330 »
Трудится.... Сейчас второй по мощнее собираю, для остального хозяйства, один на всё..... так сказать... но уже на ключах....
З.Ы. если будите повторять плату контроллера, внимательно с кнопками, у меня использовались не стандартные, спецификации не изыскать на них....
Сообщение shuichik »
Здравствуйте!
Завалялось некоторое количество оптодрайверов из полудохлых модулей питания APC SYMMETRA.
Маркировка "А 3131"
Это вроде как ACPL3131, но могу ошибаться. Можно ли их без опаски применить в восьмикруте?
Сообщение BERS »
Попробовал прошить pic18f1330 программатором К-150 хотя его нет в списке поддерживаемых.Выбрал в настройках pic18f1320.Прошить не получилось,
при верификации выдал ошибку eeprom data. Придется собирать JDM программатор.Покупать PICKIT из за одного контроллера нет резона.
У кого есть проверенная печатка JDM программатора.
Сообщение aleksey_1184 »
Учтите PICKIT 3 может не поддерживать pic18f1330, уточните это в списке поддерживаемых микросхем
Сообщение Newdjeen »
[uquote="BERS",url="/forum/viewtopic.php?p=3804487#p3804487"]Попробовал прошить pic18f1330 программатором К-150 хотя его нет в списке поддерживаемых.Выбрал в настройках pic18f1320.Прошить не получилось,
У кого есть проверенная печатка JDM программатора.[/uquote]
пару страниц назад выкладывал 100% рабочую печатку PicKit 2, в котором самое дорогое это PIC-контроллер PIC18F2550
[uquote="aleksey_1184",url="/forum/viewtopic.php?p=3804506#p3804506"]Учтите PICKIT 3 может не поддерживать pic18f1330, уточните это в списке поддерживаемых микросхем[/uquote]
Хорошо, тогда забубеним всё под PicKit 2.... хотя более чем уверен что и PicKit 3 должен заработать
Файл из архива закидывать в
C:\Program Files\Microchip\PICkit 2 v2
Шить через ICSP
PK2DeviceF.v1-40-90.zip
БД прошиваемых М\К для PicKit2
(15.11 КБ) 472 скачивания
Сообщение DC-AC »
А зачем такое усложнение - PicKit 2, 3? Повторю, PIC18F1330 программируется также как и PIC16F648А, рекомендуемым к Восьмикруту JDM программатором, прошивальщик использовать PICPGm, она сама определяет контроллер. В схему программатора добавил надписи, вот ссылки:
Яндекс https://yadi.sk/d/V_eH6hyXtvRJQ
Гугл https://drive.google.com/open?id=0B9dgP ... 2dlM2kzbzg
Свою печатку делал давно, файл не найти.
Сообщение BERS »
Спасибо Всем за ответы.
Вроде бы есть в списке.
Заказывать по почте 1 контроллер,будет стоить как PicKit 2 уже готовый.
Сообщение Daskal »
Здравствуйте, дико извиняюсь если это уже где то обсуждалось, ткните тогда меня носом. Дмитрий наверное только вы сможете ответить на мой вопрос. На PIC не когда не писал, пытался разобраться в вашей программе, сложно очень без схемы алгоритма еще на ассме, да еще с примитивной PIC архитектурой. Хочу под свои цели написать упрощенную версию ЧП на AVR, где всего с десяток скоростей. Вопрос в том, что например на частоте 50Hz верхушки синусоиды не ШИМятся,ключи открываются на 100% по времени, а на низких частотах заполнение не полное, мы снижаем мощность, что бы бла...бла мы знаем для чего. Частота ШИМ (дискретизации) тоже меняется, как все это рассчитывается для разных по мощности двигателей, или все опытным путем?
Сообщение DC-AC »
Rybkinsasha, ссылки несколькими сообщениями выше, только ведь выложил, как раз по программатору, и Устройство и Наладку читайте п.4.2
Daskal писал(а):Хочу под свои цели написать упрощенную версию ЧП на AVR
Сторонние разработки можно обсудить в соответствующей теме https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p3805567
BERS, и для всех интересующихся Восьмикрутом HD, сегодня была проведена первая пробная прокрутка в железе с управлением по интерфейсу от внешнего управляющего модуля - показометра на PIC16F690.
В схеме увеличил резистор подтяжки (нагрузки) оптики PC817
При 270Ом ток нагрузки великоват, оптрончик не просаживает уровень напряжения до гарантированного лог. 0, при 470Ом гораздо оптимальнее и по остаточному уровню и по току. Управлять по такой схеме связи реально, получается две токовых петли (по RX и по TX). Потом ещё будет проверка на длинном кабеле.
Дальше хлопоты по укатке и обвязке, программа мотор-контроллера ещё получила пару команд (частота>, частота<). Добавлен контроль связи по простою интерфейса - т.е. на моторный нужно всё время гнать данные, если их нет более чем например, 100мс - ресет и остановка выбегом. Нужно это для безопасности, т.к. управление в реальном времени, чтоб привод остановился, если вдруг отрубится питание внешнего управления или оборвётся провод. В управляющем модуле-показометра будет что-то аналогичное, нет строки состояния с моторного - нет и ответа, что вызовет остановку моторного.
Компоновка HD получается такая - плата мотор-контроллера с драйверами и плата внешнего управляющего модуля-показометра, которые соединяются через гальванически-развязанный интрефейс. Запитка плат раздельная развязанная соответственно. 24В - на моторную и 12-15В на управляющую. Кнопки и крутилка подключаются к управляющей плате. Скорее всего будет сделан простой выбор режимов управления частотой - кнопками, крутилкой, и например, тот-же режим автозапуска, чтоб можно было выбрать.
Сообщение BERS »
Спасибо Дмитрий,что не забываете о нас. Собрать JDM программатор не получилось,так как отсутствует COM порт даже на стационарном компьютере.
Приобрел PICKIT3. Микросхему видит,определяет,прошивает,вирификацию проходит.Отсоеденяю и подключаю по новой.При считывании выдаёт одни нули.Не пойму может микроконтроллер попался бракованный.
Терминал V1/9b работает с китайским CH341 TTL проверил замкнув ножки 6 и 7 без подачи питания на контроллер .Что отправляю , то и возвращяеться на терминал.Будет работать ?.
Разобрался.Была включена защита.Всё заработало.Будем проверять на лампах.
Сообщение DC-AC »
Да, должен, раз данные идут. Ну и конечно развязывайте через оптику китайский TTL от моторного. Схема как с MAX, только вместо неё порт, резисторы на оптроны, как на схеме выше. PICKIT3 - хорошо, пригодится, чтоб шить разные пики. Защита в битах конфигурации по идее выключена. Может по умолчанию так выставляется при PICKIT3, еще проверьте, что при сбросе ножки ШИМ переходят в неактивное состояние и что активная полярность ШИМ LOW (_HPOL_LOW, LPOL_LOW, PWMPIN_OFF_3L)
В Восьмикруте HD есть нюанс, для проверки на лампах, возможно надо будет отключить отработку компенсатора, иначе они могут некорректно светиться на низкой частоте, т.к. фаза тока при работе на лампочках может определяться некорректно. Отключить легко - нужно разорвать цепь ОС с ключа, чтоб на 2 ножке всегда было +5В, например, приподняв диод D25 или резистор R84. Потом снова подпаять при работе с двигателем. Без этой ОС крутится будет, но не будет работать компенсатор и не будет отслеживаться фаза тока статора, чтоб получать больший момент при нагрузке. Интересно, как у Вас закрутится, держите в курсе :)
Возможно потом, на ножки, которые не используются, выведу функцию включения проверочного режима.
Также, на всякий случай, при режиме многодвигательного подключения, если к одному инвертору подключить пару и более моторов, не соединённых между собой механикой, определение фазы тока будет некорректным для моторов, т.к. режимы могут быть на каждом свои, а ток суммируется. Может повыситься ток в работе на низких частотах. На 40-50Гц всё будет крутиться нормально.
Сообщение Daskal »
DC-AC писал(а):Сторонние разработки можно обсудить в соответствующей теме https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 7#p3805567
Спасибо, уже читаю.
