Недавно, наконец-то, нашел монохромный дисплей с контроллером. Решил поискать даташит, но увы...может кто сталкивался с этим гавриком? Подскажите пожалуйста!
При подаче питания (вычитал в похожих мануалах) на дисплее ничего не происходит! Это нормально? Меня мучают сомнения. Я пробовал снимать дисплей. Я мог резинки повредить, может быть? Кто подскажет, в чем дело!?
Да. Краями к питанию, средним выводом к выводу контрастности.
Научить нельзя, можно научиться. Пифагор.
Вставь недостающие буквы в слово *у*ня. Если у тебя получилось слово кухня, значит ты интеллигентный человек.
Можно мне поинтересоватся к чему подключен твой жки? тобеж что им управляет...
кстати 5 вывод у тебя куда подключен?
если не будешь использовать внутреннюю память самого монитора то советую подать а него -
Схема то есть?
Если нет то получай!!! http://www.modlabs.net/node/1425
но чесно говоря сам не пробовал...
по идее должны работать две верхние строчки...
две нижние будут в ауте , коли я конечно не ошибаюсь....
AnZ писал(а):Схема то есть?
ЧЕЛОВЕК!!! СПАСИБО!!! БУДУ ПРОБОВАТЬ!!!! Я его в корпус от старой цешки монтирую в данный момент)))
Подключил! Работает. показывает абру-кадабру какую - то! пробовал переворачивать сам дисплей! как узнать, где верх, а где низ. может контакт плохой??? или вобще пора его выкинуть? блин...
пробовал спиртом протирать, не помогло((( показывает 2 - 4 строчки. кубики. при скроллинге мерцать начинает. то все сегменты слабо-слабо показывают...чушь какая-то.
