Судя по шестерёнке на валу, от двигателя требуется не только скорость, но и момент. Тогда только частотник. Есть асинхронники, которые допускают большое скольжение, их обороты можно регулировать, меняя напряжение, но тут явно не тот случай.
_________________ Нет ничего практичнее хорошей теории
мне кажется, такая шестерёнка не предназначена для больших оборотов, может у него внутри стоит редуктор? какие у него параметры (обороты вала, мощность) и для чего применить хочешь?
_________________ Для тех, кто не учил магию мир полон физики Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
ты совсем дуб? не читаеш умных котоф ? судя по схеме двигун 1 фазник с рабочим капом или что по сути тоже 2 фазник вам нужен 2 фазный инвертор с 90гр сдвигом фаз и выходом фаз 230в(при 50гц) причем с учетом внуттеней связи обмоток выход должен быт на 3фазном мосте а не на2х Н-мостах наяти такой вам будет ой ка не просто к некоторым 3ф частотникам из кетаю есть для этого спецпрошифки и даже с реверсом вот тока цена их вас не обрадует..... если станок самоделка мож вам пока не позно перейти на колекторный мотор? сним все просто у народа прекрасный опыт юза стирочных двигуноф индезитаи подобных старых евро-стирок где иих юзали
Добавлено after 3 minutes 31 second: ты конечно можешь попробовать тупа димер но с ним ваш мотор уже при N= -20% от номинала встанет колом и дымы пустит...
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
"Асинхронный мотор-редуктор 5IK90RGU-CF, мощность 90 Вт, питание 220 В (однофазный, с регулируемой скоростью)" http://sirius-drive.ru/5IK-R-90W.html
Регулировка скорости двигателя осуществляется при помощи регулятора скорости US22B. Диапазон изменения скорости - от 90 об/мин до 1400 об/мин (для двигателя без редуктора). При использовании электродвигателя с редуктором диапазон скоростей понижается в соответствии с передаточным отношением редуктора. Например, для мотор-редуктора с передеточным отношением 1:100 возможно регулировать скорость от 0.9 об/мин до 14 об/мин. http://sirius-drive.ru/pdf/Speed_controllers.pdf
Всё написано и нарисовано, докомплектовывать "регулятором US22B" или собирать свой...
Добрый вечер. Подскажите как подключать подобный мотор к регулятору напряжения что бы можно было управлять скорость вращения?
Никак - это асинхронный двигатель с конденсаторным пуском. Очень незначительно регулируется напряжением питания при сохранении синусоидальной формы тока. Регулируется частотой питающего напряжения синхронно с изменением емкости фазосдвигающего конденсатора.
Так что фактически это двигатель на 1 скорость. Для регулировки нужен коллекторный двигатель или синхронный датчиковый с контролером соответствующим.
да... в таких широких пределах да ещё с нагрузкой... это работа не для этого мотора... придётся применить другой с этим мотором можно попытаться регулировать механически - меняя передаточное число. но самое простое - коллекторник с таходатчиком
тот родной блок ка раз и есть 2 фазный спецчастотник он дает модсин форма тока 2 фаз почти поямоуголка сдвинутая на 90 для этого мотора это допустима колекторник сериесник без н таходатчика на таких режимах в станке опасен это вам не дрелка с курком кнопкой на ХХ бекз ООС оборты улетят за 30тыш и или разорвет ваш якорь(влучшем исходе) или диском разлетевшейся фрезы срубит полчерепа- неужел вы не видели чем кончается такое кино7
таки да или сеиесник с тахо или независимый возбуд - без тахо...
Можно и сериесник без, если вытащить наружу напряжение с ротора. Бывает, датчик скорости некуда поставить, а высокой стабильности от регулятора не требуется. См., например, "Радио" 1990 N3, В. Кузин. Регулятор для швейной машины.
не путайте полудохлый мотор и швейку ее рукой с тирудом крутиш там не {XX выходит там напртиф вводят пос по току или таходатчике чтоб обороты не падали и не гуляли под нагрузкой....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
