2269 ШИМ и защита
Vitali
2269 ШИМ и защита
Сообщение Vitali »
Всем доброго времени.
Не могу разобраться с работой защиты в на ШИМе TC2269NCP. БП 12В 5А. Если подключать к нему 2 лампы в нагрузку, в параллель, по 5А и 0.8А, то блок пытается зажечь лампы, а потом срабатывает защита. НО, срабатывает после мучительного писка, в течение 1-2сек. Ток при этом больше 6А, по стрелочному амперметру на 6А и лампы начинали тускло светиться.
В тоже время, при работе на реостат, защита отключает блок мгновенно. На 5.5А.
Попробовал немного увеличить датчик тока. Был 0.2 Поставил 0.39Ом. и все действия проводил уже с этим сопротивлением. С 0.2, уж очень люто амперметр зашкаливал, даже на реостате.
Может я чего-то не понимаю? Не бейте, но с лампой должно быть также как и с реостатом... Ведь у холодной нити сопротивление меньше, чем у реостата.
Хотелось бы сделать, чтобы защита срабатывала всегда четко, как на резистор
(240.08 КБ) 381 скачивание
CGI
Телекот
Re: 2269 ШИМ и защита
Сообщение Телекот »
Здесь нету ограничения тока по вторичной цепи, есть только ограничение тока ключа. Так что стабильного тока на выходе вы не получите. Он всегда будет зависеть от входного и выходного напряжения. Если нужен стабильный ток то придётся усложнять схему.
otest
Сообщение otest »
...Не бейте, но с лампой должно быть также как и с реостатом...
Не должно быть. Разная зависимость сопротивления от температуры.
Vitali
Сообщение Vitali »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3799849#p3799849"]Здесь нету ограничения тока по вторичной цепи, есть только ограничение тока ключа.[/uquote]
Смущает во этот текст из даташита:
Т.е. получается, когда напряжение повышается до порога, срабатывает защита по входу feedback. А повышается оно, когда оптрон закрывается, от понижения напряжения на выходе бп, например от кз или от низкого сопротивления нагрузки. Так?
OB2268 OB2269.PDF
(338.17 КБ) 334 скачивания
CGI
Телекот
Сообщение Телекот »
Защита этой микросхемы имеет одну задачу, спасти ключ. И не имеет не какого отношения к ограничению выходного тока, при разной степени перегрузки выходной ток будет сильно меняться.
Vitali
Сообщение Vitali »
уже понял:) Спасибо.
Однако, пытаюсь понять, что значит ограничение тока, по превышению напряжения на входе FB. Power Limiting FB
Threshold Voltage. 4.4В. Перевожу даташит и делаю замеры. На почти 6А, напряжение 4.3, на ноге FB. Потом срабатывает защита и не успеваю засечь напряжение. Бывает, проскакивает и около 5В.
Думааю, нужно управлять оптроном вручную, через подстроечник..
CGI
